| [Volvo, FM12 340] Problem z hamulcami w naczepie http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29592 |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 11 lut 2011, 17:08 ] |
| Tytuł: | [Volvo, FM12 340] Problem z hamulcami w naczepie |
Mam taki problem podpinam Fm'a z 2000r pod naczepke krone z 2007r na wyświetlaczy wyskakuje naczepa i przekreśla ją zapala sie ABS i hamulce biorą jak oszalałe lekko sie naciśnie i koła blokuje. poradzi ktoś coś |
| Autor: | rojber02 [ 11 lut 2011, 22:10 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo, FM12 340] Problem z hamulcami w naczepie |
Prawdopodobnie naczepa ma EBS i po podłączeniu przechodzi w tryb awaryjny dlatego hamuje na maxa. Sprawdź jakie są hamulce bez przewodu ABS jeżeli będą ok to podłącz przewód z 5 pinami we wtyczce tzn. bez szyny can. Acha przed tym wszystkim sprawdź bezpieczniki od ABS w koniu jeżeli będą OK sprawdź czy we wtyczce od ABS masz 2 zasilania bez stacyjni i po stacyjce i 2 masy to też może być przyczyna że naczepa przechodzi w tryb awaryjny. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 11 lut 2011, 23:50 ] |
on chodził z tą naczepą już od dawna i było ok problem sie z tydzień temu pojawił samochód ma gniazdo ABS 5 kołków naczepa ABS+BS 7 kołków |
| Autor: | sebotrucker [ 12 lut 2011, 11:08 ] |
kolektor siły hamowania |
| Autor: | dominik 2004 [ 12 lut 2011, 17:09 ] |
Cytuj: kolektor siły hamowania
Korektor siły hamowania przy ebs nie występuje . Włącz zapłon i posłuchaj czy zawór w naczepie odzywa się po załączeniu zapłonu . |
| Autor: | rojber02 [ 12 lut 2011, 18:57 ] |
Ja sprawdziłbym czy na kablu od strony naczepy są zasilania i masy jeżeli będzie brakować to ABS się nie załączy i będzie świecić kontrolka miałem niedawno taki numer z naczepą tylko nie pamiętam czy hamowała na maxa czy kiepsko. acha niektóre naczepy jeżeli jest coś nie tak z zasilaniami świecą kontrolką awarii ale ABS działa bo zasilanie biorą sobie wtedy ze świateł stop. Sprawdź czy można zablokować koła w czasie jazdy. |
