| [DAF 95XF] Ciężko się kieruje http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25326 |
| Autor: | lukasz_ [ 10 kwie 2010, 12:44 ] |
| Tytuł: | [DAF 95XF] Ciężko się kieruje |
W XFie z 2000r na wolnych obrotach ciężko się kieruje, smar wszędzie dochodzi, zwrotnice chodzą lekko (opony 385/R22,5). Wcześniej miałem ATi tylko że na wąskich oponach i się kierowało lekko. Co może być tego przyczyną? |
| Autor: | PIRS-BT [ 10 kwie 2010, 13:24 ] |
| Tytuł: | Re: [DAF 95XF] Ciężko się kieruje |
załadowana solowka, na szerokich kapciach, zawsze sie ciezko skreca w miejscu, czesto nawet sie nie da, zwiekszajac obroty zwiekszasz cisnienie na pompie i juz to idzie |
| Autor: | lukasz_ [ 10 kwie 2010, 13:29 ] |
To jest ciągnik siodłowy |
| Autor: | Maderfaker [ 10 kwie 2010, 20:26 ] |
Napewno szeroki kapeć powoduje ze troszke ciezej sie kreci, ale napewno nie powinno byac tak, ze sie nie da skrecic. Moze pompa wspomagania daje niskie cisnienie (mozna to zmierzyc i porownac z danymi z serwisu). Moze jest za malo oleju, wtedy przy skrecaniu powinienes slyszec nie prawidlowa prace pompy (takie buczenie). |
| Autor: | lukasz_ [ 11 kwie 2010, 11:16 ] |
Skręcić się da tylko że trochę za ciężko to chodzi, a oleju jest wystarczająco. |
| Autor: | Maderfaker [ 11 kwie 2010, 11:36 ] |
Wiec moze tak ma byc. Do skretu kol powino sie uzywac sily, kierownica nie moze sie za lekko krecic, bo przy wyzszych predkosciach ciezko bylo by opanowac pojazd. Przy jezdzie przez miasto i po trasie odczuwasz ze za ciezko sie kreci? |
| Autor: | fafciuk [ 11 kwie 2010, 13:37 ] |
moze to dzwina rada ale załuz weższe opony i spr |
| Autor: | lukasz_ [ 11 kwie 2010, 18:44 ] |
| Autor: | wojtek3030-ww [ 04 cze 2010, 6:18 ] |
Moze poprostu trzeba wymienic olej i filtr w ukladzie wspomagania.Jak olej jest przepracowany to beda takie obiawy,u mnie pomoglo. |
| Autor: | TomekSW [ 04 cze 2010, 11:02 ] |
a może nie powinno sie krecić kołami na postoju? |
| Autor: | Madziak [ 04 cze 2010, 19:05 ] |
Daf 95xf można śmiało powiedzieć, że nieradzi sobie z szerokimi balonami |
| Autor: | trakerkielce [ 04 cze 2010, 22:12 ] |
Cytuj: Daf 95xf można śmiało powiedzieć, że nieradzi sobie z szerokimi balonami
Dziwne że u mnie w 95XFie po ponad dwóch latach na szerokich gumach nie ma prawa nic wyciekać...
| Autor: | mally [ 07 cze 2010, 12:03 ] |
podnies koła tak do góry aby delikatnie stykały sie opony z nawierzchnią drogi i spróbój krecic jezeli dalej ciezko to do wymiany pompa wspomagania!!!!!!!!! |
