| [Man 8.185] często nie pompuje powietrza do tylniej butli http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29776 |
| Autor: | mppoznan [ 23 lut 2011, 11:37 ] |
| Tytuł: | [Man 8.185] często nie pompuje powietrza do tylniej butli |
Witam, mam taki problem. Man 8.185 ciężarówka, solówka. Gdy są mrozy jest problem z pompowaniem powietrza na tylną butle. np jedna z sytuacji: - stoi auto całą noc, odpalam, pompuje powietrze normalnie, podjeżdżam pod rampę, ładuję auto, następnie odpalam samochód i zdarza się, że układ pompuje powietrze na dwie butle z przodu do 6 atmosfer a tej tylnej butli nie chce napompować. Wówczas spuszczam powietrze z przednich butli, trochę z tylnej żeby wzbudzić jakiś ruch/drgania w układzie. Po spuszczeniu powietrza czasami wszystko się odblokuje i pompuje już normalnie na tylną i przednie butle a czasami muszę ponownie napompować przednie do 6 atmosfer i znów spuścić powietrze i za 2 czy 3 takim procederem załapie i zacznie puszczać powietrze na tył, co to może być ? |
| Autor: | svavec [ 23 lut 2011, 15:43 ] |
| Tytuł: | Re: [Man 8.185] często nie pompuje powietrza do tylniej butli |
Na elektrodzie tez odpisalem Zalezy gdzie wlewales denaturat .... czy przed czy za zaworem rozdzielajacym .Zbiorniki sa za zaworem ,wiec lejac do nich omijamy ten zawor . Nie patrzac na to .... TGL ma w systemie do 12 bar ,wiec 6stka to za malo. Zawor ,chyba,nie otworzy przeplywu do systemow 3i4 dopoki nie napelni odpowiednio systemow powietrza hamulcow 1i2. Szukaj najpierw usterki w kompresorze ,tzn sprawdz czy z kompresora do osuszacza dobija do ~12 bar ,wtedy powinien sie otworzyc zawor w osuszaczu i "oddychac" na zewnatrz . Jak nie dobija do 12 bar i nie slychac wydechu z osuszacza to cos po stronie kompresora jest uszkodzone .( zawory w glowicy/ gietka rurka przepuszcza) Jak nie dobija do 12 stki i slychac wydech to zawor w osuszaczu padniety. Jak dobija do 12 stki i slychac wydech a w systemie dalej 6 stka to zawor czterodrozny. Smile |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 23 lut 2011, 17:37 ] |
prawdopodobnie zawór czterodrożny albo zawór ciśnieniowy pośredni kolego. taki mały z grzybkiem i na końcu grzybka śruba do regulacji |
| Autor: | mppoznan [ 23 lut 2011, 18:12 ] |
Dziś miałem taki przypadek, że podczas jazdy powietrze spadło i nie chciał pompować, musiałem trochę z butli pospuszczać znów. Byłem u mechnika regulował jaką śrubką, chyba przy tym małym grzybku, ale drugi raz mi się tak stało godzinę później, że podczas jazdy stracił powietrze, w ciepłe dni nie mam problemu, tylko teraz jak przyszło tak -10 i więcej... |
