| Regulacja zaworu poziomującego poduszki naczepy/przyczepy ? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20904 |
| Autor: | Green [ 25 cze 2009, 22:11 ] |
| Tytuł: | Regulacja zaworu poziomującego poduszki naczepy/przyczepy ? |
Jak powinno się ustawić zawór poziomujący aby wszystko było ok ? Załóżmy, że poduszka bez powietrza ma wysokość 20cm a max podniesiona 60cm. Czy wysokość poduszki do jazdy powinna wynosić 40cm ? I jeszcze jedno pytanie: co się reguluję tym poziomym prętem przykręconym bezpośrednio do zaworu poziomującego ? Szybkość reakcji zaworu ? |
| Autor: | MAN [ 26 cze 2009, 7:54 ] |
| Tytuł: | Re: Regulacja zaworu poziomującego poduszki naczepy/przyczepy ? |
Tym prętem reguluje się wysokość naczepy na poduszkach. Gdy pręt skrucisz naczepa bedzie stała nizej na poduszkach jak wydłużysz to podniesiesz na poduszkach naczepę |
| Autor: | Green [ 27 cze 2009, 0:12 ] |
Ok a jaką powinno się ustawić wysokość na poduszkach ? |
| Autor: | MAN [ 27 cze 2009, 7:54 ] |
Generalnie to zalerzy od typu poduszki i kielicha producent poduszki podaje z regóły parametry pracy konkretnej poduszki w jakim ma zakresie pracować |
| Autor: | Maderfaker [ 27 cze 2009, 17:34 ] |
Gdzies czytalem ze wysokosc powinna byc ustawiona na conajmniej 7cm powyzej wysokosci przy brku powietrza w poduszkach. Osobiscie sadze ze jesli sie ustawi na ok 10cm - 12cm wyzej od najnizszego poziomu bedzie ok. |
| Autor: | Mieciu [ 28 cze 2009, 18:17 ] |
Cytuj: co się reguluję tym poziomym prętem przykręconym bezpośrednio do zaworu poziomującego ? Szybkość reakcji zaworu ?
Cytuj: Tym prętem reguluje się wysokość naczepy na poduszkach. Gdy pręt skrucisz naczepa bedzie stała nizej na poduszkach jak wydłużysz to podniesiesz na poduszkach naczepę
Niewiem jak to jest u innych ale u mnie wysokosc nalezy regulowac na pionowym precie( poziomym tez probowalem ale efekt marny)
| Autor: | MAN [ 28 cze 2009, 19:08 ] |
oczywiście tym pionowym bo tym poziomym się nic nie reguluje |
