| Jak prawidłowo opisywać wykresówki i paragony? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30416 |
| Autor: | Kapelusz [ 04 kwie 2011, 21:35 ] |
| Tytuł: | Jak prawidłowo opisywać wykresówki i paragony? |
Witam Kolegów, mam kilka pytań: 1. Jak prawidłowo opisywać wykresówki? Co trzeba napisać? 2. Jak prawidłowo opisywać paragony [wydruki z tacho cyfrowego]? Co tam wypisać? 3. W jakich sytuacjach można "zalegalizować" przegięcie czasu jazdy/pracy? |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 05 kwie 2011, 9:48 ] |
| Tytuł: | Re: Jak prawidłowo opisywać wykresówki i paragony? |
Cytuj: 1. Jak prawidłowo opisywać wykresówki? Co trzeba napisać?
Przed włożeniem tarczki do tachografu:- imię i nazwisko - miejsce skąd ruszasz (nie parking czy stacja benzynowa, tylko miejscowość) - data kiedy ruszasz - nr rejestracyjny auta - stan licznika przed włożeniem tarczki Po wyjęciu tarczki z tachografu - miejsce zakończenia jazdy - data zakończenia jazdy - stan licznika po wyjęciu tarczki Cytuj: 2. Jak prawidłowo opisywać paragony [wydruki z tacho cyfrowego]? Co tam wypisać?
Jeżeli wszystko jest ok, nie masz przegięć czasu pracy, karta jest sprawna i wszystko się zapisuje, to nie trzeba robić wydruków. Jeśli np. przekroczysz czas jazdy, to zaraz po zatrzymaniu się na przerwę lub odpoczynek robisz wydruk i opisujesz: najpierw to, co pozwala Ci na przekroczenie czasu pracy w niektórych sytuacjach (nie wolno nadużywać) - 12/561/2006, potem opisujesz swoim imieniem i nazwiskiem, dobrze jest wpisać nr prawa jazdy i opisujesz dlaczego przekroczyłeś czas jazdy.Jeśli np. zgubisz kartę, ulegnie zniszczeniu etc. to przez 15 dni możesz jeździć bez karty. Wtedy przed rozpoczęciem jazdy robisz wydruk i opisujesz imieniem i nazwiskiem, nr prawa jazdy i podpis. Po zakończeniu jazdy również robisz wydruk i opisujesz jak wyżej. Nie wolno tego robić kiedy karta kierowcy nie została wydana. Cytuj: 3. W jakich sytuacjach można "zalegalizować" przegięcie czasu jazdy/pracy?
Teoretycznie w żadnej, ale są sytuacje, na które nie masz wpływu i wtedy musisz przegiąć czas jazdy. Np. korek, jakiś wypadek etc. czyli sytuacje, o których mogłeś nie wiedzieć. Wtedy możesz przekroczyć czas jazdy, ale z rozsądkiem. Potem trzeba się zatrzymać w najbliższym możliwym miejscu i odbyć wymaganą przerwę lub odpoczynek. Ważne, aby pamiętać, że czas o który przekroczyłeś jazdę wlicza się do całego Twojego czasu jazdy w ciągu dwóch tygodni czyli 90h i o tyle Ci się te 90h skraca.
| Autor: | bicker83 [ 05 kwie 2011, 20:28 ] |
Cytuj: Cytuj: 1. Jak prawidłowo opisywać wykresówki? Co trzeba napisać?
Przed włożeniem tarczki do tachografu:- imię i nazwisko - miejsce skąd ruszasz (nie parking czy stacja benzynowa, tylko miejscowość) - data kiedy ruszasz - nr rejestracyjny auta - stan licznika przed włożeniem tarczki Po wyjęciu tarczki z tachografu - miejsce zakończenia jazdy - data zakończenia jazdy - stan licznika po wyjęciu tarczki |
| Autor: | szeri88 [ 06 kwie 2011, 22:54 ] |
Cytuj: kolego a niby dlaczego ma to nie być stacja benzynowa czy tez parking? Moze to być nawet nr drogi i nr słupka. jak sobie wyobrazasz wpisanie miejscowości np jesteś na autostradzie gdzies na zadupiu, nie masz navigi nie masz mapy i co masz wpisać? jaką miejscowość? która jest Ci znanana najbliższa a zanjduje się 50km dalej?
Trochę ekstremalna sytaucja, żeby kierowca zawodowy nie miał mapy czy nawigacji |
| Autor: | Cukierr [ 08 kwie 2011, 21:19 ] |
Na dodatek cb radio nie gryzie |
| Autor: | dudek81 [ 09 kwie 2011, 9:20 ] |
Cytuj: Na dodatek cb radio nie gryzie
Wystarczy podejść do kogoś innego lub nawet na stacje i zapytać. |
