| [MAN, Tga] Skrzynia biegów autom. - późna zmiana biegów.. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=25190 |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 31 mar 2010, 20:40 ] |
| Tytuł: | [MAN, Tga] Skrzynia biegów autom. - późna zmiana biegów.. |
witam mam pytanie co do skrzyni biegów, co może być przyczyną zbyt późnej zmiany biegów i zbyt późnym redukowaniem ? w skrzyni automatycznej |
| Autor: | RoBeRtO [ 01 kwie 2010, 9:27 ] |
| Tytuł: | Re: [MAN, Tga] Skrzynia biegów autom. - późna zmiana biegów.. |
Generalnie skrzynie automatyczne nie sa proste w naprawie, ale ja bym zaczal od wymiany oleju i filtra. Zbyt pozna zmiana biegu moglaby swiadczyc o slizganiu sie sprzegla lub przeklamywaniu czujnika obrotow skrzyni tylko ze tu jest sytuacja takze w druga strone. Trzeba by podpiac manometry w punkty pomiarowe na skrzyni i sie z nimi przejechac obserwujac cisnienia. To samo zrobic z pomiarem sygnalow na zaworach sterujacych. Niestety aby cos z tego wywnioskowac trzeba miec ksiazke do tej skrzyni. Jezeli cisnienia i ich zmiany ida w parze z sygnalami sterujacymi to oznaczac moze ze elektronika sterujaca jest problemem. Czy nie ma innych usterek np ABS`u, zle wskazania tacho - nie ma kombinacji z tacho, z rozmiarami opon nie bylo cudowane, silnik kulawo chodzi, nieprawidlowe obroty silnika ? |
| Autor: | Evil [ 01 kwie 2010, 16:03 ] |
W naszym MANie mamy podobną sytuację i serwis stwierdził, że jest już na wykończeniu płytka sterująca. |
| Autor: | zwoli [ 01 kwie 2010, 16:55 ] |
ByC moze masz racje z tą płytą tam śa siłowniki które zmieniają biegi byc moze są juz troche zuzyte i moze wolniej chodza to sie da naprawic,a powiedz czy szarpie przy zmianie biegow? |
| Autor: | RoBeRtO [ 01 kwie 2010, 22:51 ] |
O jakiej skrzyni panowie rozmawiamy: skrzynia automatyczna, czy mechaniczna sterowana elektrycznie /pneumatyczno-elektrycznie ? |
| Autor: | dominik 2004 [ 02 kwie 2010, 19:15 ] |
Skrzynia w tga jest zwykła tylko sterowanie ma elektryczne . |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 03 kwie 2010, 11:52 ] |
no nie szarpie,wszystko płynnie sie odbywa tylko redukcje odbywają sie zbyt pożno co do obrotów silnika i go muli pod górki,i czasami rano przy starcie nie chce automatycznie przeżucac biegów i trzeba mu pomódz ręcznie |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 29 maja 2010, 10:22 ] |
jest to skrzynia sterowana elektronicznie. |
