http://www.wagaciezka.com/
Pomoc w zmianie koła.
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30661
Autor:  Baszan [ 22 kwie 2011, 11:04 ]
Tytuł:  Pomoc w zmianie koła.
Koledzy, jestem świeżym kierowcą, jeżdżę od wakacji zeszłego roku, teraz też na trasy międzynarodowe i staram sie zbierać wiedzę niezbędną do przetrwania na trasie Kupiłem klucz przekładniowy, jest naprawdę rewelacyjny, ratuje tyłek na autostradzie, ale jestem raczej mikrej postury i mam problem ze ściągnięciem koła z piasty i założenie drugiego. Są na to jakieś metody?
Kolega z Niemiec polecił mi taki wózek, na który kładzie się koło i można nim podjechac gdziekolwiek. W Polszy chyba tylko jedna firma go produkuje. Jak myślicie może być pomocny? podaje link do fotek
http://www.szulc.org.pl/helper_pomocnik ... 28,47.html
Autor:  kraz [ 22 kwie 2011, 11:05 ]
Tytuł:  Re: Pomoc w zmianie koła.
Ten link nie działa. Wózek albo porządna breszka.
Autor:  Baszan [ 22 kwie 2011, 11:09 ]
Teraz już powinien działać...ponoć breszka jest niczym przy tym wózeczku...
Autor:  chudy [ 22 kwie 2011, 11:16 ]
Dobra breszka wystarczy. Jeśli ja, z moimi 68kg daję radę, to i Ty musisz:) Potrenuj może na bazie, tak żebyś nie miał problemów w trasie.
Ja zakładam koło tak: podjeżdżam z kołem pod piastę, i lewą jego stronę klinuję nogą, a pod prawą podkładam breszkę - jedną ręką potrafię unieść całe koło , tak aby siadło na szpilki.
Zdejmowanie - breszka, w otwór felgi, i zdejmuję bez większego problemu.
Autor:  kłaliti [ 22 kwie 2011, 14:43 ]
300 zł,12kg daj spokój załatw breszke i sposobem założysz.Ja do kombajnu zakładałem breszką i dało radę więc w tiru też dasz. Jeśli nie miałbyś kiedyś kluczka przekładniowego to pamiętam żeby zakładać nakrętki na te same szpilki wtedy lżej sie wkręca.
Autor:  Jaccu [ 22 kwie 2011, 14:55 ]
Klucz przekładniowy zakupiłem, po tym jak połamałem, pokrętło i nasadkę przy odkręcaniu, kłopot miałem co nie miara, teraz mam w nosie przedłużki i wieszanie się na niej! Koszt ok190zł ale się opłaca. Wózek do kół też jest dobry jak się ma miejsce na wożenie tego wózka. Oba narzędzia pozwalają ulepszyć pracę w pojedynkę. Pamiętaj aby przekładniowym nie dokręcać śrub, grozi to urwaniem ich w najmniej oczekiwanym momencie. Nad tym wózkiem też się zastanowię, bo nie wiadomo kiedy będzie potrzebny, a lepiej mieć niż męczyć się, choć i bez niego można sobie poradzić.
