http://www.wagaciezka.com/
[Ogólne] Siodło
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21102
Autor:  Falkon [ 08 lip 2009, 17:52 ]
Tytuł:  [Ogólne] Siodło
Jak wyregulować luz w Scani 124 420 jezeli nie ma siodło śruby regulacyjnej z boku siodła W slepie z częściami powiedział sprzedawca ze jest jakaś śruba od spodu jednak ja nie mogę znaleźć Proszę o pomoc spotkałem się pierwszy raz z takim siodłem czy zostaje tylko wymiana
Autor:  Maderfaker [ 08 lip 2009, 19:19 ]
Tytuł:  Re: Siodło
Podaj marke siodla. Np Jost, GF.
Autor:  AdekS [ 09 lip 2009, 0:06 ]
Tytuł:  Re: [Ogólne] Siodło.
Możliwe że masz siodło z samo regulatorem i dlatego nie ma śruby do regulacji. :wink:
Autor:  Falkon [ 09 lip 2009, 18:35 ]
Sprawdziłem i mam markę siodła GF.
Autor:  Falkon [ 09 lip 2009, 20:10 ]
Kod:
To znaczy że jeżeli posiada samo regulację to już trzeba coś wymienić żeby skasować luzy?
Autor:  AdekS [ 09 lip 2009, 23:58 ]
Wtedy wymienia się tylko 'podkowę'. Przynajmniej my tak robiliśmy. :wink:
Autor:  Artur29 [ 10 lip 2009, 17:18 ]
jak nie ma śruby regulacyjnej to kupujesz komplet naprawczy i wymieniasz. cały problem
Autor:  MAN [ 10 lip 2009, 18:28 ]
Jeśli to jest siodło +GF+ to śruba regulacyjna znajduje się w zamku, regulację robi się poprzez wyciąganie podkładek spod tej śruby aby do niej się dostać to trzeba zamknąć zamek w pozycji jak jest sworzeń królewski w siodle za pomocą łomu czy rury aby zamek zaskoczył :wink:
Autor:  Maderfaker [ 10 lip 2009, 20:33 ]
Zaleznie od modelu siodla marki GF, regulacja odbywa sie tak jak opisal MAN, lub tak w moim:
na tej dzwigni ktora sie wyciaga zeby rozpiac zestaw, jest przykrecona taka blacha, szerokosc ok 30mm, grubosc 5 - 6mm, dlugosc jakies 50mm, mocowana na dwie sruby 8mki. Wzdluz tej dzwigni powinny byc otwory rozstawem pasujace do otworow w tej blasze. Przesuwajac ja o jeden otwor do zewnatrz (do siebie stajac z prawej strony auta) kasujemy luz o 0,5 mm, max mozna skasowac chyba o 5 dziur, czyli o 2,5mm.
Pamietaj zeby kasowac stopniowo. Jesli zrobisz za maly luz zamek, moze sie do konca nie zapiac i puscic podczas jazdy.
Jak pamietam na stronie GF+ jest instrukcja z obrazkami jak to robic.
Autor:  Falkon [ 12 lip 2009, 14:04 ]
Dzięki koledzy jest taka kostka co pisał Maderfaker ma jeszcze wolne otwory spróbuję przesunąć w Poniedziałek i zobaczę czy się luz zmniejszy .Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi z wiązane z regulacją
