| [MAN F90] Czujnik Cisnienia Powietrza http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28325 |
| Autor: | RaZZoR1988 [ 22 lis 2010, 19:43 ] |
| Tytuł: | [MAN F90] Czujnik Cisnienia Powietrza |
Witam. Problem polega na tym ze nie mogę znaleźć czujnika który pokazuje ile mam Ciśnienia powietrza w zbiorniku.... Przeszukałem zbiorniki i nie mogę go znaleźć. Może ktoś wie gdzie jest ten czujnik bo strasznie mnie denerwuje ta kontrolka od stopu. Z góry dzięki za pomoc. |
| Autor: | svavec [ 22 lis 2010, 23:10 ] |
| Tytuł: | Re: [MAN F90] Czujnik Cisnienia Powietrza |
Sprobuj w miejscu pod kabina ,przod lewo ,za schodkami do kabiny .O ile sie nie myle to znajdziesz tam regulator cisnienia wraz z czujnikami . Aczkolwiek moge sie mylic jezeli chodzi o F90 |
| Autor: | RaZZoR1988 [ 23 lis 2010, 20:06 ] |
No i dalej nic... a może troszkę jaśniej( gdzieś przy osuszaczu???). |
| Autor: | svavec [ 23 lis 2010, 20:26 ] |
Najlepiej jak podasz nr VIN ,po numerach chyba dokladnie bedzie mozna zlokalizowac czujniki |
| Autor: | dominik 2004 [ 23 lis 2010, 21:21 ] |
pod osuszaczem |
| Autor: | loudero [ 24 lis 2010, 2:26 ] |
Jak odkręcisz lewy stopień to czujnik 1 obwodu wkręcony w trójnik na wysokości oczu drugi niżej . |
| Autor: | dominik 2004 [ 25 lis 2010, 0:44 ] |
Cytuj: Jak odkręcisz lewy stopień to czujnik 1 obwodu wkręcony w trójnik na wysokości oczu drugi niżej .
Pod warunkiem że ukucniesz |
