| [MAN, TGA 360] CZERWONA KONTROLKA SILNIKA http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30263 |
| Autor: | GT TRANS [ 26 mar 2011, 15:50 ] |
| Tytuł: | [MAN, TGA 360] CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
WITAM MAM PROBLEM Z MAN 360 WYŚWIETLA MI SIĘ BŁĄD O NAZWIE BRAKE FAILURE EINGIES Z CZERWONĄ KONTROLKĄ SILNIKA I Z CZERWONYM WYKRZYKNIKIEM MAM DOŚĆ JUŻ SERVISU OLSZTYŃSKIEGO WIEC JEŻDŻĘ PRAWIE NIE NACISKAJĄC GAZU BO POJAWIA SIĘ ON W MOMENCIE OBCIĄŻENIA (GÓRKI LUB RUSZANIA ALE TYLKO PRZY WYŻSZYCH BIEGACH)JAK KTOŚ COŚ MIAŁ TAKIEGO TO CHĘTNIE SIĘ DOWIEM POZDRAWIAM |
| Autor: | MAN [ 26 mar 2011, 17:10 ] |
| Tytuł: | Re: CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
Awaria hamulca silnikowego a dokładnie położenie klapy zawór EGR odczytaj kod EDC w DIAGNOZE wtedy będzie wiadomo czy to to to na pewno Poruszaj ręką siłownik od EGRu |
| Autor: | GT TRANS [ 27 mar 2011, 16:06 ] |
| Tytuł: | Re: [MAN, TGA 360] CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
ok dzieki ale po chłopsku to jest zwalniacz górski na wydechu bo już tam rozbierałem ten pojedyńczy siłownik(wymieniłem go) i oglądałem klapę zamykającą spaliny ale wszystko chodzi lekko no i nie wiem gdzie szukać tego zaworu który wypuszcza ten pojedyńczy przewód powietrzny dochodzący do siłownika on gdzieś musi być po środku samochodu koło koła zapasowego a jak wejde w diagnoze to i tak nie wiem gdzie szukać tego zaworu.pozdrawiam(może chodzi tylko o przeczyszczenie zaworu tak jak mi to opowiadał jeden kolega na trasie ale też nie powiedział gdzie szukać bo servis mu robił) |
| Autor: | GT TRANS [ 27 mar 2011, 16:09 ] |
jeszcze jedno żaden błąd nie wyświela sie z numeryczny tylko pojawia sie napis i kontrolki i w tym momencie dodaje do gazu trochę albo popuszczam i ginie to |
| Autor: | MAN [ 27 mar 2011, 16:16 ] |
Masz poruszać siłownikiem od EGRu który znajduje się nad głowicą silnika od strony wentylatora Zawór od siłownika znajduje się w ramie miedzy poprzeczką a skrzynią biegów http://picturepush.com/public/5198346 Zostaje błąd w pamięci nawet jeśli tylko zapala się kontrolka i wyświetla komunikat |
| Autor: | zwoli [ 28 mar 2011, 18:26 ] |
Ja tez mam ten problem z egr ,to co mam wymienić zawór cały ,czy siłownik o tej klapki? |
| Autor: | MAN [ 30 mar 2011, 8:20 ] |
Cytuj: Ja tez mam ten problem z egr ,to co mam wymienić zawór cały ,czy siłownik o tej klapki?
Na początek spróbuj zrobić kalibracje siłownika od egru, sprawdź czy niema luzów na łączeniu siłownika z klapką
| Autor: | GT TRANS [ 30 mar 2011, 23:50 ] |
witam jest dobrze ale nie za dobrze odpięło mi sie zabezpieczenie od EGR-u ale i tak go wykręciłem przeczyściłem ,nasmarowałem i chyba działa ale pojawił się w to miejsce inny błąd a mianowicie zbr 1086-01 i nie wiem czy to ma związek bo wygląda na to że to jest zużycie lub nierównomierne zużycie klocków na przedniej osi bo są przy końcu,ale dzięki lepszy błąd od czerwonej kontrolki silnika pozdrawiam. |
| Autor: | svavec [ 31 mar 2011, 1:21 ] |
ZBR to sterownik obslugujacy swiatla i kilka innych wskaznikow . To EBS jest odpowiedzialny za hamulce i w tym za monitoring stanu okladzin . Twoj blad informuje o braku sygnalu z czujnika cisnienia systemu 3-ciego.Uszkodzony czujnik ,uskodzone przewody ,lub ktorys z czujnikow 1 lub 2 ( sa wpiete szeregowo ). Czujnik nr3 umieszczony jest przewaznie w ramie pojazdu w srodkowej czesci. |
| Autor: | dominik 2004 [ 01 kwie 2011, 20:25 ] |
Cytuj: ZBR to sterownik obslugujacy swiatla i kilka innych wskaznikow .
To EBS jest odpowiedzialny za hamulce i w tym za monitoring stanu okladzin . Twoj blad informuje o braku sygnalu z czujnika cisnienia systemu 3-ciego.Uszkodzony czujnik ,uskodzone przewody ,lub ktorys z czujnikow 1 lub 2 ( sa wpiete szeregowo ). Czujnik nr3 umieszczony jest przewaznie w ramie pojazdu w srodkowej czesci. Są cztery czujniki i żaden nie jest wpięty szeregowo . |
| Autor: | svavec [ 01 kwie 2011, 20:38 ] |
Wypnij wtyczke z 2 to zginie sygnal z 3 ciego, wypnij wtyczke z 1 szego to stracisz wszystkie sygnaly , sprawdz a zmienisz zdanie Nie wszystkie auta sa wyposazone w 4 ty czujnik . |
| Autor: | dominik 2004 [ 01 kwie 2011, 22:14 ] |
Chyba nie rozumiesz znaczenia pojęcia połączenie szeregowe . |
| Autor: | svavec [ 02 kwie 2011, 19:45 ] |
Ujme to inaczej ,skoro czepiasz sie slowek . ( jak dla mnie ,sygnal/napiecie/ masa obojetnie ,ktore przechodza przez czujnik ,wchodza jednym pinem i wychodza drugim , to tworza szereg w obwodzie , nie wzorcowy z definicji ,ale tak to najlepiej ujac...... widocznie glupi jestem ) Nie sa wpiete szeregowo !!!! ... ....,ale przewody przechodza przez kazdy z czujnikow ,jak odepnie sie jeden to nastepny nie bedzie chodzil , podobnie jak w niektorych lampkach choinkowych . Wiec jak beda skorodowane piny we wtyczce nr1 to nastepne czujniki przestana poprawnie dzialac .Czyli jak nie chodzi czujnik nr 3 to trzeba tez zwrocic uwage na polaczenie i czujnik nr 2 . |
| Autor: | GT TRANS [ 04 kwie 2011, 16:59 ] |
wielkie dzięki za podpowiedzi wiosna przyszła czujniki ucichły , zbr znikł a egr zrobiony wreszcie czysty komp pozdrawiam |
