http://www.wagaciezka.com/
[DAF 95XF] wyskakująca połówka
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28825
Autor:  krzysiekjx1 [ 28 gru 2010, 22:22 ]
Tytuł:  [DAF 95XF] wyskakująca połówka
podczas jazdy gdy nie ciągnie silnik i nie hamuje a jest włączona połówka wybija mi na luz i po wciśnięciu pedału sprzęgła wskakuje z powrotem,podejrzewałem że być może przyczyną takiego objawu może być zawór półbiegów znajdujący sie przy pompce sprzęgła ale jest on szczelny wiec niby odpada,może ktoś z was miał podobną sytuacje i skutecznie sie jej pozbył ???
Autor:  rojber02 [ 29 gru 2010, 23:00 ]
Tytuł:  Re: [DAF 95XF] wyskakująca połówka
Jeżeli to jest skrzynia ZF to ćwiczyłem taki numer w Magnumce. Skończyło się na rozebraniu skrzyni od przodu wymianie kamieni i zatrzasków, można jeszcze próbować regulacji ale do tego i tak trza skrzynie rozebrać.Generalnie ciężki i upierdliwy temat.Nie jestem w tej chwili pewny ale jest chyba jeszcze zatrzask na wałku przesuwającym przesówkę można jeszcze jego sprawdzić przed tym wszystkim, znajduje się albo od spodu albo z lewej strony skrzyni na dole.
Autor:  krzysiekjx1 [ 30 gru 2010, 9:17 ]
aż tak uciążliwe to na razie nie jest wiec jeżeli wymagałoby to rozebrania skrzyni to ja nie będę aż tak dociekliwy w tym temacie,da sie z tym żyć :lol:
Autor:  rojber02 [ 31 gru 2010, 1:18 ]
No tak na razie może nie jest źle ale pacjentowi będzie się pogarszać więc podejrzewam, że naprawa Cie nie ominie. Pozdrawiam
