http://www.wagaciezka.com/
[Volvo FH12] Światła same się zapalają.
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28601
Autor:  Madziak [ 12 gru 2010, 0:02 ]
Tytuł:  [Volvo FH12] Światła same się zapalają.
Mam problem ze światłami w chińczyku. Światła potrafią się same zapalić przy wyłączonym zapłonie. Jak na razie kierowca wyłącza hebel, ale wiadomo, że webasto nie zadziała na wyłączonym heblu.
Proszę o pomoc.
Autor:  sarmata [ 12 gru 2010, 1:56 ]
Tytuł:  Re: [Volvo FH12] Światła same się zapalają.
Ja bym zaczał od odłaczenia kostki z włącznik swiatel mijania, moze on gdzie ma zwarcia i puszcza sam prad do mijania, jezeli to nie pomoze to poszedlbym w strone bezpiczeników, czekam az wlacza sie same te swiatla i zaczynam wyciagac po kolei bezpieczniki szukajac z ktorego obwodu moze dawac nam prąd na żarówki i wtedy juz bylbym blizej zagadki,kable moze gdzies sie przetarly i zwieraja no trzeba popróbowac od najprostszych rzeczy.
Autor:  TomVol [ 12 gru 2010, 11:36 ]
Jaki to rocznik? I jakie światłą się zapalają, drogowe?
Autor:  PIRS-BT [ 12 gru 2010, 12:06 ]
ja obstawiam na przekaźnik świateł
Autor:  Madziak [ 12 gru 2010, 12:13 ]
Rocznik 2002.
Zapalają się drogowe i kierunkowskazy tylko inaczej migają, inaczej je słychać.
Autor:  and4tu [ 12 gru 2010, 23:55 ]
Auto nie było bite? Może jakaś nie fachowa naprawa wiązki elektrycznej.
Autor:  Madziak [ 13 gru 2010, 18:10 ]
Najlepiej to chyba do elektryka zaprowadzić za robotę może weźmie 100zł, a może nie.
Autor:  K0_Diag [ 15 gru 2010, 10:46 ]
Vovlo to wyposażone jest w LCM byle elektryk sobie z tym nie poradzi, nie jest to tylko sprawa przekaźników. Trzeba przyjrzeć się innym rzeczą, czy przypadkiem nie pojawia się zapłon na desce gdy załączają się światła, czy podświetla się TCO, czy to samo dzieje się gdy odłączy się naczepę.
