| Kurs na przewóz rzeczy http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29434 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | longline [ 02 lut 2011, 20:55 ] |
| Tytuł: | Kurs na przewóz rzeczy |
Witam. Zamierzam robić ten właśnie kurs i czy ktoś by mógł wytłumaczyć na czym on mniej więcej polega, ile kosztuje, gdzie można go zrobić, co się tam robi itp. Z góry dziękuję. |
| Autor: | boruta [ 02 lut 2011, 21:23 ] |
| Tytuł: | Re: Kurs na przewóz rzeczy |
Kolego z tego co pamiętam to kursu już nie ma . Ciebie obowiązuje KW - pełna lub przyśpieszona. |
| Autor: | rafal33 [ 02 lut 2011, 21:28 ] |
Boruta masz racje. Kolegę obowiązuje już kwalifikacja wstępna. Trochę za późno zrobił kat. C. Jak się nie mylę, to trzeba było uzyskać kat. C najpóźniej do września 2010r. (wtedy jeszcze załapałby się na szkolenie dokształcające), po tym terminie trzeba już robić KW. |
| Autor: | longline [ 02 lut 2011, 21:36 ] |
No to lipa.. Niestety wcześniej nie mogłem zrobić C. Słyszałem że ta KW to dość duży koszt. Czy jeśli chcę jeździć dźwigiem samochodowym np. na Kamaz-ie to KW jest mi potrzebna? Chodzi mi o taki pojazd: http://otomoto.pl/kamaz-dzwig-25t-6x4-e ... 51918.html Jeszcze jedno. Jeżeli chce pracować w firmie jako kierowca która posiada wypis licencji o przewozie na potrzeby własne to co ja muszę posiadać? |
| Autor: | gzegosz70 [ 03 lut 2011, 11:54 ] |
Cytuj: Czy jeśli chcę jeździć dźwigiem samochodowym np. na Kamaz-ie to KW jest mi potrzebna?
Nie potrzebujesz. Żuraw samojezdny jest rejestrowany jako pojazd specjalny a na takie nie potrzeba KW ani przewozu rzeczy.
| Autor: | longline [ 03 lut 2011, 19:57 ] |
Ktoś się może wypowiedzieć o tym przewozie na potrzeby własne? Z góry thx |
| Autor: | Dyspozytor [ 05 lut 2011, 19:55 ] |
Cytuj: Jak się nie mylę, to trzeba było uzyskać
Chyba jednak do września ale 2009r.
| Autor: | m.gawel89 [ 05 lut 2011, 21:17 ] |
Cytuj: Cytuj: Jak się nie mylę, to trzeba było uzyskać
Chyba jednak do września ale 2009r.kat. C najpóźniej do września 2010r. (wtedy jeszcze załapałby się na szkolenie dokształcające), po tym terminie trzeba już robić KW. kat. D - do 10.09.2008 |
| Autor: | kamatsu [ 06 lut 2011, 0:01 ] |
Panowie mając prawko c+e od 21.04.2010 jaki jeszcze muszę zrobić kurs i ile kosztuje żeby można było wyjechać na drogę ? Czytałem trochę w necie na ten temat i się zgubiłem |
| Autor: | el_ryba [ 06 lut 2011, 0:14 ] |
Cytuj: Panowie mając prawko c+e od 21.04.2010 jaki jeszcze muszę zrobić kurs i ile kosztuje żeby można było wyjechać na drogę ?
Liczy się termin od zdania C a podajesz E do C. Jeśli C w 2010r albo końcówka 2009 i wiek powyżej 21 to KW przyśpieszona.
| Autor: | kamatsu [ 06 lut 2011, 8:01 ] |
Czytałem trochę w necie na ten temat i się zgubiłem Liczy się termin od zdania C a podajesz E do C. Jeśli C w 2010r albo końcówka 2009 i wiek powyżej 21 to KW przyśpieszona.[/quote] C+E mam od 21.04.2010, taki mam wpis w prawku, prawko odebrałem po zdanym egzaminie na E |
| Autor: | m.gawel89 [ 06 lut 2011, 11:44 ] |
Cytuj: Czytałem trochę w necie na ten temat i się zgubiłem
Cytuj: Liczy się termin od zdania C a podajesz E do C. Jeśli C w 2010r albo końcówka 2009 i wiek powyżej 21 to KW przyśpieszona.
