| Łańcuchy na koła. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28421 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | ArturMAN [ 29 lis 2010, 21:01 ] |
| Tytuł: | Łańcuchy na koła. |
Cześć. Mamy zamiar z tatem założyć do naszego Mana łańcuchy na koła (F2000 6x2). Ładunki na Mana nie będą przekraczały 13-14 ton + przyczepa do 13 ton (czasami). I tu moje pytanie w jakim stanie będą opony po zimie na osi ciągnącej ? Na osi napędowej ma oponki Michelin Energy nalewki - stan bd. Ile kupować łańcuchów ? 2 czy 4 ? Z góry dzięki Artur |
| Autor: | Speedy [ 29 lis 2010, 22:28 ] |
| Tytuł: | Re: Łańcuchy na koła. |
Jeżeli auto jest 6x2, wystarczą moim zdaniem 2 łańcuchy Pozdrawiam |
| Autor: | ArturMAN [ 30 lis 2010, 14:54 ] |
Auto będzie śmigać po 19 , i po drogach krajowych |
| Autor: | badys [ 30 lis 2010, 15:45 ] |
dwa łańcuchy niewiele dadzą w trudnych warunkach, jeżeli już to zakładać z jednej strony na bliźniaki. w przeciwnym razie łańcuch wybierze spod siebie śnieg/lód a autko dalej będzie wisiało na wewnętrznych oponach |
| Autor: | copa [ 30 lis 2010, 16:41 ] |
kolego ale na krajowkach jest odsniezone a jak nawet zasypie to bedzie zakladal tylko pod gorke a jak sie bujnie na lancuchac i zalozy je po stronie zewnetrznej na blizniaku a bez problemu wyjedzie |
| Autor: | skoczek69 [ 30 lis 2010, 18:33 ] |
dokładnie tak jak mówi badys, wczoraj był u nas w hurtowni gość fh12 i miał założone tylko na zewnętrznych kołach na bliźniaku, podłoże kostka brukowa, ze 3cm śniegu, dodatkowo jak bujał auto to ubił śnieg kierowaną osią tak że nawet łańcuch nie chciał tego śniegu zrywać, troche pomieszał kołami na bruku i wszystkie łańcuchy się porwały |
| Autor: | Tir_omaniak [ 30 lis 2010, 19:10 ] |
Cytuj: dwa łańcuchy niewiele dadzą w trudnych warunkach, jeżeli już to zakładać z jednej strony na bliźniaki.
A sprobuj zalozyc lancuch na wewnetrznego blizniaka... zycze Ci powodzenia, to po pierwsze, po drugie, na lodzie lancuchy i tak Ci nie pomoga, one sa do jazdy po sniegu, i ewentualnie zamarznietym sniegu. A przy takiej konfiguracji jak ma tutaj zalozyciel tematu, jak podniesie wleczona czy ciagnaca os, dociazy pedna, to bez problemu ruszy z kazdego miejsca bez szarpania kolem, jesli bedzie staral sie ruszyc plynnie i spokojnie. Pozdrawiam, i zycze przyczepnosci. w przeciwnym razie łańcuch wybierze spod siebie śnieg/lód a autko dalej będzie wisiało na wewnętrznych oponach A lancuchy umiejetnie nalozone, sztywno przedewszystkim nie powinny zrobic krzywdy oponie, tylko nie mecz ich po asfalcie, nawet w lodzie. |
| Autor: | badys [ 30 lis 2010, 19:58 ] |
Cytuj: A sprobuj zalozyc lancuch na wewnetrznego blizniaka... zycze Ci powodzenia, . miałem okazję to robić i to nie raz, niestety trzeba się wybrudzić, zmarznąć i nawk.... ale innego wyjścia nie ma jak się śmiga po zaśnieżonych drogach, zresztą to co napisałem wcześniej też wynika z autopsji, byłem kiedyś taki mądry i założyłem tylko na zewnętrzne koła, niestety zemściło się to na mnie i wcale nie uchroniło od zakładania na wewnętrzne po obu stronach |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 30 lis 2010, 21:49 ] |
