| [Volvo, FH12] Nie pokazuje temperatury http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19707 |
| Autor: | lukas27 [ 29 mar 2009, 22:00 ] |
| Tytuł: | [Volvo, FH12] Nie pokazuje temperatury |
Witam.Mam problem z wskazaniami z komputera.Na normalnym wskaźniku temperatury cieczy chłodzącej pokazuje dobrze ale jak patrzę temperaturę w komputerze to są kreseczki lub jakieś dziwne wskazana np.:-18.Jak ktoś może pomóc to proszę o podpowiedź czy to wina czujnika i gdzie ten czujnik mogę znaleźć przy silniku. |
| Autor: | turboz [ 30 mar 2009, 21:26 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Nie pokazuje temperatury |
Witam cię kolego i proszę o więcej szczegółów bo w komputerze nie ma wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej ,opisz to o co ci chodzi albo wstaw zdjęcia to może będę ci wstanie pomóc . |
| Autor: | slimmm_ns [ 30 mar 2009, 22:46 ] |
na podstawie volva z 98r. czujnik ten znajduje się nad kompresorem w obudowie termostatu ma 4 "pin-owy" kabel . |
| Autor: | lukas27 [ 31 mar 2009, 19:47 ] |
Cytuj: Witam cię kolego i proszę o więcej szczegółów bo w komputerze nie ma wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej ,opisz to o co ci chodzi albo wstaw zdjęcia to może będę ci wstanie pomóc .
Na desce rozdzielczej jest wskaźnik temperatury który pokazuje dobrze ,natomiast w komputerze tam gdzie jest temp.zewnętrzna,ładowanie,ciśnienie powietrza i temperatura oleju jest też temperatura płynu chłodzącego i tam właśnie pokazuje mi dziwne temperatury na minusie albo pokazuje brak danych.
| Autor: | turboz [ 31 mar 2009, 22:17 ] |
Polecam przestudiowanie instrukcji obsługi wyświetlacza ponieważ nie ma tam takiego wskaźnika czy jest to podobny symbol http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f1 ... 4c661.html |
| Autor: | lukas27 [ 01 kwie 2009, 16:17 ] |
Dokładnie tak jak kolega pokazał.To jest ten symbol.Mój błąd.Więc co to takiego może być? |
| Autor: | turboz [ 02 kwie 2009, 12:52 ] |
Kolego jest to temperatura oleju w skrzyni biegów ,prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik lub wiązka |
