| [Fliegl] Podnoszona oś. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27092 |
| Autor: | sarmata [ 20 sie 2010, 18:34 ] |
| Tytuł: | [Fliegl] Podnoszona oś. |
Problem jest następujący,ciagnik MAN TGA, do tego firanka Fliegl 2008 rok z podnoszoną pierwsza ośką, na panelu pod naczepa jest zawór czy ma byc opuszczona czy podnoszona automatycznie jak jest lekko ale niestety na pusto nie podnosi sie do góry, pytanie co moze byc nie tak ? ma dostawac prawdopodobnei impuls z auta o wlaczonej stacyjce zeby sie podniosla oska ale nie mam pojecia jak sie tego zlapac... |
| Autor: | rojber02 [ 22 sie 2010, 8:14 ] |
| Tytuł: | Re: [Fliegl] Podnoszona oś. |
spradź kolego kabel od ABS bo w wieltonce z Wabko podnoszenie osi jest sterowane z ABS jeżeli na kablu od ABS nie masz dwóch plusów jeden stały a jeden po stacyjce oraz dwóch mas to prawdopodobnie oś nie będzie się podnosiła no ABS nie będzie działał |
