| [Mercedes, 814] Problem ze wspomaganiem http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19587 |
| Autor: | czesiek-k [ 22 mar 2009, 17:11 ] |
| Tytuł: | [Mercedes, 814] Problem ze wspomaganiem |
Witam odnośnie wspomagania mam taki problem ze wspomaganiem że czasami szarpie. Wyrywa z rąk ,pasek piszczy .Wraca do normy po odbiciu zaworu powietrza. W czasie jazdy jest ok. Problem powstaje przy manewrach na parkinku pod rampą itp. Niewiem gdzie szykać przyczyny. |
| Autor: | czesiek-k [ 22 mar 2009, 17:23 ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze wspomaganiem |
Zapomniałem dodać że chodzi o samochód Mercedes 814 6000cm3 |
| Autor: | 00Maniek [ 25 mar 2009, 11:33 ] |
| Tytuł: | Re: [Mercedes, 814] Problem ze wspomaganiem |
Witam Sprawdż nacig pasków klinowych sprężarki i alternatora |
| Autor: | Cuma [ 25 mar 2009, 19:47 ] |
Witam. W tej serii Mercedesów ten problem jest częsty, oglądałem pare merców przed zakupem i to samo , sprawdź jak kolega napisał naciąg paska klinowego sprężarki powietrza bo z niej wychodzi przewód olejowy od wspomagania i gdy bije powietrze jest duże obciążenie. Ja miałem te problemy w moich mercach i ponaciągałem paski i narazie jest ok. |
| Autor: | Sewex [ 26 mar 2009, 12:52 ] |
Witam ---->" Ja miałem te problemy w moich mercach i ponaciągałem paski i narazie jest ok."<--- Narazie..potem zacznie pompa od wody cieknac i bedzie do wymiany...jesli sa za mocno dociagniete. Pozdrawiam |
| Autor: | Cuma [ 26 mar 2009, 20:22 ] |
Kolego Sewex masz racje tak ale nie miałem na myśli ich naprężyć ile wejdzie tylko wiadomo że wszystko z głową trzeba robić bo jak będa mocno naciągniete to i nie tylko pompa wody będzie cieknąć ale też i łożyska mogą pójść |
| Autor: | czesiek-k [ 26 mar 2009, 20:33 ] |
Paski już podciągnąłem nawet wymieniłem na nowe. Póki co to brak poprawy. Może wymiana na orginaly pasek Mercedes by pomogła (okoł 650 zł) (Powinien być jeden podwójny). W tej chwili mam dwa pojedyńcze. ? |
| Autor: | Sewex [ 30 mar 2009, 12:22 ] |
Witam Jesli masz dawac 650zl za paski to lepiej za 400zl kupic nowa pompe (mysle ze lozysko tam sie zaciera i dlatego tak szarpie kierownica,wymien lozyski koszt 29zl i zalej nowym olejem do wspomagania lub kup cala pompe) wspomagania i napewno pomoze bo problem jest raczej tam a nie w tym ze pasek masz dzielony..... Pozdrawiam |
| Autor: | czesiek-k [ 15 maja 2009, 22:09 ] |
Cytuj: Witam
Sprawdż nacig pasków klinowych sprężarki i alternatora Tu tkwił problem.Paski miałem naciągnięte nawet za mocno ! Ale widocznie były tak wyślizgane że niemiały przyczepności i te wymieniłem na nowe.( Wcześniej wymieniłem te od sprężarki) Wymieniłem jeszcze pompe wody bo dostała luzów na łożysku. I samochód chodzi jak nowy |
| Autor: | Cyryl [ 29 maja 2009, 9:17 ] |
w układzie wspomagania kierownicy firmy ZF w zbiorniczku płynu jest rónież filtr. domniemam, że płyn nie był wymieniany od nowości, a co za tym idzie filtr też. przy tego rodzaju awarii pierwsze sprawdzamy to co najłatwiej, czyli: 1. tak jak mówlili koledzy - paski, 2. poziom płynu, 3. filtr. potem myślimy o rzadko zdarzjących się przypadkach. |
