| Internet mobilny w Niemczech http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24187 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | coppi [ 02 lut 2010, 16:25 ] |
| Tytuł: | Internet mobilny w Niemczech |
Witam, Jako świeżak startujący na niemieckie autostrady mam pytanie z jakiego internetu mobilnego w Niemczech korzystacie?? Ważne żeby byl prepaid i z dobrym zasiegiem. Znalazlem ALDITALK i TCHIBO, pierwsze za 15ojro, drugie 20ojro miesiecznie za limit 5GB. I to jest fajne - pytanie czy ktos korzysta i jak sie sprawdza, jak zasieg na parkingach?? A moze cos innego polecacie?? |
| Autor: | krcr [ 02 lut 2010, 19:27 ] |
| Tytuł: | Re: Internet mobilny w Niemczech |
Jest jeszcze Blauworld, ale oni są drożsi. Szczegółów nie znam, nie testowałem T-Mobile za miesiąc krzyczy sobie chyba 28e. |
| Autor: | badys [ 03 lut 2010, 9:22 ] |
Blueworld i Alditalk działają na bazie sieci E-plus. Przy Aldi jest ten plus, że ta sama karta startowa może służyć do rozmów. W dużych miastach działa przyzwoicie, co prawda szału nie ma ale da się stronki przeglądać, jakiś filmik na youtube obejrzeć czy też posłuchać polskiego radia, natomiast zdarzają sie dosyć często miejsca gdzie do dyspozycji mamy tylko gprs i wtedy trzeba być cierpliwym |
| Autor: | krcr [ 03 lut 2010, 9:38 ] |
Badys, mógłbyś napisać coś więcej o aldiTalk? |
| Autor: | badys [ 03 lut 2010, 10:56 ] |
zestaw startowy kupujesz w ALDI koszt chyba 12E w tym 10 na rozmowy, tak samo karty uzupełniające w sklepie przy kasie lub gdzikolwiek kartę uzupełniającą E-Plus. Osobiście korzystam z innego modemu niż ten oferowany przez Aldika. Po zakupie trzeba jeszcze zarejestrować numer w sieci podając swoje dane osobowe i adres (ja podałem jakiś bzdurny adres w Berlinie - nikt tego dokładnie nie weryfikuje - a jest mniej problemów niż przy podaniu adresu w PL). Po rejestracji możemy już dzwonić ewentualnie łączyć się z siecią. Karta ma zapisane w sobie ustawienia dostępu, przy czym poprzez zmianę punktu dostępowego wybieramy taryfę dzienną lub miesięczną, opłata dobowa 2E mamy wtedy do dyspozycji 1gb lub taryfa miesięczna którą aktywuje się kodem i pobiera opłatę 15E. Jeżeli chodzi o wykonywanie połączeń do PL - nie są niestety tanie - korzystniej jest dzwonić z karty blueworld, natomiast rozmowy po Niemczech na stacjonarne i w sieci - groszowa sprawa (chyba 3centy za minutę). Mając niemiecki numer możemy równeż korzystać z hotspotów przy McDonaldach godzina dziennie - bardzo szybkiego łącza, bez konieczności płacenia ( jezeli korzystamy z taryfy dziennej, - nie ma limitu transferu) cennik połączeń: http://aldi-talk-de.karciarz.pl/ poniżej sposób wybrania odpowiedniej dla siebie taryfy Alditalk is using the eplus network, which does not provide HSDPA, but just regular UMTS with 384 KBit/s and There are three alternatives: billing: € 0.24/MB, billed in increments of 10 kb. (APN to use: internet.eplus.de) l dayflat: € 1.99/day, bandwidth throttled to 56 KBit/s after exceeding 1 GB per day (APN to use: tagesflat.eplus.de) l monthly flat: € 14.99/30 days, bandwidth throttled to 56 KBit/s after exceeding 5 GB per calendar month (APN to use: internet.eplus.de) l volumebased billing: activated by default l dayflat: just use the appropriate APN: tagesflat.eplus.de l monthly flat: send the following USSDcommand and use APN internet.eplus.de : ¡ activate: *121*004# ¡ cancel: *122# ¡ check status: *123# |
| Autor: | coppi [ 03 lut 2010, 13:53 ] |
A jak to Tchibo, bo to gownie o zasieg i szybkosc dzialania chodzi?? Moze to cos lepiej dziala?? Ktos jeszcze korzysta moze z jednego albo drugiego?? |
| Autor: | wizura [ 03 lut 2010, 16:11 ] |
Witam Słyszałem, że ciekawą opcją u Niemców jest wykupienie karty wraz z modem w sieci O2. Prawdopodobnie pakiet startowy + modem to koszt ok. 30 EU , natomiast doładowanie miesięczne bez ograniczenia limitu to koszt ok. 25 EU. Poszperałem dzisiaj troszkę w sieci i znalazłem taka stronkę : http://www.o2online.de/nw/active/prepai ... stick.html Chyba to prawda. Jak Wam się Panowie wydaje ?? Dobrze się doczytałem ?? |
| Autor: | kris124124 [ 30 mar 2010, 19:20 ] |
BADYS, proszę o pomoc. Chcę uruchomić neta na 30dni w aldiTalk. Po wpisaniu kodu *121*004# dostaje informacje że kod jest nie właściwy. Czy istnieje jakaś inny sposób na uruchomienie neta? |
| Autor: | badys [ 30 mar 2010, 23:05 ] |
nie mam pojęcia dlaczego taki komunikat Tobie się pojawił, kilka dni doładowywałem konto i uruchomiałem pakiet na miesiąc czasu i wszystko poszło ok, kartę miałem włożoną do telefonu, nie do modemu. Może nie masz 15E na koncie? P.S. teraz własne korzystam z łącza Aldi |
| Autor: | xTrakeRx [ 03 kwie 2010, 14:53 ] |
A czy jest taka opcja żeby wykupić sobie np transfer 5GB i mieć na czas wykorzystania? czy tylko z ograniczonym miesiącem są na wykorzystanie tego limitu? |
| Autor: | krzysiekjx1 [ 03 kwie 2010, 16:43 ] |
Cytuj: A czy jest taka opcja żeby wykupić sobie np transfer 5GB i mieć na czas wykorzystania? czy tylko z ograniczonym miesiącem są na wykorzystanie tego limitu?
