| [Ogólne] Jak wymienić poduszkę w naczepie? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26254 |
| Autor: | Truckers [ 15 cze 2010, 0:37 ] |
| Tytuł: | [Ogólne] Jak wymienić poduszkę w naczepie? |
WITAM, MAM PYTANIE JAK WYMIENIĆ PODUSZKĘ W NACZEPIE KROK PO KROKU ? Z GÓRY DZIEKUJE ZA INFORMACJE |
| Autor: | mally [ 15 cze 2010, 16:37 ] |
| Tytuł: | Re: [Ogólne] Jak wymienić poduszkę w naczepie? |
NACZEPA MUSI BYC PUSTA PODNIES NACZEPE NA PODUSZKACH JAK NAJWYRZEJ PÓZNIEJ PODSTAW KOBYLKI POD RAME ODPOWIEDNIA ILOSC KOBYŁEK MUSI BYC CO NAJMNIEJ Z 4 I OPUSC NACZEPE TAK ABY SIADŁA NA KOBYŁKACH. WYPUSC POWIETRZE Z PODUSZEK DO ZERA. ODREC PRZEWÓD ZASILANIA POWIETRZA DO PODUSZEK, ODKRECIC PODSTAWY PODUSZKI I WYCIAGĄC NA ZEWNĄTRZ. Z ZAŁOZYC MYSLE ZE BEDZIESZ JUZ WIEDZIAŁ JAK POZDRAWIAM |
| Autor: | davo76 [ 18 cze 2010, 21:01 ] |
Lub prosciej: zagnij przewod od poduszki ktora wymieniasz, teraz masz szczelne 5 sztuk-podnosisz do gory na maxa, wymieniasz, jesli gotowe opuszczasz i przykrecasz przewod do nowej poduszki, gotowe jesli gwinty ida to pol godzinki. |
| Autor: | TRANS KASINKA [ 18 cze 2010, 21:51 ] |
Przy załadowanej naczepie tez można wymienić poduszkę nawet jeśli ma te 24 tony ładunku. Wystarczy ja delikatnie podnieść na poduszkach, mieć przygotowane 6 sztuk równych kantówek i włożyć je między ramę a oś i następnie opuścić naczepę na poduszkach do całkowitego zejścia powietrza z poduszek. Resztę już każdy zna |
