| [Daf, 95XF] Filtr osuszacza http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=23024 |
| Autor: | krzysiekjx1 [ 29 lis 2009, 10:42 ] |
| Tytuł: | [Daf, 95XF] Filtr osuszacza |
od którego momentu w XF nastąpiła zmiana modelu filtra osuszacza powietrza??? czy było to wraz z liftingiem w 2004r bodajże???bo występują dwa rodzaje i stąd moje pytanie |
| Autor: | syrka [ 30 lis 2009, 13:38 ] |
| Tytuł: | Re: [Daf, 95XF] Filtr osuszacza |
witam, jesli chodzi od filtr osuszacze do modelu DAF XF to wytepuje dwa rozne filtry ale roznica jest tylko w tym ze jeden jest nizszy powiedzmy ze standard a drugi jest wyzszy i posiada separator oleju tzn na dluzsze przebiegi. Do modelu XF mozesz stosowac oby dwa gwinty sa te same nizszy jest tanszy. Takze taka jest tylko roznica |
| Autor: | lukasz_ [ 03 gru 2009, 17:49 ] |
Kolego ja kiedyś kupiłem filtr osuszacza ten do nowszego(2003r i nowsze) dafa i nie pasował bo różnił się grubością gwintu. (średnica otworu jest taka sama) |
| Autor: | syrka [ 04 gru 2009, 12:47 ] |
kolego to jest nie mozliwe!!! |
| Autor: | robertS60 [ 04 gru 2009, 13:17 ] |
zamienniki filtrow osuszacza: gwint M41 x 1,5mm KNORR BREMSE II41300F "niski" stosowany w DAF 85CF i 95XF WABCO 432 410 222 7 "wysoki" stosowany w DAF 95XF jak dotychczas spotkalem sie z roznica gwintu w filtrze osuszacza dla scanii, u reszty ciagnikow wymiary filtra os. sa znormalizowane od bardzo dawna powod jest prosty na rynku mamy praktycznie dwuch producentow tych filtrow i zaworow zespolu osuszacza KNORR BREMSE i WABCO, pzdr |
| Autor: | lukasz_ [ 04 gru 2009, 16:18 ] |
Pamiętam że kiedyś kupiłem ten droższy filtr chyba od tych dafów po 2003r i nie pasował do mojego dafa z 2000r bo był inny gwint albo otwór innego rozmiaru. |
| Autor: | robertS60 [ 04 gru 2009, 20:32 ] |
a moze kiedys jakis "macher" zmodyfikowal zawor ??? |
| Autor: | lukasz_ [ 05 gru 2009, 11:02 ] |
Nie nie wszystko jest orginalne ale jak pojechałem odmienić ten filtr na dobry to sprzedawca powiedział że rzeczywiście jest różnica nawet w katalogu tylko nie zauważył. |
