| [Man, 17-232] opis kontrolek deski rozdzielcze http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23268 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | slawek2021 [ 16 gru 2009, 19:35 ] |
| Tytuł: | [Man, 17-232] opis kontrolek deski rozdzielcze |
Potrzebuje opis kontrolek na desce rozdzielczej?.Nie wiem od czego sa nie ktore kontrolki.Z gory dzieki za pomoc.Pozdro. |
| Autor: | sebotrucker [ 16 gru 2009, 21:26 ] |
| Tytuł: | Re: Man 17-232. opis kontrolek deski rozdzielcze |
Daj fote to Ci powiem |
| Autor: | slawek2021 [ 16 gru 2009, 21:36 ] |
Cytuj: Daj fote to Ci powiem
kolego mam taka sama deske rozdzielcza co ty w profilu, np. stop i abs,to wiem ale jest jeszzce kilka ktorych nie wiem.Mial bym prosbe jak bys rozpisal np. 1- co to jest itd. Zaluzmy jedynka jest pierwsza gora od lewej/. |
| Autor: | sebotrucker [ 16 gru 2009, 22:14 ] |
| Tytuł: | Re: [Man, 17-232] opis kontrolek deski rozdzielcze |
Która podaj numerek postaram się pomuc
| Autor: | slawek2021 [ 17 gru 2009, 18:50 ] |
Podaje numery:5,7,14,16,18,23,24,25,27,18. Dziekuje kolego za pomoc.Pozdro.
| Autor: | sebotrucker [ 17 gru 2009, 22:08 ] |
5-kontrolka retardera 7- kontrolka płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym 14-kontrolka skrzyni biegów ( występuje tylko i wyłącznie w skrzyni automatycznej) 18-sam nie wiem może od dodatkowego oświetlenia lub świeci się kiedy mamy przepaloną żarówkę 23-kontrolka temp skrzyni 24-kontrolka filtra powietrza 25-kontrolka płynu wspomagania 27-kontrolka centralnego smarowania 28- Electronic diesel control Myślę że trochę pomogłem |
| Autor: | slawek2021 [ 18 gru 2009, 10:26 ] |
Cytuj: 5-kontrolka retardera
dzieki kolego duzo pomogles.7- kontrolka płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym 14-kontrolka skrzyni biegów ( występuje tylko i wyłącznie w skrzyni automatycznej) 18-sam nie wiem może od dodatkowego oświetlenia lub świeci się kiedy mamy przepaloną żarówkę 23-kontrolka temp skrzyni 24-kontrolka filtra powietrza 25-kontrolka płynu wspomagania 27-kontrolka centralnego smarowania 28- Electronic diesel control Myślę że trochę pomogłem A jeszcze bym mial pytanie, od czego moge dopasowac zakretke zbiorniczka spryskiwacza do mana.Wlew mam z tylu kabiny od strony kierowcy(taka dluga rura idzie).Jak kupilem tego mana to juz nie mial tej zakretki.Jak mam sporo plytnu nalane to na ostrych zakretach sie wylewa na jezdnie.Jestes w stanie pomuc mi jeszzce?.Pozdrawiam. |
| Autor: | MAN [ 18 gru 2009, 10:49 ] |
Cytuj: dzieki kolego duzo pomogles.
Popytaj o ten kapsel w intercarsie lub suderze on kosztuje jakieś 5-10 złoty już z dwa razy go kupowałem bo lubi pękać przy zamykaniu
| Autor: | slawek2021 [ 18 gru 2009, 20:53 ] |
Cytuj: Cytuj: dzieki kolego duzo pomogles.
Popytaj o ten kapsel w intercarsie lub suderze on kosztuje jakieś 5-10 złoty już z dwa razy go kupowałem bo lubi pękać przy zamykaniuA jeszcze bym mial pytanie, od czego moge dopasowac zakretke zbiorniczka spryskiwacza do mana.Wlew mam z tylu kabiny od strony kierowcy(taka dluga rura idzie).Jak kupilem tego mana to juz nie mial tej zakretki.Jak mam sporo plytnu nalane to na ostrych zakretach sie wylewa na jezdnie.Jestes w stanie pomuc mi jeszzce?.Pozdrawiam. |
| Autor: | MAN [ 18 gru 2009, 22:06 ] |
Prawdopodobnie by pasował kapsel od jedno litrowych butelek od mleka które kiedyś były w obiegu |
| Autor: | AdekS [ 18 gru 2009, 22:35 ] |
Ja w jednym z MANów zastosowałem korek (metalowy) od jakiejś starej chłodnicy, chyba od autosana. Pasuje idealnie. |
| Autor: | sebotrucker [ 19 gru 2009, 15:33 ] |
Ja kupowałem ten korek na allegro bo miałem popękany i mi się woda z rynienki lała prosto do zbiorniczka |
| Autor: | slawek2021 [ 25 sty 2010, 21:21 ] |
Witam koledzy po malej przerwie.Mam jeszcze pytanie ale tym razem do przycisku jednego(nie chcialem nowego tematu pisac).Mam nad podgrzewaczem swiec zarowych przycisk z napisem ,,SET''.Co tym przyciskiem sie zalacza?.Pozdro. |
| Autor: | sempas1988 [ 25 sty 2010, 22:33 ] |
dodatkowy ogranicznik predkosci, przykladowo wjezdzasz do miasta jedziesz 50km/h wciskasz SET i masz w tym momencie ustawiony ogranicznik predkosci na 50km/h |
| Autor: | slawek2021 [ 04 lut 2010, 20:52 ] |
Cytuj: dodatkowy ogranicznik predkosci, przykladowo wjezdzasz do miasta jedziesz 50km/h wciskasz SET i masz w tym momencie ustawiony ogranicznik predkosci na 50km/h
a kolego pedal gazu i tak trzeba miec wcisniety?.Czy to dzila podobnie do tempomatu?
| Autor: | mati0618 [ 13 sty 2013, 17:32 ] |
sory że odgrzewam ale co oznacza kontrolka nr 4 z tego rysunku bo dzisiaj zaczęła mi się palić razem z tą z napisem STOP, zwłaszcza gdy dodaje gazu nawet na postoju. Dodam że hamulce działają bez zarzutu. |
| Autor: | MAN [ 13 sty 2013, 17:48 ] |
Za niskie ciśnie w układzie pneumatycznym, być może padł czujnik 3 obwodu, wskaźnik masz tylko na 1 i 2 obwód. Sprzęgło, fotel ma zasilanie z 3 obwodu jeśli to działa to masz problem z czujnikiem ciśnienia w tym układzie |
| Autor: | mati0618 [ 13 sty 2013, 19:10 ] |
gdzie znajduje się ten czujnik? |
| Autor: | MAN [ 13 sty 2013, 19:28 ] |
Pod lewą stopnicą tam gdzie jest osuszacz i zawór czterodrożny |
| Autor: | dlugi1701 [ 12 lis 2018, 14:43 ] |
![]() Witam. Co znaczy ta kontrolka nad obrotomierzem co na zdjęciu? |
