http://www.wagaciezka.com/
[Man, F2000] Kontrolka zużycia klocków
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22163
Autor:  sebotrucker [ 28 wrz 2009, 20:19 ]
Tytuł:  [Man, F2000] Kontrolka zużycia klocków
Witam świeci mi się cały czas kontrolka od zużycia klocków czy wie ktos jak można to skasować :?: Słyszałem, że można po przez podłaczenie komputera a czy mozna to jakoś obejść i zrobić to bez podłączania kompa :?: :wink:
Autor:  IRON_2008 [ 28 wrz 2009, 20:34 ]
Tytuł:  Re: [MAN F2000] Kontrolka zużycia klocków
wymień klocki i po sprawie.......
:D :D
Autor:  sebotrucker [ 28 wrz 2009, 20:37 ]
Przed wymianą kontrolka swieciła się tylko przy hamowaniu a po wymianie świeci się non stop i nie gaśnie :wink:
Autor:  dominik 2004 [ 28 wrz 2009, 20:40 ]
wyciągnij duże przekazniki z czerwoną diodą
Autor:  sebotrucker [ 28 wrz 2009, 20:56 ]
Wiem jak wyciągnę je to kontrolka gaśnie ale ja chcę żeby było tak jak powinno być czyli po przekręceniu kluczyka po 3 sekundach żeby kontrolka gasła bo jak wypnę te przekaźniki z diodą to nie pali się w cale :wink:
Autor:  dominik 2004 [ 28 wrz 2009, 21:07 ]
coś masz nie tak z czujnikami na klockach
Autor:  sebotrucker [ 28 wrz 2009, 21:08 ]
Na wszystkich osiach znajdują się czujniki? 1,2,3 :?:
Autor:  dominik 2004 [ 28 wrz 2009, 21:19 ]
Nie pamiętam .
Autor:  sebotrucker [ 30 wrz 2009, 12:14 ]
Tytuł:  Re: [MAN, F2000] Kontrolka zużycia klocków
A czy jak odłączę czujniki przy kołach to kontrolka zgaśnie :?: :wink:
Autor:  dominik 2004 [ 30 wrz 2009, 22:12 ]
są dwie opcje wszystkie rozwarte lub wszystkie zwarte :D
