Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 01 kwie 2011, 18:22
GG: 4607978
Tak jak jest w temacie rozrusznik nie kręci pomimo nowego elektromagnesu, wymienionych tulejkach, przejżanych wszystkich kablach, klemy, akumulator i szczotki są w poążdku. Więc co to może być innego jeśli te wyżej opisane części są ok :?: :?: :?: Jeśli w czymś to pomoże to jest to rozrusznik od FERGUSONA 255. Jeśli ktoś wie co to może być to proasze o pomoc.
masy może nie mieć wyjmij go i sprawdź go na stole z akumulatora
SerwisantMB jeśli zmienili tulejki, szczotki i elektromagnes to można chyba domniemywać że na wyjętym rozruszniku co? A jeśli na wyjętym to pewnie kładli go na stół i podłączali masę i prąd co by zakręcił prawda?
Nie wiem jak w tym modelu, ale w niektórych żeby zakręcił cewka musi najpierw wypchnać zębatkę, co pozwoli stycznikowi w środku puścić prąd na silnik.
Wypycha zębatkę?
GG: 4607978
Zębatkę tzw. bendiks wypycha, ale nie kręci (na stole).
Tam w środku są takie styczniki. Sprawdzaliście czy nie wypalone są?
Może uzwojenie się przepaliło? Był ten rozrusznik u elektryka?
GG: 4607978
Jeśli chodzi o styczniki w elektromagnesie to jest on dziś kupiony wiec nowyw, a u elektryka nie byłem z nim prubuje sam coś z działaća
GG: 4607978
Uzwojenie nie jest parzepalone bo sprawdzałem żarówką i działa.
jak zadziała elektromagnes (czyli wciagnie widełki) to w tym samym momecie maja byc zwarte styki prądowe (te grube kable) maja byc zwarte na czas pracy elektromagnesu. taka zasada dzialania tego
GG: 4607978
Tak zgadzam się i tak jest, ale gdy widełki wypchną bendiks to on powinien się kręcić, a się nie kręci.Rozrusznik jest w trakcie składania według tego co piszemy to wszystko musi działać jeszcze pozostaje kropla nadziej, gdy podłączymy rozrusznik na kable do samochodu to może zadziała bo być może aktualny akumulator ma tylko na tyle energi by wypchnąć będiks.
miałem takie pytanie zadać czy akumulator jest dobry :)
