| [Man, 10.163] Ucieka powietrze przy hamowaniu http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19240 |
| Autor: | jorgi [ 03 mar 2009, 20:57 ] |
| Tytuł: | [Man, 10.163] Ucieka powietrze przy hamowaniu |
Mam problem przy hamowaniu ucieka mi powietrze z pierwszego ukladu znalazlem taka dziwna zecz pod lewa stopnica wyglada jak jakas kostka w ktorej jest ok. 8 dziur do których dochodzi 3 cienkie przewody z powietrzem od ramy i jedna dzira jest jakas dziwna wyglada jak by cos bylo z niej wydmuchane czy cos. prosze o pomoc!! Tu mam taki prowizoryczne schemat rysowany w paincie http://www.wrzuta.pl/obraz/gIyJMFzAZN/man_schemat |
| Autor: | Servisant [ 03 mar 2009, 21:54 ] |
| Tytuł: | Re: [Man, 10.163] Ucieka powietrze przy hamowaniu |
Niestety link nie działa. |
| Autor: | jorgi [ 03 mar 2009, 22:08 ] |
zobaczcie ten niewiem czemu tamten nie dziala http://www.wrzuta.pl/obraz/hjaJLxIkFO/schemat_mana |
| Autor: | szop [ 04 mar 2009, 16:12 ] |
Nabij powietrza, zgas silnik, wcisnij hamulec i sluchaj skad powietrze schodzi, najlepiej jak jedna osoba trzyma wcisniety pedal a druga lokalizuje ubytek. |
| Autor: | rufikus [ 05 mar 2009, 17:59 ] |
Cytuj: Mam problem przy hamowaniu ucieka mi powietrze z pierwszego ukladu znalazlem taka dziwna zecz pod lewa stopnica wyglada jak jakas kostka w ktorej jest ok. 8 dziur do których dochodzi 3 cienkie przewody z powietrzem od ramy i jedna dzira jest jakas dziwna wyglada jak by cos bylo z niej wydmuchane czy cos. prosze o pomoc!!
Tu mam taki prowizoryczne schemat rysowany w paincie http://www.wrzuta.pl/obraz/gIyJMFzAZN/man_schemat A możesz jakąś fotkę temu czemuś zrobić |
| Autor: | jorgi [ 05 mar 2009, 19:16 ] |
juz wszystko ok ale dzieki za pomoc |
