| Scania 94D Deska rozdzielcza http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28318 |
| Autor: | robson77 [ 21 lis 2010, 22:41 ] |
| Tytuł: | Scania 94D Deska rozdzielcza |
Witam serdecznie. Mój problem dotyczy deski rozdzielczej. Wskaźniki od powietrza, ciśnienie oleju, poziom paliwa itd, po wciśnięciu pedału hamulca głupieją. Zawór spuszczający się otworzył a na zegarach powietrza jest po 2 atmosfery. Jak wcisnę pedał hamulca wzrasta na 4, puszczam spada. Ciśnienie oleju na odpalonym silniku wędruje na max, po wciśnięciu spada na 0 i miga kontrolka smarowania. Na włączonym zapłonie nie świeci. Wszystkie wskaźniki oprócz obrotomierza szaleją. Panowie gdzie szukać przyczyny? Dodam że przed wymianą żarówki od ABS-u na desce było dobrze. Tak mi się wydaje |
| Autor: | robson77 [ 22 lis 2010, 22:46 ] |
| Tytuł: | Re: Scania 94D Deska rozdzielcza |
Już znalazłem przyczynę. Okazało się że przepalona była ścieżka na płytce. A co do ciśnienia oleju to czujnik do wymiany. |
