| Tzw. "Kwalifikacja okresowa" przewóz rzeczy http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28243 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | lord_0za [ 17 lis 2010, 10:49 ] |
| Tytuł: | Tzw. "Kwalifikacja okresowa" przewóz rzeczy |
Witam wszystkich użytkowników forum bardzo ciepło. Na "stare lata" prowadzony różnymi krętymi ścieżkami losu, postanowilem wrócić do starego marzenia o byciu kierowcą "trucka" , jestem właśnie w trakcie kursu na kat. C+E. Interesuje mnie sprawa tzw. kwalifikacji na przewóz rzeczy. Wiem, że uzyskanie uprawnień ma coś wspólnego z czasem w jakim zdobyło się prawo jazdy (daty kiedy ja zdobywałem są w podpisie) czy mógłbym uzyskać informacje jak to się ma do mego przypadku ? Dzięki za wszelakie, merytoryczne sugestie |
| Autor: | m.gawel89 [ 17 lis 2010, 12:03 ] |
| Tytuł: | Re: Tzw. "Kwalifikacja okresowa" przewóz rzeczy |
z tego co widze w twoim podpisie, prawko C uzyskales w 1990 roku, data wydania E juz nie ma znaczenia. w zwiazku z tym zalapales sie jeszcze na stare zasady, czyli na kurs na przewoz rzeczy (koszt ok. 700 zl), a nie na kwalifikacje wstepna (koszt nawet 10 razy tyle). niestety, jak wszystkich pracujacych zawodowo na ciezarowkach, obowiazuja cie szkolenia okresowe. prawko zdobyles w 1990, wiec jesli chcesz pracowac na"trucku", musisz odbyc szkolenia okresowe do 10 wrzesnia 2011. koszt z tego co sie orientuje tez wynosi ok. 700 zl. a wiec po kolei: zdajesz CE, robisz kurs na przewoz rzeczy, badania lekarskie i psychotechniczne (ew. dodatkowe kursy, zalezy z jakimi ladunkami bedziesz jezdzil, tj. ADRy, kurs na przewoz zwierzat itp), a potem do 10.09.11 musisz odbyc szkolenia okresowe, nastepne szkolenia okresowe masz co 5 lat (do 60. roku zycia). nie wiem tylko jak bedzie w twoim przypadku, bo jesli nie masz jeszcze kursu na przewoz rzeczy i bedziesz go musial teraz zrobic, to byc moze osrodek pojdzie ci jakos na reke bo byloby bez sensu zebys teraz robil ten kurs, skoro za rok i tak musisz juz miec pierwsze szkolenia okresowe. wypytaj sie dokladnie czy tak krotka przerwa miedzy kursem a szkoleniami ma jakies znaczenia czy - niestety - musisz normalnie odbebnic jedno i drugie. powodzenia na CE i do zobaczenia na szlaku |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 17 lis 2010, 12:11 ] |
Od razu zrób sobie szkolenie okresowe, a jak zdasz kat. E to za jednym razem wymienisz prawo jazdy i będziesz miał kolejną kategorię i wpis w prawie jazdy i na pięć lat spokój. |
| Autor: | m.gawel89 [ 17 lis 2010, 13:54 ] |
wlasnie nie wiem czy mozna robic szkolenie okresowe nie majac ani kursu na przewoz rzeczy ani kw... |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 17 lis 2010, 13:58 ] |
Cytuj: wlasnie nie wiem czy mozna robic szkolenie okresowe nie majac ani kursu na przewoz rzeczy ani kw...
Tej kwestii nie przewidziałem, ale bez sensu byłoby robienie kursu na przewóz rzeczy żeby potem za rok robić znowu szkolenie okresowe i wymieniać prawo jazdy kolejny raz.
| Autor: | lord_0za [ 17 lis 2010, 16:49 ] |
Wróciłem właśnie z jazdy i rozmawiałem z instruktorem, który powiedział mi, że mnie obowiązuje tylko kwalifikacja okresowa, koszt u niego w OSK to ok. 600 PLN (35 h zajęć) po ukończeniu której otrzymam adnotacje w PJ tzw. "95" i najlepiej zrobić to razem z "C+E" bo po co zmieniać potem "prawko" znowu - czyli mam już niejakie pojęcie. Pozdrawiam. |
| Autor: | lord_0za [ 17 lis 2010, 16:59 ] |
Co mnie "napadło" z tą "kwalifikacją okresową" ??? Chodzi oczywiście o szkolenie okresowe. |
| Autor: | m.gawel89 [ 17 lis 2010, 22:10 ] |
Cytuj: Cytuj: wlasnie nie wiem czy mozna robic szkolenie okresowe nie majac ani kursu na przewoz rzeczy ani kw...
