| MAN TGA odpowietrzanie skrzyni ZF http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32711 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bicker83 [ 04 paź 2011, 20:41 ] |
| Tytuł: | MAN TGA odpowietrzanie skrzyni ZF |
Witam Panowie czy ktoś mógł by opisać jak odpowietrzyć skrzynie ZF. Przy wbijaniu 3 i 7 skrzynia zgrzyta. NIe wiem jak było wczesniej ale sądze ze dzieje się tak po wymianie sprzęgła a własciwie samego docisku |
| Autor: | svavec [ 05 paź 2011, 12:05 ] |
| Tytuł: | Re: MAN TGA odpowietrzanie skrzyni ZF |
Skrzyni sie specjalnie nie odpowietrza. Maja ciagle odpowietrzanie ,chyba ze zaworek jest zapchany .Oznaka ze "breather" jest zapchany sa zapocenia na wyjsciu walu ze skrzyni . |
| Autor: | eatonek [ 06 paź 2011, 11:08 ] |
moim zdaniem niestety wymiana docisku niema nic wspólnego ze zgrzytaniem 3/7 (to ten sam bieg), właśnie "skończyła" się synchronizacja. Odpowietrznik znajduje się na górze obudowy głównej w tylnej części po prawej stronie. |
| Autor: | arti1987 [ 06 paź 2011, 15:26 ] |
Kolego z tego co piszesz to wina synchronizatorów odpowietrznik nie ma z tym nic wspólnego . 3 i 7 to ten sam synchronizator . |
| Autor: | bicker83 [ 06 paź 2011, 16:21 ] |
hmm a to mozliwe ze przy 350 tyś skończył się synchronizator? |
| Autor: | arti1987 [ 06 paź 2011, 20:58 ] |
Możliwe , mogło braknąć oleju w skrzyni . Może kierowca zbyt ostro posługuje się lewarkiem . A może to po prostu wada materiału |
| Autor: | bicker83 [ 07 paź 2011, 15:47 ] |
hmm dzisiaj jeszcze raz sprawdzilem i na 7 biegu jednak nie zagrzechoce przy wrzucaniu ale na 3 tak. Jutro będe zerkał jaka jest przyczyna |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 07 paź 2011, 16:16 ] |
Kolego że tak zapytam ty jesteś mechanikiem?. Bo chyba nie bardzo sobie rade dajesz. |
| Autor: | marektruckserwis [ 07 paź 2011, 19:52 ] |
Kolego jak nie masz pojęcia to nie zabieraj się za skrzynie, masz do roboty albo synchronizatory ( niestety są żeliwne lub z bardzo podobnego materiału więc lecą ) albo kamienie. |
| Autor: | bicker83 [ 07 paź 2011, 19:54 ] |
nie mechanikiem nie jestem a elektronikiem dlatego pytam na forum bo mechanik stwierdził ze skrzynia do odpowietrzenia i chcę sie upewnić czy ma racje i chciał bym wiedzieć jak to odpowietrzanie mniej wiecej wygląda. Co do odpowietrzania to sam się nie będe zabierał bo się na tym poprostu nie znam |
| Autor: | marektruckserwis [ 07 paź 2011, 20:11 ] |
Kolego nie słuchaj tego mechanika, zgrzytanie nie ma nic do tego chyba że padła pompa olejowa w skrzyni ale to wszystkie biegi będą zgrzytały. Masz na 99% synchronizator do wymiany a znając szczęście to po rozebraniu skrzyni wyjdą 3 albo 4 synchronizatory + jakieś kamienie, ogólnie koszta na zamiennikach to 2-2,5 tys netto w zależności od uszkodzenia. |
| Autor: | st01 [ 07 paź 2011, 21:03 ] |
Słuchaj mechanik być może ma rację a ty nie zakumałeś. Chodziło mu pewnie o odpowietrzenie lewarka zmiany biegów - a konkretnie pomp i siłownika. Jak jest zapowietrzony to bieg nie wchodzi jednym ciągiem i może zgrzytać. |
| Autor: | marektruckserwis [ 07 paź 2011, 21:07 ] |
Kolego ale tu chodzi o jeden max 2 biegi więc pompka oraz siłownik sprzęgła odpada. |
| Autor: | dominik 2004 [ 07 paź 2011, 21:09 ] |
Cytuj: Kolego ale tu chodzi o jeden max 2 biegi więc pompka oraz siłownik sprzęgła odpada.
Chodzi o odpowietrzenie lewarka zmiany biegów . |
| Autor: | marektruckserwis [ 07 paź 2011, 21:14 ] |
A jak się ten lewarek odpowietrza bo nie słyszałem o tym? |
| Autor: | MAN [ 07 paź 2011, 21:17 ] |
Na wybieraku skrzyni biegów masz odpowietrzniki, ponoć lepiej odpowietrza się układ od dołu do góry |
| Autor: | dominik 2004 [ 07 paź 2011, 21:18 ] |
Najlepiej od dołu pompować płyn . |
| Autor: | marektruckserwis [ 07 paź 2011, 21:19 ] |
A co to ma wspólnego ze zgrzytem jednego biegu? |
| Autor: | dominik 2004 [ 07 paź 2011, 21:24 ] |
Cytuj: Słuchaj mechanik być może ma rację a ty nie zakumałeś. Chodziło mu pewnie o odpowietrzenie lewarka zmiany biegów - a konkretnie pomp i siłownika. Jak jest zapowietrzony to bieg nie wchodzi jednym ciągiem i może zgrzytać.
| Autor: | marektruckserwis [ 07 paź 2011, 21:30 ] |
Kolego nie masz pojęcia o mechanice to nie wypowiadaj się lepiej bo tylko mieszasz o bzdurnych odpowietrzeniach lewarka a ja wymieniam skrzynie na autostradzie lub innych drogach w całej Europie kilka razu w miesiącu i gwarantuje że żadne odpowietrzenie lewarka nie ma z tym nic wspólnego. Kolego który masz problem z tym autem przedzwoń jutro do mnie to Ci podpowiem na spokojnie tel. 509 01 01 06 |
