| KW a tonaż http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31003 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Damian_DAF [ 18 maja 2011, 18:55 ] |
| Tytuł: | KW a tonaż |
Witam. Dręczy mnie jedno pytanie od dłuższego czasu. Załóżmy zrobię CE, wsiądę z ojcem i akurat będzie miał pusty kontener do zdania w Gdańsku, no to z tego wynika, że mogę wtedy jechać, bo przecież ładunek nie przekracza 7,5 t. Dobrze to rozumiem, czy może jak napisałem chodzi o pojazd do 7,5 t.? |
| Autor: | Marix [ 18 maja 2011, 19:04 ] |
| Tytuł: | Re: KW a tonaż |
kwalifikacja wstępna obejmuje wszystkich kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t |
| Autor: | Damian_DAF [ 18 maja 2011, 19:08 ] |
Dzięki kolego, teraz już wszystko jasne. |
| Autor: | cumulus_xD [ 18 maja 2011, 19:43 ] |
Ale to jest jakoś też tak że jak ma sie KW ale ma sie poniżej 21 lat to tonaż jest do 7.5 ton a po skonczeniu 21 lat tonaż sie zwiększa. Chyba ze to już tak nie ma? |
| Autor: | grzegor9 [ 18 maja 2011, 19:46 ] |
Nie ma tak. Jak nie masz 21 lat to robisz KW pełną 280 h, a jak masz to przyśpieszoną 140 h. |
| Autor: | Greg [ 18 maja 2011, 20:20 ] |
gdy niemasz 21 lat i zrobisz kwalifikacje pelna 280 h. niemasz ograniczen tonazowych. ale jesli niemasz 21 lat i zrobisz kw przyspieszona 140 h, to dopuki nieskonczysz 21 , bedziesz miec ograniczenia tonazowe na kat c do 7,5 dmc, jesli masz c+e to dmc zestawu, tj autko plus przyczepa ich dmc nie moze przekraczac 12dmc. Wiem, bo sam niemam 21 lat i sie na przyspieszona zapisalem |
| Autor: | grzegor9 [ 18 maja 2011, 20:23 ] |
To pewnie robisz Kw na C1. Ale potem, jak skończysz te 21 lat to nie będziesz musiał się doszkalać? |
| Autor: | Greg [ 18 maja 2011, 20:35 ] |
niebede musial sie doszkalac, robie kw normalnie na C, ale dopuki nieskoncze 21 lat, bede miec ograniczenie tonazowe tj 7,5 dmc na c,na ce,12dmc. to jest tak wszystko posrane ze na to wychodzi ze ten co zrobi pelna 280h i zaplaci jeszcze raz tyle co ja za przyspieszona moze jezdzic bez ograniczen. Jestes bogatszy jezdzisz bez ograniczen, masz mniej kasy na przyspieszona, zakladaja ci kaganiec tonazowy. moim zdaniem chodzi o kase!!!. |
| Autor: | cumulus_xD [ 18 maja 2011, 21:16 ] |
Kolego zawsze i wszędzie wiadomo ze chodzi o kase:D taki kraj;d Ok wielkie dzięki robie pełne i mam bez ograniczen fajnie;d pozdro |
| Autor: | Łukaszz [ 18 maja 2011, 23:02 ] |
Kto pyta nie błądzi. |
| Autor: | grzegor9 [ 19 maja 2011, 10:42 ] |
Cytuj: niebede musial sie doszkalac, robie kw normalnie na C, ale dopuki nieskoncze 21 lat, bede miec ograniczenie tonazowe tj 7,5 dmc na c,na ce,12dmc.
Mając lat 21 robisz przyśpieszoną i masz kod 95 w prawku, mając poniżej 21 robisz pełną i masz kod 95 w prawku. W obu przypadkach obok kat. C.to jest tak wszystko posrane ze na to wychodzi ze ten co zrobi pelna 280h i zaplaci jeszcze raz tyle co ja za przyspieszona moze jezdzic bez ograniczen. Jestes bogatszy jezdzisz bez ograniczen, masz mniej kasy na przyspieszona, zakladaja ci kaganiec tonazowy. moim zdaniem chodzi o kase!!!. A jak to jest w tym jak ty to robisz, też w wieku poniżej 21 lat masz kod 95 obok C po KW przyśpieszonej ale na ograniczeniach? Przecież tak musi być skoro po 21 wieku nie musisz się doszkalać. Chyba, że przed tym wiekiem masz kod 95 obok C1, a po 21 roku wymieniasz prawko i masz obok C. |
| Autor: | NorbertMaska1 [ 23 maja 2011, 14:53 ] |
Cytuj: Kto pyta nie błądzi.
