| Macie jakiś sposób na kurz w kabinie? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19804 |
| Autor: | jeszkin [ 06 kwie 2009, 22:06 ] |
| Tytuł: | Macie jakiś sposób na kurz w kabinie? |
Ratujcie, bo mnie krew zaleje. Co zrobić z kurzem w kabinie, który jest wszędzie? Skąd to się bierze? Posprzątam wieczorem, przetrę wszystko, rano wstaję i znowu to samo.... Widzę jak to cholerstwo unosi się w powietrzu, i opada.... Gdzie ten kurz? W firankach? W pościeli? Mało tego okazało się, że jestem uczulony na roztocza, więc tym bardziej mnie to drażni. Ostatnio byłem tak zdeterminowany, że wywaliłem WSZYSTKO z kabiny, i zrobiłem totalne "odtrzodzenie" mokrą szmatą, i pistoletem powietrznym. Pomogło na 2-3 dni, i znowu to samo... Uprzedając ew. pytania: Tak, palę w środku,Zawsze przy otwartym oknie, często opróżniam popielniczkę. Może i to po części wina papierosów, ale żeby aż tak? |
| Autor: | GRZEGORZ [ 06 kwie 2009, 22:09 ] |
| Tytuł: | Re: Macie jakiś sposób na kurz w kabinie? |
Nie ma na to rady żadnej, chyba że będziesz sprzątał codziennie. |
| Autor: | Marix [ 06 kwie 2009, 22:24 ] |
Nie wiem dokładnie jak jest w cięzarówkach, ale chyba są jakieś filtry kabinowe, prawda? Szczególnie jak jest w aucie klima. Od tego filtru trzeba by zacząc. Poza tym są w sprzedaży specyfiki, do czyszczenia kanałów nawiewowych oraz ich odkażania. Można kupić takie pianki z długą rurką, |
| Autor: | driver18 [ 06 kwie 2009, 22:34 ] |
Ja zauważyłem że zawsze po używaniu webasta mam więcej kurzu, ale na to niema sposobu, musiałbyś codziennie latać ze szmatką i sprzątać niema innego sposobu, tak samo jak w domu ciągle sprzątasz i dalej kurz jest. |
| Autor: | Harry_man [ 06 kwie 2009, 23:06 ] |
Cytuj: Ja zauważyłem że zawsze po używaniu webasta mam więcej kurzu
Pewnie przez bardzo suche powietrze, łatwiej wznosi się w górę.
Cytuj: Gdzie ten kurz? W firankach? W pościeli?
Częściowo sam sobie odpowiedziałeś. Zwróć uwagę jak będziesz w domu, że w pomieszczeniach gdzie się śpi, meble kurzą się dużo intensywniej. Jak mawiał pewien rolnik: kurz to takie skurczysyństwo, że nawet do d**y się wciśnie. Nie ma szans na jego całkowite wyeliminowanie. No i tak na marginesie - zdmuchiwanie kurzu pistoletem to kiepski pomysł. Pomyśl lepiej nad odkurzaczem. |
| Autor: | jeszkin [ 06 kwie 2009, 23:11 ] |
Cytuj: zdmuchiwanie kurzu pistoletem to kiepski pomysł. Pomyśl lepiej nad odkurzaczem.
Robię to zawsze przy otwartych drzwiach, jak na zewnątrz nie pi....a wiatr |
| Autor: | Tomek_215 [ 06 kwie 2009, 23:14 ] |
Moze wypranie tapicerki jakims karcherem cos pomoze. A tak poza tym to ja bylem niezle zaskoczony jaka "smola" z niej wylazi, zwlaszcza u Ciebie tak powinno byc jesli palisz. |
| Autor: | krcr [ 06 kwie 2009, 23:19 ] |
Tak jak wyżej, zainteresuj się filtrem. Do tego zainwestuj w nawilżacz powietrza, potem jakiś "plack" do kokpitu antystatyczny. Palenie fajek nie wzmaga kurzenia, najwyżej zbiera się czarny syf na szybach No i jak najczęściej zamiataj podłogę. Jeżeli utrzymasz sensowną wilgotność w kabinie to kurz nie będzie za bardzo po niej wędrował. powodzenia w walce! |
| Autor: | bosman [ 06 kwie 2009, 23:25 ] |
Ja polecam wymontować łóżko i fotele, wytrzepać je jak najbrudniejszy dywan i wymyć vanishem. Do tego mycie firanek. Można też tapicerke wyczyścić. Ponadto wymienić filtr kabinowy(do Scani 4 to koszt ok 50zł) i sprawdzić szczelność przewodów które doprowadzają powietrze do kabiny. A na fotel to najlepiej założyć pokrowiec, który wystarczy wyją ci wyprać. A wymontowanie fotela to więcej roboty. |
