http://www.wagaciezka.com/
Podwójna obsada - tacho cyfrowe
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=28102
Autor:  Katsumoto [ 09 lis 2010, 14:17 ]
Tytuł:  Podwójna obsada - tacho cyfrowe
Jutro z rana jadę pierwszy raz na podwójnej obsadzie MB Actrosem z cyfrowym tacho, chciałbym się dowiedzie jak tam wszystko trzeba ustawić, drukować itp żeby zieloni się nie doczepili. Z analogami miałem do czynienia ale cyfrowy to dla mnie nowość czy ktoś może ma jakieś skrócone instrukcje po PL dla tacho w Actrosach (chyba jest tylko jedna firma wyposażająca je w tacho?)
Autor:  Użytkownik usunięty [ 09 lis 2010, 16:38 ]
Tytuł:  Re: Podwójna obsada - tacho cyfrowe
W cyfrowym tacho na dobrą sprawę nie trzeba niczego drukować, bo wszystko masz zapisane na karcie. Jedynie w przypadku przekroczenia czasu jazdy robisz wydruk, opisujesz go swoim imieniem i nazwiskiem, nr prawa jazdy i podajesz przyczynę przekroczenia czasu jazdy oraz powołujesz się na odpowiedni artykuł rozporządzenia WE 561/2006 (chyba wiesz który?). Również w przypadku utraty, zniszczenia etc. karty kierowcy możesz na cyfrowym tacho jeździć 15 dni bez karty, ale przed rozpoczęciem jazdy i po zakończeniu robisz wydruki.
Co do podwójnej obsady, to jest tak samo jak z tarczkami czyli zamieniamy je miejscami w przypadku zmiany kierowców.
A wnikając jeszcze głębiej żeby była mowa o załodze, to drugi kierowca musi się dosiąść najpóźniej godzinę po rozpoczęciu jazdy przez pierwszego. Jeśli będzie to trwało dłużej, to czas rozliczeniowy obu kierowców wynosi 24h i jadą jak w załodze pojedynczej.
Autor:  Katsumoto [ 09 lis 2010, 16:53 ]
Czyli jeżeli wszystko mam czarne na białym, zero wykroczeń, przekroczeń, kantów itd nic nie drukuje na koniec dnia? I dane siedzą na KK?
I wtedy wyświetla się jazda bez karty na tacho? I w tych 15 dniach mam sie wyrobić z nowa karta?
Czyli na start obydwaj wkładamy je do slotów do jedynki pierwszy który jedzie a do dwójki oczekującego
Ten przypadek nas nie dotyczy bo razem startujemy z jednego miejsca
p.s karta może pomieścić dane z 5 lat?
p.s2 czy jeżeli przekroczę czas jazdy to robię tak samo jak ze zwykłym tacho? tzn zatrzymuje się robię wydruk opisuje go czemu jadę dalej (np dojazd do bazy parę km lub brak miejsca parkingowego) i dalej jadę czy dopiero po zakończeniu jazdy?
Autor:  Użytkownik usunięty [ 09 lis 2010, 17:58 ]
Tak.
Tak wyświetla. Poza tym tachograf wszystko zapisuje dlatego należy zrobić wydruk przed rozpoczęciem jazdy i po zakończeniu. Zaginięcie, uszkodzenie karty etc. musisz zgłosić jak najszybciej, natomiast jeździć bez niej możesz do 15 dni. Ile zejdzie z wyrobieniem to już nie wiem, bo to jest różnie.
Tak.
Z tego co pamiętam to zapisuje się 365 dni, a potem dane są nadpisywane. Należy pamiętać o tym, że dane z karty należy ściągać do max. 21 dni.
Po zakończeniu jazdy, ale nie jest to tak, że sobie jedziesz ile chcesz, tylko do pierwszego bezpiecznego miejsca postoju.
Autor:  Katsumoto [ 09 lis 2010, 18:28 ]
Ale ściąganiem danych z karty jest zobowiązany mój pracodawca, nie ja?
zdaje sobie z tego sprawę :wink:
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi, pewnie w przyszłości pojawia się jeszcze jakieś pytania bo zapowiada się ze jeździł będę już tylko na cyfrowe tacho
pozdro Wolfzan
Autor:  jeszkin [ 09 lis 2010, 23:00 ]
A nie czasem 28? :>
Autor:  Użytkownik usunięty [ 09 lis 2010, 23:10 ]
A nie czasem 28? :>
Na pewno nie. Dane z tachografu należy ściągać co 3 miesiące, natomiast z karty co 21 dni.
:arrow: § 4. 1.
http://www.kalmark.pl/dane_z_tachografow_cyfrowych.html
Autor:  korni8808 [ 10 lis 2010, 7:36 ]
A zawsze byłeś dokładny :>
Opis należy zrobić, możliwie najszybciej po wystąpieniu wykroczenia (co nie oznacza, że nie można jechać dalej
:arrow: § 4. 1.
W bigosie sczytują raz na miesiąc i się nikomu krzywda nie dzieje
Autor:  doradztwo trans [ 11 lis 2010, 10:05 ]
Od 20 września 2010 roku maksymalny okres na wczytanie danych z karty kierowcy wynosi 28 dni - wynika to z rozporządzenia Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek transportowych oraz kart kierowców.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 11 lis 2010, 10:36 ]
Bardzo proszę o źródło tej informacji.
Autor:  Kili [ 11 lis 2010, 10:45 ]
A nie czasem 28? :>[/quote]
Z 28 dni to musisz mieć tarczki jak jeździsz na analogowym tacho, a z karty kierowcy tak jak już panowie mówili 21 dni...
Pozdrawiam!
Autor:  Użytkownik usunięty [ 11 lis 2010, 10:50 ]
Pozdrawiam!
Tak uściślając, to nie masz obowiązku mieć tarczek z 28 dni, tylko masz mieć udokumentowane 28 dni wstecz i dzień bieżący. W ciągu ostatnich 28 dni mogłeś jeździć np. tylko 2 dni, a na resztę powinieneś mieć zaświadczenie.
Autor:  Kili [ 11 lis 2010, 11:11 ]
O to mi chodziło:)
Autor:  doradztwo trans [ 11 lis 2010, 22:55 ]
proszę uważnie przeczytać, źródło podałem - jest to rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek transportowych oraz kart kierowców
Autor:  Rumcajs [ 10 wrz 2011, 19:48 ]
Jak to dokładnie zrobić? Rozumiem, że uzupełnia się te pola na drugiej stronie papieru [nazwisko, nr karty, rejestracja, kilometry itd], a potem co dalej? Pod spodem po prostu piszę, że był korek [na tych kratkowanych polach do rozrysowania aktywności] i tyle, czy muszę np rozrysować całą swoją dzienną aktywność w tych polach w kratkę i tam gdzie przekroczyłem dać gwiazdkę, czy jakąś strzałkę z adnotacją, że ta anomalia powstała w wyniku korka?
Autor:  Długi [ 11 wrz 2011, 23:02 ]
Wystarczy napisać:
Art. 12/561/2006
Przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu o... z powodu zatoru drogowego na autostradzie(drodze nr....) ... .
Data i Podpis.
Autor:  Rumcajs [ 17 wrz 2011, 23:00 ]
A dziękować, dziękować.