nie ma takiej opcji i każda oferta prepaidowa ma limit czasowy żeby operator miał z czego żyć |
| Autor: | xTrakeRx [ 03 kwie 2010, 18:42 ] |
szkoda bo w niemczech jestem tranzytem tylko więc nie jestem w stanie wykorzystac tego. |
| Autor: | krzysiekjx1 [ 03 kwie 2010, 21:19 ] |
Cytuj: szkoda bo w niemczech jestem tranzytem tylko więc nie jestem w stanie wykorzystac tego.
dlatego korzystaj z opcji dobowej no chyba że jesteś tak często że opcja monat sie opłaci |
| Autor: | xTrakeRx [ 03 kwie 2010, 21:36 ] |
mógł byś mi opisać trochę tą opcję dobową jak ona wygląda?? |
| Autor: | krzysiekjx1 [ 03 kwie 2010, 22:42 ] |
alditalk=1.99e/dzień, przepustowość zdławiona do 56 kbit / s po przekroczeniu 1 GB dziennie-w limicie max 384 kbit / s ,lub 14.99/30 dni, przepustowość zdławione do 56 kbit / s po przekroczeniu 5 GB w miesiącu kalendarzowym |
| Autor: | kinky [ 09 kwie 2010, 23:01 ] |
Ja też poproszę o radę. Jestem właśnie w reichu, kupiłem startówkę za 10 euro w Alditalk i kod za 14,99 na 30 dni. Kobieta zarejestrowała mi w polsce w necie, nie wiem czy dobrze, bo ze startówki kasa zniknęła w ciągu 3 godz netu, nie wchodziłem na żadne strony ściągające dużo bajtów. Wpisałem kod 16 cyfrowy z aldi, prosiłem przy kasie o 30 dniowy i tez znika mi euro z konta, wczoraj 2 godz, dziś 1 i już wzięło 4 euro. Coś nie tak zrobiłem,, zarejestrowałem, jeszcze jakiś kod powinienem wpisać i wysłać? Z góry dzięki za pomoc |
| Autor: | badys [ 10 kwie 2010, 1:08 ] |
nie uruchomiłeś sobie pakietu na miesiąc czasu tak jak napisane wcześniej musisz aktywować pakiet kodem w przeciwnym razie kasuje ci za transfer danych w/g cennika (połączenie bez pakietu) pakiet aktywujesz kodem *121*004# na miesiąc czasu, z kolei na 1 dzień zmieniasz punkt dostępu z internet.eplus.de na tagesflat.eplus.de |
| Autor: | kinky [ 10 kwie 2010, 22:18 ] |
Cholercia nic takiego na papierch z aldika nie mialem, teraz mam na koncie ponizej 10E musze pewnie doladowac zeby miec 15 i wtedy ten kod? Czemu nigdzie tego nie pisza? Pokazalem w Aldi, ze chce taryfe na 30dni, Pani wydrukowala kod i myslalem ,ze juz, wystarczy jak nim zaladuje konto. A gdzie ten punkt dostepu sie zmienienia? Tez wkladam karte do komorki, nie do modemu. Sorry, ze tak pytam jak laik, ale sie wkurzylem jak zaczelo mi znikac z konta. Dzieki za cierpliwosci i info |
| Autor: | badys [ 11 kwie 2010, 2:15 ] |
nic nie pisze w zestawie startowym to fakt, ale pisze gdy kupisz ich modem punkt dotępu ustawiasz w komputerze przy konfiguracji połączenia z siecią, jak się teraz łączysz, co to za telefon? kożystasz z jakiegoś oprogramowania czy poprzez dodanie połączenia i ręczną konfigurację krok po kroku |
| Autor: | kinky [ 11 kwie 2010, 20:16 ] |
Używam Sony Ericssona 902 i oprogramowanie z kompletu SE PC Suite. Po włożeniu karty MedionMobile automatycznie wszystko się działo, zapytało mnie tylko czy chcę E-Plus czy E-Plus VPS (o ile dobrze pamiętam). Wybrałem E plus, Informatyk stwierdził znajomy, ze vps to dodatkowe zabezpieczenia niepotrzebnie obciążające łącze. WE tej chwili korzystam z UMTS (3G), tak raportuje program. Zapisały sie, dwa ustawienia EPlus3G i EPlusGPRS (w razie problemów z #G prog proponuje GPRS. Na koncie jest już tylko 7 euro. Powinienem doładować konto do 15 E i wpisać w kom ten kod aktywujący taryfę 30 dniową i będzie ok, czy coś jeszcze zmienić? Jeśli tak to jutro kupuję kartę w aldiku i w końcu przestanę się wk... |