| Autor: | badys [ 07 kwie 2009, 7:56 ] |
miałem ten sam problem, dostałem auto 6 letnie poprzedni kierowca nie bardzo dbał o porządek, zacząłem jazdy od generalnych porządków, po czym po dwóch godzinach całość ponownie pokrywała piękna, równa szara warstwa kurzu, ścierane go, wydmuchiwanie nie wiele pomagało, odkurzacza nie miałem do dyspozycji ( ciągle w trasie). pomogło dopiero rozebranie foteli na pauzie - do gąbki, zdjęcie pokrowca z materaca i wypranie wszystkiego, tak samo z zasłonkami. gąbkę materaca dodatkowo wytrzepałem na dworze a na podłogę powędrowały nowe dywaniki - te ostatnie dociąłem sam z wykładziny na gumie. od tamtej pory regularnie raz w miesiącu pranie zasłonek i cotygodniowe pranie dywaników. te ostatnie daję na myjni pod myjkę ciśnieniową potem powietrzem przedmucham i do kabiny. i nie wiem jak duży to ma wpływ na zakurzenie auta ale buty zostawiam za drzwiami (na stopniu) roboty może dużo ale: warto generalnie teraz delikatne przecieranie raz na tydzień i kurzu prawie nie widać. Co do palenia to chyba nie ma to większego wpływu na ilość kurzu, też "jadę" jak lokomotywa natomiast robi się żółty osad na wszystkim, szyby, plastiki, podsufitka. |
| Autor: | MERCUS007 [ 07 kwie 2009, 17:14 ] |
Do sprzątania autka w trasie dobrym rozwiązaniem jest taki bajer http://allegro.pl/item600568691_mouline ... cesio.html no i przede wszystkim najlepiej zrobić tak jak mówią koledzy wyprać całą kabinkę materace leżanki wywalić wytrzepać i nawiewy wyczyścić i można spać spokojnie |
| Autor: | Benio [ 07 kwie 2009, 21:10 ] |
Wrzucenie nowych dywaników to sprawdzony sposób... z własnego doświadczenia urzywanie plaków itp pierdół jest o kant tyłka... owszem poprawiają stan plastików ale po jakimś czasie.. szczegolnie od słońca kleji sie wszystko..a kurz to już wogóle Ja urzywam środka do czyszczenia mebli ogrodowych,plastików itp... a na codzień w miare mozliwosci ogarniam wszystko lekko wilgotną szmatką. Staram sie w lato jeżdzic z zamknietymi szybami aaa otwartym szyberdachem... zwłaszcza u nas i ogólnie dbam o ład i porządek |
| Autor: | Harry_man [ 07 kwie 2009, 21:51 ] |
Cytuj: kleji sie wszystko..a kurz to już wogóle
No to przynajmniej nie fruwa po kabinie Tak na marginesie - zamiast wilgotnej szmatki lepiej nasączyć ją pronto. Wiem, że reklamy kłamią, ale ten specyfik jest na prawdę dość skuteczny. |
| Autor: | badys [ 07 kwie 2009, 22:27 ] |
ja kupuje w Biedronce wilgotne ściereczki pakowane po 80 szt springo są rewelacyjne, idzie wyczyścić nimi ręce, samochód, garnek jak i pościerać kurz z wielu testowanych te są w/g mnie najlepsze (bardzo wilgotne i nasączone dobrym środkiem czyszczącym) pomarańczowe są uniwersalne a zielone do drewna ze środkiem podobnym do pronto cena coś kolo 5 zł |
| Autor: | jeszkin [ 08 kwie 2009, 19:38 ] |
Nowe dywaniki już wstawiłem pare dni temu Aha, i podobnie jak kolega badys, buty zostawiam na stopniu |
| Autor: | Cichy2000yo [ 10 kwie 2009, 6:20 ] |
mam takie pytanie gdzie można kupić nawilzacz powietrza do auta?? |
| Autor: | krcr [ 10 kwie 2009, 9:34 ] |
Cytuj: mam takie pytanie gdzie można kupić nawilzacz powietrza do auta??
Nikt nie napisał. że to musi być do auta |
| Autor: | avensis27 [ 10 kwie 2009, 10:42 ] |
Ale również dobrze Ty możesz go mieś na sobie,nie świadomie. Wiadomo jak to jest na zewnątrz.Tego zjawiska chyba nigdy się nie pozbędziesz do końca. Otwierasz drzwi choć tego nie widać on wpada do środka,jak jest włączony nawiew lub klima to sobie lata,a jak nie to opada i jest go dużo. |
