http://www.wagaciezka.com/
Czym pozbyć się pozostałości po naklejkach - lakier
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30643
Autor:  martinfh [ 20 kwie 2011, 12:05 ]
Tytuł:  Czym pozbyć się pozostałości po naklejkach - lakier
Zdarłem "na ciepło" naklejki z samochodu, jednak zostały pozostałości po kleju. Czym się tych resztek pozbyć. Rozpuszczalnik, benzyna mogą uszkodzić lakier, może olejem takim do smażenia lub gorącą wodą?
Z góry dzięki za pomoc :wink:
Autor:  Użytkownik usunięty [ 20 kwie 2011, 12:07 ]
Tytuł:  Re: Czym pozbyć się pozostałości po naklejkach - lakier
Benzyna ekstrakcyjna jest dosyć słabym rozpuszczalnikiem, ale nie powinna uszkodzić lakieru, chociaż nie wiem czy nie zmatowieje, ale sądzę, że nie. Na pewno nie używaj Nitro.
Autor:  Tomaszek [ 20 kwie 2011, 18:47 ]
Ja usuwałem takie pozostałość płynem do szyb z alkocholem i tarłem lekko gąbka do zmywania i pomogło.
Autor:  kraz [ 20 kwie 2011, 20:22 ]
Ja usuwałem z motocykla takie ślady olejem do łańcuchów rowerowych. Trzeba spryskać i poczekać kilka minut. Potem schodzi szmatką. Olej do łańcuchów miałem akurat pod ręką, podejrzewam że inny też by dał radę.
Autor:  Bajzel [ 20 kwie 2011, 20:24 ]
Przeleć całą kabinę polerką, na dobre wyjdzie lakierowi, a i śladów po naklejkach nie będzie ;)
Autor:  MechanikSochaczew [ 20 kwie 2011, 20:36 ]
Denaturat (tylko nie pić) potem pasta g3 polerka i ogień.
Autor:  Luka [ 20 kwie 2011, 22:22 ]
Benzyna ekstrakcyjna.
Lakier w dobrym stanie powinien przetrzymać próbę nitro:
Jesli malujesz cokolwiek to wpierw aby ustalić rodzaj podłoża przeprowadza się próbę nitro.Polega ona na tym że na powierzchnię elementu który mamy zamiar naprawiać, nakładamy szmatę nasączoną rozpuszczalnikiem nitro i odczekujemy około 15 min. Jeśli podłoże nie ulegnie deformacji , zmiękczeniu ,itp, to śmiało możemy wykonywać na nim wszystkie niezbędne czynności technologiczne.Natomiast w przypadku reakcji podłoża z nitrem , należy bezwzględnie usunąć wszystko do gołej blachy, aby uniknąć niespodzianek w postaci ważenia się powłoki lakieru nawierzchniowego z podłożem.Problemy takie wynikają najczęściej , z powodu stosowania przez poprzednich '' fachowców '' lakierów kiepskiej jakości, wyroby takie pomimo że wyschną i dają się zapolerować, nie utwardzają się chemicznie
A nitro jest znacznie bardziej agresywne niż benzyna ekstrakcyjna.
Polerka też nie zaszkodzi, ale to już jest trochę więcej roboty niż zetrzeć stary klej szmatką z benzyną ekstrakcyjną.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 21 kwie 2011, 20:03 ]
Wszystko zależy od tego jak te naklejki długo tam były. Ja kiedyś zdzierałem reklamę byłej firmy z kabiny i po takim zabiegu, lakier był zmatowiały na całej kabinie a w miejscu gdzie były naklejki był jak nowy. W efekcie, jedynym wyjście pozostało malowanie z czego trzeba było zrezygnować ze względów finansowych.
Ogólnie rzecz biorąc to klej powinien schodzić na gorąco, trzeba dość mocno trzeć. Z wszelką chemią bym uważał, ewentualnie benzyna ekstracyjna lub terpentyna, nitro jest dość ryzykowne, no chyba, że możesz zaryzykować :wink:
Autor:  martinfh [ 21 kwie 2011, 20:11 ]
Tak więc, dziś trochę przy tym posiedziałem.
Jedna naklejka zeszła bez większego problemu. Namoczyłem ją dość ciepłą wodą, zeszła w całości, nie zostawiając kleju. Lakier się różnił odcieniem, więc wziąłem pastę polerską i bez problemu można było zmniejszyć różnicę do poziomu zadowalającego. Widać, że nie była za długo na tym miejscu. Drugie za które się zabrałem, to oryginalne naklejki producenta. Z tymi jest problem. Około 15 minut zabawy, żeby pozbyć się kilkuliterowej nalepki. Klej oczywiście pozostał. Potraktowałem go również na ciepło, lecz zbytnio to nic nie dało. Próbowałem olejem - porażka. Dopiero papier ścierny (2000 wodna) dała rade :U .
Jutro zabieram się za pozostałe, większych gabarytów :/
Autor:  Luka [ 21 kwie 2011, 22:01 ]
Właśnie dlatego mówię, że benzyny ekstrakcyjnej raczej nie ma co się obawiać. Nitro niby dobry lakier powinien znieść, ale nie wiadomo czy jest dobry i lepiej nie ryzykować ;)
Autor:  maximus_pl [ 22 kwie 2011, 13:51 ]
tylko benzyna ekstrakcyjna
na pewno nie zniszczy lakieru
samo ostatnio takie cos robilem
Autor:  M^ulek [ 22 kwie 2011, 13:55 ]
I wszystko jasne 8)
