| MERCEDES 2628, BLOKUJĄ HAMULCE http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29921 |
| Autor: | jatubek1 [ 04 mar 2011, 19:26 ] |
| Tytuł: | MERCEDES 2628, BLOKUJĄ HAMULCE |
Witam. Zdarza się to raz na jakiś czas , podczas jazdy blokuje mi hamulec na tylnej osi z jednej strony. Wciskanie hamulca oraz zaciąganie i spuszczanie ręcznego nie pomaga. Gdy zdarzyło się to pierwsze dwa razy pomogło popukanie młotkiem w siłownik hamulca i słychać było "pyknięcie "gdzieś w okolicy siłownika i odpuścił i już było ok. Po tych 2 razach wymontowaliśmy siłownik wszystko poczyściliśmy. Ale ostatnio znowu mi się to stało, zatrzymałem się na trasie i zacząłem pukać młotkiem w siłownik, jednak to nie pomagało. Dowiedziałem się ze można wykręcić śrubę która jest w siłowniku co spowoduje brak hamulców na tym siłowniku .Wykręciłem tą śrubę do oporu, no i to trochę pomogło ale wydaje mi się ze nie do końca bo czułem że jeszcze trochę trzyma, po przejechaniu kilku km wkręciłem tą śrubę spowrotem i później juz odpuścił i było ok. Dzisiaj zablokował mi hamulec na przednim kole. Pomogło pukanie młotkiem ale nie do końca tak jak by nie odpuszczał do końca. Czy to wina siłowników? Dodam tylko ze samochód dużo stał nie jeżdżony. |
| Autor: | MAN [ 05 mar 2011, 10:20 ] |
| Tytuł: | Re: MERCEDES 2628, BLOKUJĄ HAMULCE |
Jeśli to tarcze stawiam na sam zacisk hamulcowy |
| Autor: | jatubek1 [ 05 mar 2011, 13:36 ] |
tak to sa tarcze. a czy mozna to w razie czego przeczyścić i przesmarować? czy tylko wymiana? |
| Autor: | MAN [ 05 mar 2011, 13:40 ] |
Można odkręcić zacisk i go rozebrać i zobaczyć co jest w środku czasem tak się zdarza że woda dostaje się do środka i cały środek rdzewieje przez co tłoczki się zacinają. Można kupić komplety naprawcze lub w ostateczności cały zacisk Następnym razem walnij młotkiem w sam zacisk i zobacz czy odbije hamulec |