Tej kwestii nie przewidziałem, ale bez sensu byłoby robienie kursu na przewóz rzeczy żeby potem za rok robić znowu szkolenie okresowe i wymieniać prawo jazdy kolejny raz. |
| Autor: | Walp [ 19 lis 2010, 0:37 ] |
Tylko szkolenie okresowe! Tylko to musisz skończyć. Plus badania lekarskie, psychotesty i wymiana prawa jazdy. Kursów na przewóz rzeczy już nie ma! I nie wolno ich organizować! Mogły być organizowane tylko do 10.09.2010. To szkolenia okresowe zastąpiły kursy na przewóz rzeczy. Jeśli któryś ośrodek będzie ci wmawiał, że musisz skończyć kwalifikację wstępną (czyli 280 lub 140 godzin), b nie masz kursu na przewóz rzeczy, wiedz, że to oszuści, którzy chcą cię naciąć na kasę. |
| Autor: | lord_0za [ 19 lis 2010, 14:45 ] |
Dzięki wszystkim za odzew i pozdrawiam z nadzieją na rychłe spotkanie "na szlaku" |
| Autor: | franz1974 [ 22 lis 2010, 18:24 ] |
Witam.Starałem się czegoś konkretnego dowiedzieć na temat Kwalifikacji Wstępnych i.t.p ale za każdym razem jestem bardziej zakręcony.Mam 36 lat mieszkam w Gdyni i zamierzam zmienić pracę. Zrobiłem właśnie kat.C , nie odbieram prawka gdyż niebawem chcę zrobić C+E.Z tego co się dowiedziałem na forum to potrzebuję jakieś dodatkowe uprawnienia.Jedni piszą o KW inni o przewozie rzeczy/kursach okresowych a ja dalej nie wiem czego potrzebuję żeby pracować jako kierowca.Mój przyszły pracodawca twierdzi, że muszę mieć tylko zezwolenie na przewóz rzeczy. Czy ktoś może mi pomóc????????Zależy mi na rzetelnych informacjach bo muszę się zwolnić z okresem wymówienia a nie wiem ile czasu zajmą mi te wszystkie pierdoły, że o kasie nie wspomnę.Pozdrawiam |
| Autor: | szkudlar1889 [ 22 lis 2010, 20:30 ] |
Cytuj: Zrobiłem właśnie kat.C , nie odbieram prawka gdyż niebawem chcę zrobić C+E.
Skoro właśnie zrobiłeś C to będziesz potrzebował Kwalifikacji Wstępnej, z racji tego że masz ukończone 21 lat możesz odbyć KW przyśpieszoną, która trwa połowę tego co pełna, czyli 140h i jest tańsza. Jej koszt to około 3000 zł. Po ukończeniu KWP dostaniesz świadectwo kwalifikacji zawodowych, oraz będziesz miał w prawo jazdy wbity kod 95. Oczywiście do jazdy oprócz tego jeszcze będziesz potrzebował psychotesty oraz badania lekarskie "medycyny pracy".
