Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 21 kwie 2009, 20:14
Samochód: DaF
Witam mam taki problem w swoim Dafie o zabudowie "smieciarka",tylnie zawieszenie na powietrznych poduszkach odpadlo calkowicie i ociera o kola, i pilot ktory slozy do regulowania wysokosci nadwozia przestal dzialac. Na wyswietlaczu po uruchomieniu silnika pojawia sie napis "WARNING ECAS" i i miga znaczek "autka" Co w takim wypadku powinienem zrobic??? i co moze powodowac usterke?? z gory dziekuje za info..
Post Wysłano: 22 kwie 2009, 9:13
witam, ECAS- mozna to przetlumaczyc jako- Electronic Control Air Suspension- elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym, po takim zdazeniu ktore Cie spotkalo jest to na 99% usterka elektryczna, gdzies przy tylnm zawieszeniu lub przed nim bedziesz mial wpiety w przewody powietrzne rozdzielacz "trojnik" na srodkowym wyjsciu bedzie czujnik cisnieniowy (podobny do czujnika cisnienia oleiu) z 3-ema bolcami powinienes sprawdzic przewody elektryczne tego czujnika i polecam wymiane czujnika (jest on bardzo awaryjny) choc nie jest on tani, ECAS ma rowniez duza elektroniczna puszke sterujaca pod deska ale jest ona malo awaryjna, migajaca lampka auta napewno z dwoma strzalkami gora i dol to oznaczenie usterki systemu poziomujacego moze to byc inna historia postaraj sie usunac usterke ECAS jezeli pitot w dalszym ciagu nie bedzie dzialal daj znac, jezeli mozesz pozycz od innego daf-a pilot wepnij do swojego i sprawdz moze pomoc, pozdrawiam
Post Wysłano: 22 kwie 2009, 12:14
GG: 3958206
kolego sprawdz najpierw czujniki wyskosci moze ciegno sie obkrecilo o 180 stopni!! smieciarka po roznych terenach jedzi moze gdzie zachaczyles!!! zobacz to najpierw moze glupota mala i nie ma co panikowac!!!
