http://www.wagaciezka.com/
[Renault, Magnum] Piana w płynie chłodniczym + przegrzewanie
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30349
Autor:  Damian_DAF [ 01 kwie 2011, 19:08 ]
Tytuł:  [Renault, Magnum] Piana w płynie chłodniczym + przegrzewanie
Witam. Wczoraj, gdy brat wracał z Krakowa zauważył, że wyrzuca mu płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego, ale w formie piany. Odkręcił korek od zbiorniczka i wyrzucił jeszcze trochę piany. Dolał potem trochę wody destylowanej, aby wyrównać poziom i jechał dalej. Pod Częstochową zaczęła mu skakać temperatura, raz 110, potem na 80, aż zaczęła się podgotowywać. Brat wyjął termostat, bo pomyślał, że to jego wina. Wrócił do domu, było dobrze, ale wiadomo nie grzeje... Dziś gotowaliśmy wodę z termostatem w środku i wszystko otwiera się prawidłowo... Nie wiemy w czym tkwi problem, a szczególnie zastanawia nas fakt piany w płynie. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Autor:  MechanikSochaczew [ 01 kwie 2011, 19:19 ]
Tytuł:  Re: [Renault Magnum] Piana w płynie chłodniczym + przegrzewanie
Spuść płyn załóż termostat zalej nowym płynem lub wodą i zobacz co się będzie działo.
Autor:  Damian_DAF [ 01 kwie 2011, 20:26 ]
Przed chwilą robiliśmy jeszcze jeden test. Spuściliśmy płyn i wlaliśmy czystej wody w celu przepłukania i odpowietrzenia układu, ponieważ się okazało, że się zapowietrza... Odkręciliśmy wężyk od nadmiaru, po gazowaliśmy trochę i woda zaczęła w końcu z niego lecieć, bo prędzej ani trochę, a powinna. Gdy woda zaczęła lecieć zatkaliśmy z powrotem wężyk jak powinno być i po przejechaniu się odkręciliśmy go znowu, aby sprawdzić czy jest wszystko ok. Ale znowu to samo... Zapowietrzone. Wody nie ubyło ani trochę. Wszystko to było sprawdzane bez termostatu.
Autor:  MechanikSochaczew [ 01 kwie 2011, 20:34 ]
Mam dziwne przeczucie że uszczelka pod głowicą.
Autor:  Damian_DAF [ 01 kwie 2011, 20:45 ]
Możliwe, ale czy wtedy by nie było płynu w oleju?
Autor:  AdekS [ 01 kwie 2011, 20:57 ]
Tytuł:  Re: [Renault, Magnum] Piana w płynie chłodniczym + przegrzewanie
Nie jestem pewien, ale to chyba jest ta jedna z częstych usterek w MACKach. Chodzi o klej na którym osadzone są tuleje w silniku. Ale w tej sprawie niech lepiej wypowie się jakiś 'spec' od Renault albo popytaj kogoś z serwisu Renault Trucks, bo napewno będą wiedzieć o co chodzi w tym przypadku. :wink:
Autor:  MechanikSochaczew [ 01 kwie 2011, 21:42 ]
Jest taki człowiek na forum co renówke rzeźbi, tylko nicku nie pamiętam
Autor:  rojber02 [ 02 kwie 2011, 6:50 ]
Wszystko wskazuje na uszczelkę pod głowicą. Typowe objawy zapowietrzanie się i przez to nie grzeje i piana w płynie. Myslę że trzeba zdjąć głowice i koniecznie dać do sprawdzenia czy nie pęknięte bo z tego co piszesz przy braku płyny i takiej temperaturze jest prawdopodobieństwo że któraś pękła. Do płukania układu ja używam zwykłego Ludwika on najlepiej zdaje egzamin. Acha i zrób to od razu bo będzie tylko gorzej i możesz naprawić auto gdzieś kilkaset kilometrów od domu a to już napewno poważniejszy kłopot.
Autor:  marcindriver500 [ 02 kwie 2011, 12:10 ]
Mój sąsiad w Magnumce ma niemal taki sam problem. Gdy odpowietrza układ przez te wężyki to leci właśnie spieniony płyn, i tak samo piana robi się w zbiorniku wyrównawczym, oraz wyrzuca płyn podczas jazdy, a wskaźnik temperatury pokazuje prawie cały czas jakieś 70 stopni. Różnica jest tylko taka, że płyn przybywa z zbiorniku a gdy zawór spuści powietrze (ten co reguluje ciśnienie w zbiornikach powietrza) to płyn opada do swojego poziomu. Mam pytanie: co możemy podejrzewać: walnięty kompresor czy również uszczelka pod głowicą :?:
Autor:  rojber02 [ 09 kwie 2011, 7:17 ]
W tym ostatnim przypadku stawiał bym na sprężarke i to prawie na 100%
Autor:  tiger918 [ 09 kwie 2011, 11:33 ]
jeśli by to były tuleje to by odmą walił jak parowóz i oczywiście olej by był z płynem.
Autor:  WICHURA887 [ 10 kwie 2011, 20:30 ]
ja stawiam na glowice na bank kturas pekla wystarczy zobaczyc na szrotach ja ciezko je dostac to wielka wada w mack silnikach głowice mam nadzieje ze sie myle
Autor:  MechanikSochaczew [ 10 kwie 2011, 21:12 ]
Pisz po polsku.
Niema co gdybać uszczelka pod głowicą albo głowica.
Autor:  K0_Diag [ 12 kwie 2011, 10:30 ]
Pracochłonne ale do sprawdzenia by nie wpakować się w koszty, odłącz chłodzenie kompresora a jemu zrób jakieś zewnętrzene i zrób test czy po przejechaniu znów to samo, Już nie jeden bez przyczyny ściągał głowice.
Autor:  Pan Prezes [ 28 lis 2013, 15:09 ]
Mam podobny problem: E-TECH 440 , z odmy idzie na wolnych obrotach biały dym, momentami zapala się kontrolka mała ilosc płynu , gdy odkręcam korek same powietrze a potem dopiero płyn z pianą. Tak jakby słabiej grzał...
Autor:  MechanikSochaczew [ 28 lis 2013, 19:09 ]
Glowica.
Autor:  Pan Prezes [ 13 gru 2013, 13:11 ]
Zrobione - głowica kompresora.
