| [Renault, Premium] Problem z poduszkami na tylnej osi http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19950 |
| Autor: | Albertos [ 19 kwie 2009, 10:44 ] |
| Tytuł: | [Renault, Premium] Problem z poduszkami na tylnej osi |
Witam. Od dłuższego czasu w mojej Premiumce dzieje się coś z poduszkami. Jak zejdzie powietrze z układu i zacznie nabijać to w lewej (patrząc od tyłu) jest dobrze, dobrze nabita a prawa zawija się i nie ma w niej powietrza. Po opuszczeniu i podniesieniu raz jeszcze nabija się. Wczoraj wystrzeliła lewa bo cały ciężar oparty był na niej. I moje pytanie brzmi co może być powodem tego problemu? Dodam że sensory wydają się być dobre, błędów w komputerze nie ma (były kasowane miesiąc temu) i z ojcem kompletnie nie możemy dojść co to może być... |
| Autor: | robertS60 [ 19 kwie 2009, 20:54 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault, Premium] Problem z poduszkami na tylnej osi |
albertos odlacz wtyczke elektryczna od sensoru po stronie prawej i sprawdz wyswietlacz czy pojawil sie kod usterki (czasami po odlaczeniu tej wtyczki sensor po przeciwnej stronie przejmuje kontrole nad calym ukladem poziomujacym np IVECO STRALIS 2006<) daj znac czy pilot w kabinie dziala poprawnie, i czy uklad poziomujacy podosil i opuszczal zawieszenie samoczynnie w czasie postoju. pozdrawiam |
| Autor: | wojtas949 [ 19 kwie 2009, 21:28 ] |
kolego ,zawór z którego idzie powietrze do poduszek ( z cewkami elektrycznymi ) do wymiany ,u mnie to samo sie działo i wymieniłem i juz jest ok pozdrawiam |