Można stosować łańcuchy oplatające dwa bliźniaki naraz. W zasadzie skuteczność łańcuchów zależy w dużym stopniu od tego jaki mają splot. Sęk tkwi w tym, żeby przewidzieć kiedy ich użyć. Dla opon nie powinny być szkodliwe o ile potrafisz je założyć i nie będziesz ich użyłwał kiedy jest 2 cm śniegu albo goły asfalt. I pamiętaj, że jeżeli pęknie choćby jeden splot na łańcuchu to trzeba go obowiązkowo zdjąć bo może się to źle skończyć dla auta. |
| Autor: | szmitz [ 23 gru 2010, 21:11 ] |
Tu masz film z łańcuchami: http://www.youtube.com/watch?v=-SYFScT2F2c zakładanie łańcuchów:2:24 min. jak jest wysoko pod górkę patrz minuta: 4.40 I tak w pewnym momencie stanął łańcuchy nie pomogły. |
| Autor: | jeszkin [ 25 gru 2010, 19:59 ] |
Cytuj: Tu masz film z łańcuchami:
Szkoda, że to tak fajnie, szybko, kolorowo wygląda tylko na filmie http://www.youtube.com/watch?v=-SYFScT2F2c zakładanie łańcuchów:2:24 min. |
| Autor: | kuxi [ 29 gru 2010, 14:44 ] |
Żywy przykład że gdy zabraknie łańcuchów wystarczy kreatywność i troszkę chęci czekamy na kolejne pomysły |
| Autor: | JURAS [ 05 sty 2011, 10:33 ] |
50 km trzeba było tak jechać po lodzie.niżej są łańcuchy śniegowe grube z kolcami . ![]() ![]()
| Autor: | mil9 [ 09 sty 2012, 21:29 ] |
Witam A co sądzicie o takim rozwiązaniu: http://allegro.pl/lancuchy-sniezne-do-c ... 97170.html |
| Autor: | zzx [ 09 sty 2012, 22:10 ] |
ostatniej zimy gdy w kraju było dużo śniegu używałem i byłem zadowolony.trzeba tylko dokładnie zakładać i dociągnąć w krótkim czasie. |
| Autor: | Wilk 09 [ 08 lut 2013, 22:52 ] |
Na wstępie przepraszam za odkopywanie tego tematu, ale wydaje się on w ostatnich dniach bardzo aktualny. To co widziałem przez te dwa dni ataku zimy i umiejętności zakładania łańcuchów co poniektórych przedstawicieli tego zawodu to ręce opadają nie pisząc o technice jazdy (i to nie ma znaczenia od wieku kierującego). Miałem trzy takie przypadki ciekawe. Pierwszy kierowca stanął na podjeździe blokując ruch próbował założyć łańcuchy na siedzących poduszkach i nie zdjętym nadkolu górnym osi napędowej przy ciągniku w ostateczności nie założył targał aż go ściągnęło na barierkę. Drugi przypadek to gość próbował cofać bez łańcuchów na lodzie po przejechaniu dwóch piaskarek udało mu się, a następnie musiał podjechać pod niewielki wzgórek na firmę i dał się wymanewrować pracownikom magazynu którym się nie chciało usunąć śniegu finał zestaw zrobił scyzoryk i wleciał do rowu zablokowany jeden pas drogi na kilka godzin. Trzeci przypadek próba założenia łańcuchów do ciągnika po przez cofanie na leżący łańcuch (to jakiś nowy system, próbował ktoś z was to zrobić i na ciągnąć na koło tak łańcuch |
| Autor: | zzx [ 08 lut 2013, 23:15 ] |
naukę zakładania łańcuchów najlepiej prowadzić latem. kiedyś jesienią kupiłem pełne łańcuchy i dobrze, że spróbowałem założyc je na koła - okazało sie że nie pasują (zimą była by niespodzianka |
