| [Scania, 3] Zawór regulacji powietrza http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19554 |
| Autor: | DANIEL6 [ 20 mar 2009, 23:54 ] |
| Tytuł: | [Scania, 3] Zawór regulacji powietrza |
witam czy wie ktos gdzie i ktory zawor w scani jest od regulacji cisnienia na naczepe chodzio hamulce bo za słabo i za pozno hamuje naczepa ktory zawor jest odpowiedzialny za to dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam |
| Autor: | TczewTomek [ 21 mar 2009, 0:17 ] |
| Tytuł: | Re: gdzie szukac scania 3 |
A może poprostu klocki się w naczepie wytarły i nie hamują ? Albo kwestia podciągnięcia naczepy na grzechotkach . Bo o takim zaworze o jaki pytasz ja nie słyszałem . Powietrze idzie w naczepę i hamuje a jakiegoś zaworu specjalnego chyba nie ma |
| Autor: | DANIEL6 [ 21 mar 2009, 0:21 ] |
własnie jest kolego zawor ktorym wyregulujesz cisnienie na naczepe i to ze naczepa sie zgra z ciagnikiem a u mnie najpierw ciagnik hamuje a potem naczepa ale słabo i jest lipa kloski i zaciski ok. dzieki |
| Autor: | TczewTomek [ 21 mar 2009, 1:25 ] |
Hmm pierwsze słyszę . Sam jeżdżę trójką i jeśłi była taka sytuacja to oznaczało że trzeba grzechotki w naczepie podciągnąć . Ja mam tylko zawór przy koniu zaraz przy przewodzie nim można zamknąć powietrze co idzie do naczepy . Zaraz gdzie przewód wychodzi z konia i jest przykręcony ten co idzie do naczepy |
| Autor: | ego [ 21 mar 2009, 1:57 ] |
Nie będę zgadywal gdzie jest ten zawór w tym egzemplarzu, tym bardziej że nie jest to czynność do wykonania "na oko". Wyprzedzenie hamowania naczepy ustawi prawie każdy warsztat zajmujący się pneumatyką samochodową. I tam radziłbym się udać.Nie jest to czynność pracochłonna , ale wymagająca oprzyrządowania. |
| Autor: | kklimko [ 22 mar 2009, 0:10 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania, 3] Zawór regulacji powietrza |
Kolego jak masz skrzynkę przykrywającą akumulatory to przed nią w kierunku kabiny jest jeszcze taka mniejsza skrzyneczka (mniej więcej 1/3 tej na akumulatory) i tam właśnie jest szukany przez Ciebie zawór. Pozdrawiam |
| Autor: | radekmdj [ 22 mar 2009, 21:03 ] |
ten zawór to Europa trzeba mieć dwa zegary ciśnieniowe żeby ustawić wyprzedzenie nie na oko narka |