Cytuj: C+E mam od 21.04.2010, taki mam wpis w prawku, prawko odebrałem po zdanym egzaminie na E
chłopie... data CE nie ma żadnego znaczenia! podaj datę wydania C bo tylko ona się liczy!
| Autor: | Przemas87 [ 06 lut 2011, 19:33 ] |
witam prawojazdy kat. c mam z 13.09.2007 i tu nasuwa się pytanie jaki kurs mam odbyć ?? z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam |
| Autor: | m.gawel89 [ 06 lut 2011, 20:00 ] |
Cytuj: witam
polecam kurs "Obsługa klawisza SZUKAJ dla początkujących"...prawojazdy kat. c mam z 13.09.2007 i tu nasuwa się pytanie jaki kurs mam odbyć ?? z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam robisz szkolenie okresowe, badania i tyle, chyba że chcesz jeździć z jakimiś specjalnymi ładunkami to robisz dodatkowe kursy... temat przerabiany więcej niż 1000500-100-900 razy...... |
| Autor: | el_ryba [ 06 lut 2011, 20:03 ] |
Cytuj: Cytuj: witam
| Autor: | kamatsu [ 07 lut 2011, 17:39 ] |
Cytuj: Cytuj: Czytałem trochę w necie na ten temat i się zgubiłem
chłopie... data CE nie ma żadnego znaczenia! podaj datę wydania C bo tylko ona się liczy!C - 21.04.2010 E - 21.04.2010 Żeby nie płacić dwa razy za wydanie prawka, zdałem na C, następnie na E i dopiero poszły papiery do wydziału komunikacji. |
| Autor: | m.gawel89 [ 07 lut 2011, 18:32 ] |
rozporządzenie chyba mówi o dacie zdobycia uprawnień, a nie o dacie wyrobienia prawa jazdy. czyli na dobrą sprawę powinno się liczyć datę zdania egzaminu na C ale nie jestem pewien, zresztą niewiadomo czym wtedy można by tę datę poświadczyć. chyba że urząd sam to sobie załatwia bo mają papiery kiedy wpłynęło twoje zaświadczenie o zdanym egzaminie C |
| Autor: | kamatsu [ 07 lut 2011, 22:12 ] |
Cytuj: rozporządzenie chyba mówi o dacie zdobycia uprawnień, a nie o dacie wyrobienia prawa jazdy. czyli na dobrą sprawę powinno się liczyć datę zdania egzaminu na C ale nie jestem pewien, zresztą niewiadomo czym wtedy można by tę datę poświadczyć. chyba że urząd sam to sobie załatwia bo mają papiery kiedy wpłynęło twoje zaświadczenie o zdanym egzaminie C
Dzwoniłem do gościa u którego robiłem prawko, muszę zrobić KWP koszt 3500.Napewno jest już ktoś z Was po takim kursie, jak to wygląda, test, egzamin i gdzie się coś takiego zdaje ? |
| Autor: | el_ryba [ 07 lut 2011, 22:18 ] |
Tu masz przykładowe egzaminy na KW: http://osk.e-kierowca.pl/testy3/testKW.html http://baza-wiedzy.edu.pl/testy-kwalifikacja-wstepna/ 3.5 tyś to dosyć sporo, u nas KWP kosztuje 2 tyś. Zdaje się w ośrodku w którym robiłeś kurs, przyjeżdża na miejsce komisja. Pozdro ! |
| Autor: | m.gawel89 [ 07 lut 2011, 22:42 ] |
przez ok. miesiąc będziecie klepać parę tysięcy głupich slajdów, potem 8 h jazd po mieście, 2 h na płycie/symulatorze a na końcu do ośrodka przyjedzie komisja egzaminacyjna z urzędu i zrobi wam egzamin z tych pytań, które podał kolega wyżej |
