| Retarder http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32573 |
| Autor: | ZiPi [ 22 wrz 2011, 19:01 ] |
| Tytuł: | Retarder |
Witam ! Co moze się stać gdy pojedziemy na zaciągniętym retarderze ? Kilka razy zdarzyło mi się go przed ruszeniem nie zwolnić i zastanawiałem się co jest nie tak, ze auto nie idzie Samochód, to Scania 124, 420 HPI, 2003r. Czy w tym modelu nie powinno być kontrolki od zaciągniętego retardera ? |
| Autor: | PIRS-BT [ 22 wrz 2011, 19:13 ] |
| Tytuł: | Re: Retarder |
kiedy tylko naciśniesz pedał gazu retarder się wyłącza:) czyli nie stanie się NIC, czasami też ze świateł ruszam rozpędzam się i jak zmieniam bieg i w tym momencie czuję, że mnie coś trzyma, patrze a tu retarder na dole:) a kontrolki retardera też nie mam chyba dopiero w eRce jest |
| Autor: | Crunck [ 25 wrz 2011, 12:52 ] |
Cytuj: kiedy tylko naciśniesz pedał gazu retarder się wyłącza:) czyli nie stanie się NIC, czasami też ze świateł ruszam rozpędzam się i jak zmieniam bieg i w tym momencie czuję, że mnie coś trzyma, patrze a tu retarder na dole:)
a kontrolki retardera też nie mam chyba dopiero w eRce jest W R jest, ale tylko jak działa. Jeżeli trzymamy nogę na gazie to kontrolka się nie świeci, podczas redukcji jak zaczyna trzymać to kontrolka zapala się ... Z własnego doświadczenia powiem że ta kontrolka nic nie daje bo jest tak jak pisaliście wyżej, że orientujemy się za którymś razem podczas redukcji że "coś" trzyma |
| Autor: | VeRay [ 26 wrz 2011, 11:14 ] |
Cytuj: Cytuj: kiedy tylko naciśniesz pedał gazu retarder się wyłącza:) czyli nie stanie się NIC, czasami też ze świateł ruszam rozpędzam się i jak zmieniam bieg i w tym momencie czuję, że mnie coś trzyma, patrze a tu retarder na dole:)
a kontrolki retardera też nie mam chyba dopiero w eRce jest W R jest, ale tylko jak działa. Jeżeli trzymamy nogę na gazie to kontrolka się nie świeci, podczas redukcji jak zaczyna trzymać to kontrolka zapala się ... Z własnego doświadczenia powiem że ta kontrolka nic nie daje bo jest tak jak pisaliście wyżej, że orientujemy się za którymś razem podczas redukcji że "coś" trzyma Dlatego Scania ma taki bajer, jak przycisk AUT obok dźwigni od retardera. Pstrykami i retarder włącz się tylko z pedałem hamulca |
| Autor: | PIRS-BT [ 26 wrz 2011, 14:00 ] |
AUT działa o ile mamy wszystko w porządku z ABS-em:P jeżeli coś tam nie gra co się często w starszych 4-kach zdarza to działa tylko Retarder od dźwigni |
| Autor: | ZiPi [ 08 paź 2011, 17:13 ] |
Nie ma tam przypadkiem jakiejś regulacji siły hamowania retardera ? Wcześniej działał mocniej a teraz, nawet jak wajcha jest całkiem na dole, to ledwo hamuje |
| Autor: | bicker83 [ 08 paź 2011, 18:08 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: kiedy tylko naciśniesz pedał gazu retarder się wyłącza:) czyli nie stanie się NIC, czasami też ze świateł ruszam rozpędzam się i jak zmieniam bieg i w tym momencie czuję, że mnie coś trzyma, patrze a tu retarder na dole:)
| Autor: | Kierownik [ 08 paź 2011, 20:40 ] |
Jak u mnie w EmAEnie zaczął słabo hamować retarder, to zostało jakieś 4 litry oleju w skrzyni. Rzuć okiem czy nie ma jakichś widocznych wycieków, najlepiej to jak byś poziom sobie sprawdził tak dla pewności. |
| Autor: | ZiPi [ 15 paź 2011, 19:26 ] |
Jakiej specyfikacji olej tam się wlewa ? - (Scania 124, 420 HPI, 2003r) |
| Autor: | wojtas949 [ 15 paź 2011, 22:07 ] |
kolego olej -ATF |
| Autor: | ZiPi [ 15 paź 2011, 23:27 ] |
ATF II czy ATF III ? |