| Autor: | Adrian [ 22 lis 2010, 20:32 ] |
Musisz zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną, jej czas trwania to 140h, a potem egzamin, na który też można chwilę poczekać. Ciężko określać dokładny okres trwania owego kursu gdyż zależy to od ośrodka który to organizuje (od miesiąca nawet do trzech miesięcy). |
| Autor: | Kili [ 22 lis 2010, 21:14 ] |
Około 1,5 miesiąca Ci to zajmie + oczekiwanie na egzamin, a z tym jak kolega wyżej wspomniał różnie bywa. Ja np. czekałem 3 tyg., a niektórzy czekają tydzień, a jeszcze inni miesiąc. Potem wymiana prawka to kolejne max. 2 tygodnie. Więc z grubsza 3 miesiące trzeba liczyć, ale w praktyce pewnie krócej wyjdzie... A i oczywiście zapomniałem o kursie prawka na C bo bez zdanego egzaminu nie możesz zacząć KW. Pozdrawiam! |
| Autor: | m.gawel89 [ 22 lis 2010, 21:17 ] |
Cytuj: Jedni piszą o KW inni o przewozie rzeczy/kursach okresowych a ja dalej nie wiem czego potrzebuję żeby pracować jako kierowca.Mój przyszły pracodawca twierdzi, że muszę mieć tylko zezwolenie na przewóz rzeczy.
temat walkowany juz milion razy, ale wytlumacze jeszcze raz. do dnia 10.09.2009 obowiazywal tzw. kurs na przewoz rzeczy (czyli to co, mial na mysli twoj pracodawca), tzn. dla tych, ktorzy prawko C uzyskali przed ta data. w dniu 10.09.09 nastapila zmiana w przepisach (podyktowana odgornymi przepisami UE) i kurs na przewoz rzeczy zostal zastapiony kwalifikacja wstepna w wymiarze 280 h zegarowych - czyli musza ja odbyc ci, ktorzy prawko C uzyskali po 10.09.09. niedawno ze wzgledu na protesty przewoznikow itp wprowadzono kwalifikacje wstepna przyspieszona w wymiarze 140 h, ale tak samo wazna i dajaca identyczne uprawnienia jak kwalifikacja wstepna. jesli uzyskales prawko C po 10.09.09 to obowiazuje cie kwalifikacja wstepna, a jesli dodatkowo masz skonczone 21 lat - mozesz robisz kw przyspieszona. koniec. kropka
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 22 lis 2010, 21:18 ] |
Cytuj: oczywiście zapomniałem o kursie prawka na C bo bez zdanego egzaminu nie możesz zacząć KW.
Nie prawda. Kwalifikację Wstępną można zacząć bez tej kategorii. Należy mieć zdany egzamin (nie koniecznie posiadać fizycznie prawo jazdy z tą kategorią) przed przystąpieniem do egzaminu z Kwalifikacji Wstępnej.
| Autor: | Kili [ 22 lis 2010, 23:40 ] |
Wolfzan czytaj ze zrozumieniem. Wyraźnie napisałem, że trzeba mieć zdany egzamin! Nigdzie nie napisałem, że trzeba "fizycznie posiadać prawo jazdy" ! |
| Autor: | franz1974 [ 23 lis 2010, 4:38 ] |
No i wszystko jasne.Dziękuję za informację.Muszę więc zacząć działać z tą kwalifikacją przyspieszoną.Myślałem, że do końca roku się wyrobię ale będzie lipa. Z drugiej strony to ciekawe kiedy te godzinki mam odpękać przecież pracuję a kurs jest zapewne grupowy no i jeszcze robię C+E _______________ B->12.1991r C->11.2010r |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 23 lis 2010, 14:15 ] |
Cytuj: Wolfzan czytaj ze zrozumieniem. Wyraźnie napisałem, że trzeba mieć zdany egzamin! Nigdzie nie napisałem, że trzeba "fizycznie posiadać prawo jazdy" !
Napisałeś, że ŻEBY ZACZĄĆ K.W. trzeba mieć zdany egzamin, a to jest nie prawdą. Żeby zdać egzamin z K.W. trzeba mieć zdany egzamin prawa jazdy kat. C.
| Autor: | m.gawel89 [ 23 lis 2010, 18:28 ] |
Cytuj: Z drugiej strony to ciekawe kiedy te godzinki mam odpękać przecież pracuję a kurs jest zapewne grupowy no i jeszcze robię C+E
kw mozna czasem robic tylko weekendami albo indywidualnym tokiem, najlepiej bedzie jak sie przejdziesz osobiscie do osrodka, tam ci wszystko powiedza i na pewno sie jakos dogadasz
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
