| [Man 19-322] Pęknięcia na bloku http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32401 |
| Autor: | WaldiTasso [ 06 kwie 2012, 13:44 ] |
| Tytuł: | [Man 19-322] Pęknięcia na bloku |
Witam forumowiczów Mam pytanie, czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem, że w silniku 5 cylindrowy (D2865LF06) na płaszczyźnie bloku silnika między kołnierzem tulei cylindra, a najbliższym otworom na szpilke powstały pęknięcia widoczne gołym okiem (na 3 cylindrach). |
| Autor: | Edler [ 06 kwie 2012, 14:54 ] |
| Tytuł: | Re: [Man 19-322] Pęknięcia na bloku |
Ouuuuuuuu |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 07 kwie 2012, 10:48 ] |
Cytuj: Ouuuuuuuu
i co w związku z tym ? Robiłem coś takiego w starej magnumce, po złożeniu chodzi do dziś tam dodatkowo były pęknięcia między tulejami. |
| Autor: | MAN [ 07 kwie 2012, 10:51 ] |
Problem może się pojawić przy dokręcaniu głowicy, czy nie wyrwie gwintu śruba a w najgorszym przypadku płyn chłodzący z kanału wodnego będzię wylatywał przez szpilkę na zewnątrz. Trzeba spróbować albo wyda albo nie. |
| Autor: | WaldiTasso [ 09 kwie 2012, 13:19 ] |
Po zrobieniu wywiadu na temat tych silników. To często powtarzająca się usterka wynikająca z samej budowy umocowania szpilek. Okazało się, że w tych silnikach po pierwszych tysiacach przebiegu ze względu na konstrukcje blok pękał w tych miejscach. Po remoncie silnika zrobiłem 80 tyś. km i jest wszystko ok. |
