| [Man, F2000] Ciśnienie powietrza http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22618 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | damainos91 [ 07 lis 2009, 12:29 ] |
| Tytuł: | [Man, F2000] Ciśnienie powietrza |
witam!!!! mam taki problem maniek pompuje powietrze tylko do 8 atmosfer na zegarach co zrobic zeby na zegarach zwiekszyc to cisnienie?? u znajomego widziałem ze na zegarach ma troszke mniej niz 12. |
| Autor: | MAN [ 07 lis 2009, 16:08 ] |
| Tytuł: | Re: [Man, F2000] Ciśnienie powietrza |
Fabrycznie powinno być 10 barów Podwyższyć możesz ciśnienie regulójąc śrubą w podstawie osuszacza |
| Autor: | damainos91 [ 07 lis 2009, 19:32 ] |
to od spodu gdziesz szukac?? i tam jest raczej na imbus czy jak?? |
| Autor: | MAN [ 07 lis 2009, 19:55 ] |
Zależy jaki masz osuszacz w Wabco jest na imbus jak dobrze pamiętam od strony stopni wejsciowych, może też być KNORR lub BOSCH Podłącz zwykły manometr i sprawdz ciśnienie czy czasem zegary nie oszukują |
| Autor: | agrol [ 07 lis 2009, 23:56 ] |
witam kolego ja wswoim maniku miałem podobny przypadek że ciśnienie spadało powoli na zegarach aż doszło do 6 barów Śrubą przy osuszaczu nic nie zrobisz po prostu osuszacz powoli się kończy Ja zignorowałem te objawy i wkońcu padł 300 km od bazy i był problem żeby się ściagnąci na bazę wymieniłem na nowy i jak ręką odjął ciśnienie w granicach 11,5 bara |
| Autor: | damainos91 [ 08 lis 2009, 13:03 ] |
mam wabco... to jutro bede go szukac... a co do osuszacza wymieniam przed kazda zima |
| Autor: | MAN [ 08 lis 2009, 13:16 ] |
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/0 ... 0033t1.pdf Strona 11 obrazek osuszacza po lewej stronie i śruba regulacyjna po prawej stronie osuszacza w tym czarnym stożku |
| Autor: | damainos91 [ 08 lis 2009, 15:06 ] |
nie moge otworzyc tego zdjecia;/ moze dało by rade na meila... ?? damainos91@o2.pl oto adres z gory dziki bardzo |
| Autor: | MAN [ 08 lis 2009, 17:59 ] |
To jest dokument w formacie PDF musisz mieć np Adobe Acrobat aby go otworzyć program za darmo sciągniesz z netu |
| Autor: | damainos91 [ 12 lis 2009, 21:48 ] |
Dziekuje bardzo a nie chciało sie otworzyc bo plik uszkodzony;/ ale jest dobrze;) szukałem tego ale lipa nie moge znalezc |
| Autor: | MAN [ 12 lis 2009, 22:33 ] |
http://moto.allegro.pl/item800081540_os ... 111_0.html na dole tego czarnego stożka jest śruba podajże M6 na imbus 4 śruba jest zabezpieczona nakrętką trzeba poluzowac nakrętkę i wkręcić śrubę do środka |
| Autor: | damainos91 [ 15 lis 2009, 23:06 ] |
u mnie to jest takie okragłe... moze to jakis stary osszacz mam albo cos... nie wiem nie mam pojecia... bede kombinował ale dzieki za podpowedzi:) a jeszcze mam tkie pytanie man jest solowka i gdy sie załaduje wypoziiomuje po chwili opadnie a szczegolnie jedna strona prawa |
| Autor: | MAN [ 18 lis 2009, 21:38 ] |
Zobacz czy masz jeden czujnik poziomu na tylnej osi czy dwa, po jednej stronie |
| Autor: | damainos91 [ 19 lis 2009, 22:40 ] |
ok |
| Autor: | damainos91 [ 19 lis 2009, 22:43 ] |
a jezeli o ten czujnik chodzi to jest jeden po jednej i jeden po drugiej.... i ten prawy wyminiany był ostatnio bo myslałem ze to pomoze cos a tu jednk chu...... |
| Autor: | AdekS [ 19 lis 2009, 22:46 ] |
Cytuj: a jezeli o ten czujnik chodzi to jest jeden po jednej i jeden po drugiej.... i ten prawy wyminiany był ostatnio bo myslałem ze to pomoze cos a tu jednk chu......
A wyregulowałeś go cięgnem ?
| Autor: | damainos91 [ 21 lis 2009, 13:20 ] |
tak wyregulowałem.... ale auto opada tylko jak załodowane tak to potrafi przez 2 dni trzymac cisnienie i nie opasc |
| Autor: | damainos91 [ 27 gru 2009, 19:21 ] |
wznawiam temat i mam takie pytanie co by dało jak bym zamiast dwoch poziomatorow załozył jeden tylko na srodku osi?? bo problem sie powtarza u pneumatyka bylem z 5 razy i nic nie poradził:/ zawory wymienia czysci i co było to jest:/ |
| Autor: | MAN [ 27 gru 2009, 19:28 ] |
Cytuj: wznawiam temat i mam takie pytanie co by dało jak bym zamiast dwoch poziomatorow załozył jeden tylko na srodku osi?? bo problem sie powtarza u pneumatyka bylem z 5 razy i nic nie poradził:/ zawory wymienia czysci i co było to jest:/
Ja tak mam mam zostawiony jedenie po prawej stronie zawór poziomujacy gdyż kalibracja zaworów nic nie dała oba zawory wymienione na nowe, trzeba podłączyć obie strony poduszek przewodem plastykowym i dwoma trójnikami oraz zmostkować dwa przewody przed wtyczką wchodząca do sterownika ECAS
| Autor: | damainos91 [ 02 sty 2010, 23:09 ] |
lecz mam takie pytanie jezeli bedzie wiekszy ciezar na jednej stronie to bedzie sie poziomowac tak samo nie wywroci sie ??? bo to solowka jest własnie |