Dokładnie tak jak napisał kolega wyżej |
| Autor: | Greg [ 24 maja 2011, 8:45 ] |
Koledzy jestem zarejestrowany w UP. Pani powiedziała mi ze oni dofinansowują tylko 20 % koszt. kw. Bo podobno UP jest jest biedny i niema kasy, po za tym zeby dostac te 20 % trza znalesc pracodawce, i o n musi wystawic taki papier ze jak zrobisz kw to on cie zatrudni na min 1rok. |
| Autor: | Radhezz [ 25 maja 2011, 11:51 ] |
Cytuj: Koledzy jestem zarejestrowany w UP. Pani powiedziała mi ze oni dofinansowują tylko 20 % koszt. kw. Bo podobno UP jest jest biedny i niema kasy, po za tym zeby dostac te 20 % trza znalesc pracodawce, i o n musi wystawic taki papier ze jak zrobisz kw to on cie zatrudni na min 1rok. Niestety, PUP-y są jednostkami samodzielnymi, obowiązują je tylko pewne ogólne przepisy, reszta to łaska i niełaska urzędnicza. No i oczywiście budżet danego UP na szkolenia.U mnie np. mimo tego że szkolenie skutkuje praktycznie sytuacją dającą "efekt zatrudnienia" tylko gdy PJ jest połączone z KW, to "nie ma pieniędzy" i mam sfinansowane tylko PJ Kat. C. I to też nie pod wspomniane przepisami "uprawdopodobnienie zatrudnienia", lecz "gwarancję zatrudnienia"... Różnica w tytule dokumentu pod względem prawnym jest znaczna. O tyle dobrze, że czas zatrudnienia w tym dokumencie nie był podany. Do bani trochę, ale zależało mi bardzo żeby zrobić prawko do końca tego roku, to się zgodziłem - zresztą kto wie czy w przyszłym roku by się coś zmieniło. Ustawowo przysługuje też zwrot kosztów dojazdu na szkolenie - ale cóż mam powiedzieć... Nie ma na to środków. Mam nadzieję że nie wyląduję na bruku z powodu trwającego kursu i chęci jego ukończenia A KW prawdopodobnie będę próbował robić z projektu unijnego w szkole jazdy gdzie teraz robię prawko. |
| Autor: | mk61 [ 26 maja 2011, 22:52 ] |
Cytuj: Dofinansowali mi 100% + dojazd do szkoły i stypendium w wysokości 800zł.
Czy to był kurs indywidualny, czy grupowy?
| Autor: | NorbertMaska1 [ 27 maja 2011, 20:59 ] |
Cytuj: Cytuj: Dofinansowali mi 100% + dojazd do szkoły i stypendium w wysokości 800zł.
Czy to był kurs indywidualny, czy grupowy? |
| Autor: | mk61 [ 27 maja 2011, 23:00 ] |
Więc jak załatwiłeś jeszcze "kieszonkowe"? Sam właśnie chcę zrobić kursy z UP, ale o dodatkowej kasie mi nic nie mówili. Z kolei koleżanka była na grupowym i ona dostawała pieniążki. |
| Autor: | el_ryba [ 28 maja 2011, 7:34 ] |
Cytuj: Więc jak załatwiłeś jeszcze "kieszonkowe"? Sam właśnie chcę zrobić kursy z UP, ale o dodatkowej kasie mi nic nie mówili. Z kolei koleżanka była na grupowym i ona dostawała pieniążki.
Ja teraz robię KW z urzędu i dostaje się 120% zasiłku początkowego czyli 890 zł.[quote]2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie: - odbywania szkolenia - 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala sie proporcjonalnie. 890,60 - odbywania stażu 890,60 - odbywania przygotowania zawodowego dorosłych - 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala sie proporcjonalnie. 890,60[/quote] KW przyśpieszona to 140h, więc dostaje się troszke mniej |
| Autor: | mk61 [ 28 maja 2011, 10:08 ] |
Dzięki. Co do wymiaru godzin, to nie jestem pewien. Ale to już w innym temacie. |
| Autor: | NorbertMaska1 [ 28 maja 2011, 11:38 ] |
Mi też kolego nie mówili. Dopiero po jakimś czasie( jakoś 2 tyg od rozpoczęcia kursu) dostałem list ,że przydzielili mi stypendium |
