| [Renault, Magnum 440 e-tech] kod błedu 0 01060 02 003 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30488 |
| Autor: | PABLO54321 [ 10 kwie 2011, 16:04 ] |
| Tytuł: | [Renault, Magnum 440 e-tech] kod błedu 0 01060 02 003 |
witam czy ktoś może mi podać do czego odnosi się ten kod błędu 0 01060 02 003 renault magnum 440 etech |
| Autor: | marfur30 [ 12 kwie 2011, 19:41 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault, Magnum 440 e-tech] kod błedu 0 01060 02 003 |
Witam. Kolego było coś robione z hamulcami z przodu lub z zaciskiem hamulcowym ?? Bo - albo masz zbyt dużą różnicę między prawymi a lewymi okładzinami , albo jak było coś robione to jest źle poskładane , albo masz padnięty lewy przedni czujnik zużycia okładzin hamulcowych lub instalację do niego..... Nie chodzi o te czujniki które się zakłada na klocki tylko ten w zacisku który procentowo pokazuje zużycie okładzin......... POZDRO. |
| Autor: | czarny 1974 [ 14 kwie 2011, 21:05 ] |
Niedawno kupiłem Magnum 480 dxi 2005 rok ,wyswietla mi sie kontrolka od ABS ,a gostek od którego mam autko stwierdził że jest walniety czujnik zużycia klocków hamulcowych i nie zakładał go bo kosztuje 1500 zeta . Z racji że jest to moje pierwsze auto stąd moje pytanie ,czy właśnie tu jest przyczyna. Klocki i tarcze były wymieniane na nowe w styczniu tyle zdołałem sie dowiedziec . |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 14 kwie 2011, 21:07 ] |
raczej czujnik abs'u weź miernik i sprawdź oporność na czujnikach |
| Autor: | tiger918 [ 14 kwie 2011, 22:00 ] |
gdy czujnik zużycia jest walnięty to wyświetla się zjazd na warsztat, a gdy coś nie tak z abs to defekt abs. |
| Autor: | czarny 1974 [ 21 kwie 2011, 20:47 ] |
Dzięki za podpowiedzi niestety wymiana tarcz i kolcków to fikcja tarcze były poprzegrzewane czytaj popękane a o klockach nie wspomnę, niestety pojawił się następny problem . Dziś szpec zakładał mi cb i pod moją nieobecnośc w aucie urządził sobie plac zabaw dusił wszystkie klawisze jakie były wiem to bo siedział z nim mój syn ,bo wątpie żeby zle podłączył dwa kabelki od cb |
| Autor: | tiger918 [ 22 kwie 2011, 10:21 ] |
kolego poprostu "szpec" uaktywnił ci automatyczny hebel...jak masz pilota to zamknij drzwi z kluczyka potem otwórz z pilota...mimo tego ze hebel masz normalnie wyłączony to w stacyjce masz styk który go włącza po włożniu kluczyka...i dlatego tak się dzieje |
| Autor: | czarny 1974 [ 22 kwie 2011, 21:09 ] |
Tiger 918 Wielkie dzięki ,tak sobie myślałem że na Ciebie można liczyc ,aż mi głupio bo już drugi raz w tak krótkim czasie ratujesz mi skóre i nie wiem jak mógłbym Ci sie odwdzięczyc i mam tylko nadzieję że przyjdzie taki czas że ten dług wdzięcznosci uda mi się spłacic . Szkoda że dzieli nas taka odległośc bo przynajmniej można by jakąś flaszeczke na święta zrobic Pozdrowionka i jeszcze raz zdrowych i spokojnych świąt |
| Autor: | tiger918 [ 25 kwie 2011, 18:51 ] |
dzieki i wzajemnie...a temat czujnika zużycia klocków też można w tańszy sposób załatwić..pozdrawiam. |
