http://www.wagaciezka.com/
[MAN, F2000] problem z kontorlką od kierunkowskazu
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22951
Autor:  Manoman [ 24 lis 2009, 18:20 ]
Tytuł:  [MAN, F2000] problem z kontorlką od kierunkowskazu
Witam.
Mam taka błahostkę:) Mianowicie gdy włączam kierunkowskaz w prawą stronę, kontrolka na desce raz mrugnie a potem już nic, nie mruga a stukanie w rytm działania kierunkowskazów dalej słychać i kierunkowskazy działają . W lewą stronę takiego problemu niema, kontrolka na desce rozdzielczej mruga i jest ok.
jaka może być tego przyczyna? skoro kierunkowskazy działają i kontrolka na desce rozdzielczej nie świeci się TYLKO W PRAWĄ STRONĘ ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
Pozdrawiam!
Autor:  AdekS [ 24 lis 2009, 19:43 ]
Tytuł:  Re: MAN 19.403 F2000 Problemik :)
Przerywacz od kierunkowskazów.
Wiem że w prosty sposób przerabiają te przerywacze gdy przestaje całkowicie działać kierunkowskaz w jedną stronę i potem działają właśnie tak jak opisałeś.
Jeśli chcesz aby działało tak jak powinno, wymień przerywacz i będzie wszystko ok.
Autor:  smislaw [ 24 lis 2009, 20:56 ]
Tytuł:  Re: [MAN, F2000] problem z kontorlką od kierunkowskazu
Witam.
Pozdrawiam!
Ja bym sugerował żebyś rozebrał wszystkie lampy kierunku w prawą stronę i sprawdził połączenia,
bo elektroniczne przerywacze są czułe na spadki napięcia.
Może to jest przyczyna. jak dojdziesz co było to daj znać. Pozdrawiam
Autor:  Luka [ 24 lis 2009, 21:45 ]
Na pewno wszystkie kierunkowskazy działają? U nas w Renault jest tak, że jeżeli kontrolka raz mrugnie, a później pomimo włączonych kierunkowskazów i tego, że słychać ten charakterystyczny dźwięk, nie mruga to znaczy, że któraś żarówka nie działa, zazwyczaj jest po prostu spalona.
Autor:  Manoman [ 24 lis 2009, 22:25 ]
Ale wydaje mi sie że gdyby to był przerywacz to nie działał by kierunki, ale one działają.
Sprawdzę czy wszystkie żarówki są ok.
Autor:  smislaw [ 24 lis 2009, 23:48 ]
Mnie nie chodziło o żarówki czy są dobre tylko o to czy np: oprawki nie są zardzewiałe, czy przewody masawe mają dobre połączenie z masą itd..... Każde słabe połączenie powoduje spadek napięcia.
Autor:  sebotrucker [ 24 lis 2009, 23:53 ]
Która kontrolka Ci się nie świeci mi kiedyś prawa raz mrugała a później gasła jak skręcałem w lewo okazało się, że spalona była żarówka od lewych kierunków w przyczepie
Autor:  Manoman [ 25 lis 2009, 16:45 ]
wszystkie kierunki mam sprawne i wszystkie oprawki są ok, więc co teraz?
Autor:  kiepski [ 25 lis 2009, 19:40 ]
Może w którymś kierunku jest słabsza żarówka, wsadź do któregoś mocniejszą i zobacz co będzie się działo ; )
Autor:  tamboor [ 26 lis 2009, 0:49 ]
Jeśli we wszystkich lampach są żarówki o jednakowej mocy to raczej już nic nie pomoże. Podobny problem miałem w Mercedesie (autobus). Po różnych zabiegach, na próbę założyliśmy przerywacz od wozu, w którym kontrolki działały i pomogło. Wymieniłem przerywacz i problem zniknął.
Autor:  michal.enter [ 28 lis 2009, 23:58 ]
To na 99 procent będzie przerywacz. Mieliśmy analogiczną sytuację w f90. Po wymianie przeszło . Najpierw nie działała jedna strona. Elektryk coś tam grzebał w nim i zaczęło działać, ale mrugalo bardzo szybko, to został wymieniony na nowy.
Autor:  slawek2021 [ 16 gru 2009, 19:29 ]
kolego poruszaj sobie kostki z tylu na ramie i powinno byc ok.ja tak mialem w manie 17-232 i styki pośniedziałe mialem.A czasem swiatla z tylu nie mrugaja prawa strona po wlaczeniu kierunku?.Pozdrawiam
