| Badania lekarskie a psychotechniczne http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25306 |
| Autor: | puma89_89 [ 08 kwie 2010, 19:37 ] |
| Tytuł: | Badania lekarskie a psychotechniczne |
Witam jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość Mam pytanie odnośnie badań na C+E... By jeździć zawodowo trzeba mieć badania psychotechniczne.Ja właśnie zaczynam robic c+e i skierowano mnie na badania lekarskie wszystko ładnie pięknie ale nie miałem żadnej ciemni itp... Badania takie przechodziłem na kat.C ok 2 lat temu. I tu moje pytanie czy chcac jeździc bede musiał robic jeszcze jakies badania psychotechniczne czy te badania lekarskie które teraz zrobiłem moge uznac za te właśnie psychotechniczne?? Dzieki i pozdrawiam. Mały |
| Autor: | ciucma102 [ 08 kwie 2010, 20:37 ] |
| Tytuł: | Re: Badania lekarskie a psychotechniczne |
Wez ta kartkę od lekarza przed oczy i przeczytaj dokładnie co tam pisze. A potem przemyśl jeszcze raz pytanie |
| Autor: | Jacoo [ 08 kwie 2010, 20:46 ] |
Badania psychotechniczne kończą się wystawieniem dokumentu na którym będzie stwierdzone że odbyłeś badania psychotechniczne (badania psychotechniczne a badania lekarskie to 2 różne badania, nie ważne jaką mają formę nie można uważać, że odbycie jednych wyklucza konieczność odbycia drugich, psychotesty i badania lekarskie są potrzebne do pracy w m.in. w zawodzie kierowcy kat. C, C+E), że nadajesz się bądź nie na kierowcę, oraz termin ich ważności. Wydaje mi się że z badaniami psychotechnicznymi jest tak samo jak z badaniami lekarskimi jeżeli na zaświadczeniu masz napisane „zdolny do pracy w zawodzie kierowcy kat. C” to nie będą one ważne jak zatrudnisz się na kierowcę C+E. |
| Autor: | DeviC3 [ 08 kwie 2010, 21:34 ] |
Cytuj: [...]
Tylko Ci się tak wydaje i jesteś w błędzie, jest na temat. badań psychotechnicznych dyskusja na forum (link poniżej)Wydaje mi się że z badaniami psychotechnicznymi jest tak samo jak z badaniami lekarskimi jeżeli na zaświadczeniu masz napisane „zdolny do pracy w zawodzie kierowcy kat. C” to nie będą one ważne jak zatrudnisz się na kierowcę C+E. viewtopic.php?f=45&t=23690 A do autora tematu. Te badania, na które Cię teraz skierowano są tylko na potrzeby samych kursów i egzaminu na kat. C+E. O ile zdasz i będziesz chciał jeździć, musisz iść do medycyny pracy i przejść kolejne badania lekarskie; pobranie krwi, wzrok, słuch itp. itd. (w najbliższej placówce dowiesz się szczegółów). Badania psychotechniczne są osobną parą kaloszy i musisz znaleźć specjalistów, którzy takie coś przeprowadzają. Pozdrawiam i życzę powodzenia na egzaminie. |
| Autor: | puma89_89 [ 08 kwie 2010, 22:15 ] |
Właśnie na tym badaniu mialem ze zdolny do prowadzenia pojazdu no i tam kategorie i właśnie nie wiedziałem czy bede musiał robic jeszcze te psychotesty ale jednak trzeba.Czyli dobrze zapytac Czyli jak zawsze chodzi o to zeby kase zedrzec |
| Autor: | DRIPOL [ 09 kwie 2010, 19:26 ] |
Witam wszystkich chciałem sobie dziś zrobić zdjęcie do prawka ale jak się okazało 2 fotografów powiedziało mi że zdjęcie muszę mieć w okularach bo je nosze a 2 powiedziało że zdjęcie musi być bez okularów dodam że byłem w 4 zakładach fotograficznych . Może ktoś wie jak to jest z tym zdjęciem? Z góry dziękuje Pozdrawiam |
| Autor: | januszzz [ 09 kwie 2010, 19:36 ] |
Rób w okularach jak je nosisz na co dzień i się nie przejmuj gadaniem kolesi od foto /sam noszę okulary i już 2 razy zmieniałem plastik i zawsze miałem w okularach i jest cacy/ |
| Autor: | ciucma102 [ 09 kwie 2010, 21:21 ] |
Jeśli autem będziesz jeździł w okularach to zdjęcie musi być w okularach. Tym bardziej jeśli na prawku będziesz miał zastrzeżenie ze musisz jeździć w okularach |
| Autor: | SKUP [ 10 kwie 2010, 14:11 ] |
Mam prawko B i musialem zdawac w okularach. W plastiku mam zaznaczone, że musze jeżdzic w okularach a zdjęcie jest bez. Nigdy w czasie kontroli policja nie mialem z tym problemow. Nawet gdy jechalem bez okularów to nigdy zadnej policjant nie zwrocil mi uwagi. Nie wiem co o tym mówią przepisy. Teraz jak mi się uda znać na C to na pewno dam zdjęcie w okularach żeby już było wszystko legalnie. |
