Post Wysłano: 13 lut 2012, 21:37
GG: 8169829
Samochód: MAN FE 19.414 wywrotka
dzien dobry chciałem sie spytac co to moze byc z obrotomierzem ?gdy z rana (szczególnie zimą)włacze światła to wyłancza mi sie obrotomierz.Póżniej sam wskakuje po ok.15 min.?zawilgocenie jakies czy co?
Post Wysłano: 13 lut 2012, 21:39
Paski się ślizgają.
Post Wysłano: 13 lut 2012, 22:10
GG: 8169829
paski?to by wyskoczyło chyba ze nie ma ładowania.
Post Wysłano: 13 lut 2012, 22:29
Od niemania ładowania mogła się żaróweczka skiepścić. Podnieś kabinkę i napręż trochę paski ( nie przesadź bo daleko nie ujedziesz), jeśli problem ustąpi, to paski trzeba wymienić.
Post Wysłano: 13 lut 2012, 23:41
Paski jak paski ale koło pasowe alternatora pewnie tak, chyba że szczotki oddają ostatnie tchnienie - przewody i końcówki sprawdzałeś na pewno siłowo.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 8:05
GG: 4819725
Samochód: MAN
Co ty opowiadasz chłopie. Jak by się paski ślizgały to by obrotomierz zaniżał mi jak się ślizgały to paski piszczały a obrotomierz działał tylko zamiast 600 obr miałem 400 a pisk był niemiłosierny nie wspomnę już że wywaliło przy tym EDC :wink:
Sprawdź wszystkie kable wychodzące z alternatora może być też że coś z zegarem się psuje zimne luty :wink:
MAN
Post Wysłano: 14 lut 2012, 10:25
GG: 8169829
dalej troche nie rozumiem co ma alternator do obrotomierza?ładowanie cały czas jest.gdzie jest czujnik co mierzy obroty z silnika? :wink:
Post Wysłano: 14 lut 2012, 10:47
Obrotomierz dostaje sygnał z alternatora, ewentualnie umiera ci obrotomierz taka dolegliwość obrotomierzy w F2000 prawdo podobnie zimne luty :]
Post Wysłano: 14 lut 2012, 11:29
GG: 8169829
impuls idzie z jakiegos czujnika elekromagnetycznego czy z koncówki (w )alternatora?
Post Wysłano: 14 lut 2012, 11:37
GG: 8169829
to co te luty porawic?dac obrotomierz do elekryka?czemu to sie dzieje jak włacze światła?
Post Wysłano: 14 lut 2012, 11:40
GG: 8169829
widze ze jestes z gdyni.moze wiesz do kogo z tym podskoczyc?
Post Wysłano: 14 lut 2012, 13:37
Dzieje się tak rano i gdy załączysz światła, dlatego, że wtedy alternator jest bardziej obciążony i paski się ślizgają.
Jeśli to wina pasków oczywiście.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 13:43
Do obrotomierza wychodzi osobny kabel z alternatora z płyty prostowniczej.
Co do tych zimnych lutów to ciężka sprawa znaleść ten lut, sam kiedyś z tym walczyłem aż pewnego dnia obrotomierz umarł i dałem sobie spokój z nim bo tylko wymiana na drugi by pomogła :]
Jak sam sobie nie możesz z tym poradzić udaj się do firmy BEL ul. Hutnicza 12A za Makro w stronę Rumi, oni mają MANa w jednym palcu :wink:
Post Wysłano: 14 lut 2012, 15:27
GG: 8169829
dziekuje za porady pogrzebie troche.z ztym Belem to troche mam złe wspomnienia .dałem do nich fotel do zrobienia.troche cwaniaczki takie ale co tam jak trzeba bedzie to podjade.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 15:32
Ja u nich czasem brałem jakieś graty ale nigdy nic nie naprawiałem.
Najpierw sprawdź te paski :wink:
Post Wysłano: 14 lut 2012, 17:19
GG: 8169829
sprawdze pasek.tam jest silnik od tga
Post Wysłano: 14 lut 2012, 17:35
I co z tego że silnik od tga tez taki miałem 464 jak i tak były dwa warianty napędu alternatora tak jak w starym f2000 na dwa paski lub na jeden szeroki z automatycznym napinaczem jak w tga jeśli to euro3 z EGRem
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 19:57 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 19:55
Ja zimne luty traktuje opalarką, lub w bardziej wyrafinowanych warunkach domowych piekarnikiem:). Popieram że obrotomierz staje przez paski, zapewne on nie leży na maksa przy odpaleniu ale na obroty też nie wchodzi.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 19:59
Same płytki drukowane wkładasz do piekarnika czy w całośći np obrotomierz?, na ile stopni nastawiasz piekarnik?
Post Wysłano: 14 lut 2012, 20:04
Same płytki, a jak byś nie chciał rozbierać to opalareczka grzejemy. Piekarnik na 200 5min w środku i wystarczy tylko przy wyjmowaniu trzeba uważać na plastikowe elementy bo wtedy są delikatne.
