| [Scania, 124l 400 Topline] Nie ma biegów - Pilne! http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29621 |
| Autor: | EuropeTrucking [ 13 lut 2011, 17:16 ] |
| Tytuł: | [Scania, 124l 400 Topline] Nie ma biegów - Pilne! |
Witam Tak jak w temacie. Jadąc pod załadunek zgubiły mi się biegi, nic ani dolne ani górne. Co może być przyczyną? Proszę o szybką pomoc, jutro muszę podstawić auto pod załadunek,maksymalnie we wtorek. Liczę na pomoc. |
| Autor: | copa [ 13 lut 2011, 21:48 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania, 124l 400 Topline] Nie ma biegów - Pilne! |
kolego niestety nie moge pomoc ale zadzwon do serwisu oni udziela Ci informacji nawet jak nic u nich nie bierzesz oni wezma Ci doradza jak bedzie mozliwosc to popros do telefonu mechanika |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 13 lut 2011, 21:54 ] |
kolego ale napisac musisz czy lewarek wbija się na ,iejsce biegu czy nie chce wskoczyc |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 13 lut 2011, 21:56 ] |
jeżeli nie chce wskoczyc lewarek to na skrzyni jak masz wybierak jest taki zaworek z dwoma przewodami.zamontowany jest na dwie śruby. weż go odkręc i rozruszaj tego śruta . on powinien się lekko wciskać |
| Autor: | EuropeTrucking [ 13 lut 2011, 22:49 ] |
Nie nie , kolego normalnie lewarek wchodzi tak jak by były biegi, ale ich nie ma. Wkładam normalnie , puszczam sprzęgło nic sie nie dzieje. |
| Autor: | Pazdz [ 13 lut 2011, 22:54 ] |
Może sprzęgło ci się skończyło. Trudno tak na odległość ocenić. Ale bez warsztatu się raczej nie obędzie. |
| Autor: | zzx [ 13 lut 2011, 23:01 ] |
Cytuj: Witam
jaka skrzynia?Tak jak w temacie. Jadąc pod załadunek zgubiły mi się biegi, nic ani dolne ani górne. Co może być przyczyną? Proszę o szybką pomoc, jutro muszę podstawić auto pod załadunek,maksymalnie we wtorek. Liczę na pomoc. jeżeli ZF to czasami zdarza się że po włożeniu jakiegoś biegu jest "luz" wiąże się to wysprzęglikiem i może tarcza jest już troszkę zużyta. czasami zdarza się to w mojej reni. |
| Autor: | EuropeTrucking [ 14 lut 2011, 0:34 ] |
nie nie panowie, sprzęgło jest. Tu chodzi o elektrozawór najszybciej, prąd mi się też na skrzyni zgubił,ale to pewnie na tym "trój żyłowym" kablu od lewarka bo tam najczęściej, i pewnie elektromagnes jakiś się spalił. Jutro postaram sie to zrobić. Jak zrobię to napisze co było. |
| Autor: | dominik 2004 [ 14 lut 2011, 10:41 ] |
Nawet jak ci się prąd "zgubił" to biegi powinny wchodzić tylko małej skrzyni nie będzie . |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 14 lut 2011, 20:26 ] |
Cytuj: jaka skrzynia?
Widziałeś kiedyś ZF-ke w Scanii??
jeżeli ZF ... |
| Autor: | zzx [ 14 lut 2011, 20:44 ] |
Cytuj: Cytuj: jaka skrzynia?
Widziałeś kiedyś ZF-ke w Scanii??jeżeli ZF ... nie wolno? |
| Autor: | K0_Diag [ 15 lut 2011, 14:04 ] |
Kolego oznaczenie skrzyni by się przydało. Masz tam połówki?? |
