| Rozrusznik nie kręci pomimo nowego elektromagnesu http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30348 |
| Autor: | pujoldawid_2695 [ 01 kwie 2011, 18:22 ] |
| Tytuł: | Rozrusznik nie kręci pomimo nowego elektromagnesu |
Tak jak jest w temacie rozrusznik nie kręci pomimo nowego elektromagnesu, wymienionych tulejkach, przejżanych wszystkich kablach, klemy, akumulator i szczotki są w poążdku. Więc co to może być innego jeśli te wyżej opisane części są ok :?: :?: :?: Jeśli w czymś to pomoże to jest to rozrusznik od FERGUSONA 255. Jeśli ktoś wie co to może być to proasze o pomoc. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 kwie 2011, 18:30 ] |
| Tytuł: | Re: Rozrusznik nie kręci pomimo nowego elektromagnesu |
masy może nie mieć wyjmij go i sprawdź go na stole z akumulatora |
| Autor: | Kierownik [ 01 kwie 2011, 18:36 ] |
SerwisantMB jeśli zmienili tulejki, szczotki i elektromagnes to można chyba domniemywać że na wyjętym rozruszniku co? A jeśli na wyjętym to pewnie kładli go na stół i podłączali masę i prąd co by zakręcił prawda? Nie wiem jak w tym modelu, ale w niektórych żeby zakręcił cewka musi najpierw wypchnać zębatkę, co pozwoli stycznikowi w środku puścić prąd na silnik. Wypycha zębatkę? |
| Autor: | pujoldawid_2695 [ 01 kwie 2011, 18:43 ] |
Zębatkę tzw. bendiks wypycha, ale nie kręci (na stole). |
| Autor: | Kierownik [ 01 kwie 2011, 19:01 ] |
Tam w środku są takie styczniki. Sprawdzaliście czy nie wypalone są? Może uzwojenie się przepaliło? Był ten rozrusznik u elektryka? |
| Autor: | pujoldawid_2695 [ 01 kwie 2011, 19:18 ] |
Jeśli chodzi o styczniki w elektromagnesie to jest on dziś kupiony wiec nowyw, a u elektryka nie byłem z nim prubuje sam coś z działaća |
| Autor: | pujoldawid_2695 [ 01 kwie 2011, 19:20 ] |
Uzwojenie nie jest parzepalone bo sprawdzałem żarówką i działa. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 kwie 2011, 19:24 ] |
jak zadziała elektromagnes (czyli wciagnie widełki) to w tym samym momecie maja byc zwarte styki prądowe (te grube kable) maja byc zwarte na czas pracy elektromagnesu. taka zasada dzialania tego |
| Autor: | pujoldawid_2695 [ 01 kwie 2011, 19:46 ] |
Tak zgadzam się i tak jest, ale gdy widełki wypchną bendiks to on powinien się kręcić, a się nie kręci.Rozrusznik jest w trakcie składania według tego co piszemy to wszystko musi działać jeszcze pozostaje kropla nadziej, gdy podłączymy rozrusznik na kable do samochodu to może zadziała bo być może aktualny akumulator ma tylko na tyle energi by wypchnąć będiks. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 kwie 2011, 20:31 ] |
miałem takie pytanie zadać czy akumulator jest dobry |
