| Scania 4 114L podciśnienie w zbiorniczku po zgaszeniu http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26887 |
| Autor: | Tomi2410 [ 06 sie 2010, 5:50 ] |
| Tytuł: | Scania 4 114L podciśnienie w zbiorniczku po zgaszeniu |
Witam. Mam problem w Scani4 po zgaszeniu silnika w zbiorniczku wyrównawczym robi sie podciśnienie i odpowietrznikiem wyrzuca około 1,5 l płynu chłodzącego.Stary zbiorniczek się rozkleił na łączeniu bo był lutowany a wię musiałem wymienić na nowy. Po zapaleniu silnika płyn widac jak schodzi w zbiornczku do minimum. Jak sie jedzie to temperatura jest ok i nic sie takiego nie dzieje. Gdzie szukać przyczyny i czy jest poważna? |
| Autor: | Marix [ 06 sie 2010, 22:09 ] |
| Tytuł: | Re: Scania 4 114L podciśnienie w zbiorniczku po zgaszeniu |
Zainteresowałbym się korkiem wlewu zbiornika wyrównawczego, bazując na doświadczeniach w osobówkach. Spotkałem się z samochodem, w którym po zgaszeniu silnika na postoju gotowala się woda i również ją wywalało. Kiedy przyjrzalem się korkowi, okazalo się że ktoś już kiedyś odkrył, ze coś jest nie tak i zamiast go wymienić, to podokładal pod niego uszczelki...... Po wymianie korka na oryginalny, używany, w dobrym stanie problemy ustąpiły. Jeśli w samochodach cięzarowych korek spelnia te same funkcje (utrzymywanie właściwego ciśnienia w układzie), które zmniejsza temperature wrzenia wody, a pewnie tak jest, to tu szukałbym przyczyny Jeśli wywala wodę, to zapewne się gotuje, a to z kolei jest spowodowane gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie, kiedy to pompa przestaje pracować edit: przy okazji sprawdź temperature wrzenia płynu. |
