| [Volvo] Hydraulika http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19080 |
| Autor: | marctos [ 23 lut 2009, 19:07 ] |
| Tytuł: | [Volvo] Hydraulika |
Witam mam takowy problem. Volvo dostało hydraulikę, pompa jest z merca. Jest problem ze szybkością dźwigania kipra. Pompa ma mniejszą wydajność niż w mercu, bo ma mniejsze obroty w skrzyni biegów w volvo. Jednak jedno mnie nurtuje. Jak ustawię np na 700 obrotów auto, to jak zwiększę je do 1400 to pompa musiała prawie dwa razy szybciej pracować a tak się nie dzieje;/ W czym może być problem? |
| Autor: | Maderfaker [ 23 lut 2009, 20:15 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo] Hydraulika |
Mozliwe, ze jesli olej jest zbyt zimny dlatego tak sie dzieje. Mam w jednym zelazie podobne objawy. Na pocztaku balem sie ze pompa sie konczy, ale nadal chodzi. |
| Autor: | marctos [ 23 lut 2009, 20:25 ] |
Chyba jest to możliwe to co gadasz, bo olej jak był kupywany to był nawet brany gęściejszy. Zalecane jest by była przystawka do volviacza z przekładnią, ale jak braliśmy na początku nikt o tym nie wiedział. Ta sama pompa w Scani, Mercu czy innym aucie będzie szła jak głupia, a w volvo ostro zwolni. Będziemy kombinować nad zwiększeniem szybkości. Najprawdopodobniej przyjdzie pompa coś koło 100l/min. Prościej było by kupić tą przystawkę z przekładnią ale to nie jest tanie, a tu mamy założoną nową;). Spróbujemy z tym olejem;) |
| Autor: | KAMPEK [ 23 lut 2009, 20:40 ] |
Witam jak zrozumiałem z wypowiedzi to pompa jest nowa . Jeżeli tak to w obecnych warunkach klimatycznych - zima-olej jest dość gęsty i jego "jakość" nie powinna budzić żadnych wątpliwości . Obstawiał bym raczej na obroty . jednakże musimy pamiętać iż pompa jest nieoryginalna i zwiększanie obrotów w nieskończoność nie jest zbyt zdrowe i to dla wszystkich przekładni . Z drugiej strony jedyną wadą jest to , że nie będziesz najszybszym kiprem na całym placu a to chyba nie boli . |
| Autor: | DRIVER1965 [ 23 lut 2009, 20:51 ] |
Czasami mamy podobne problemy z hydrauliką,ale regulacja zaworem pozwala wszystko załatwić.Zawór jest zawsze na wierzchu.Czy to na pewno hydraulika do kipra?Kiedyś w Scanii zamontowano pompę od kipra to porozrywało nam zawory w naczepie ze skrętnymi osiami. |
| Autor: | marctos [ 23 lut 2009, 20:54 ] |
A więc. Pompa jest używana przystawka jest nowa olej jest dość gęsty (przy zakupie wybraliśmy gęstszy rodzaj) Takie coś się dzieje już od lata, bo wtedy to auto zaczęło jeździć. Na początku to nie przeszkadzało, bo kipowało się dwa razy dziennie. A teraz jest robota w której trzeba podnieść po 10-15razy na dzień( po miejscu). Od startu do wyjścia na samą górę na pusto mija około 4minut(stoperem mierzone) |
| Autor: | Maderfaker [ 23 lut 2009, 20:57 ] |
Wymyslilem jeszcze jedna mozliwa przyczyne. Szybko opada na dol? Jesli wolno to moze szybkozlacze sie przycielo, lub skosilo tego bolca w srodku i jest tylko troszke otwarte. Wiesz o co mi chodzi? |
| Autor: | marctos [ 23 lut 2009, 20:59 ] |
Wiem wiem, już daliśmy nowe i większym przekroju, taki zawór zakręcany na gwint. Ze starym nie było nic złego ale w reszcie naczep takie mamy więc i tu daliśmy takie . Opada w miarę szybko. Tłok ma około 120l. |
| Autor: | KAMPEK [ 23 lut 2009, 21:07 ] |
Czy pierwsze podnoszenie jest szybsze a następne wolniejsze ?? Jeżeli tak to masz normalnie zużytą pompę , która "mieli" trochę olej i go grzeje przez co staje się mniej lepki i żeby podnieść tłok potrzene są wyższe obroty . Jeżdżąc TATRĄ i kiprując 25-30 razy dziennie do oleju który był wściekle gorący zagęszczałem go smarem . Tego ostatniego rozwiązania do VOLVA osobiście nie polecam lepsza będzie wizyta w zakładzie gdzie zregeneruja Ci pompe a koszt napewno będzie mnieszy niż zakup nowej pompy . pozdro KAMPEK |
| Autor: | marctos [ 23 lut 2009, 21:12 ] |
Nie, wszystkie tak samo. Pompa raczej dobra od dobrego znajomego, jeździła do końca. Ale może jednak. Powiem ci tak wszystkie wyliczenia wychodzą na to że trzeba kupić większą. Tak jak wspominałem z tymi obrotami tak wychodzi. Po wyliczeniu wyszło, że ta sama pompa tylko że w volvo działa na 60% tego co może wydoić w mercu. Przez te mniejsze obroty w skrzyni. Będziem dalej kombinować, może jutro coś się zrobi. |
| Autor: | KAMPEK [ 23 lut 2009, 21:18 ] |
jeszcze jedno pytanie czy tak się dzieje od początku założenia hydrauliki czy na początku było lepiej |
| Autor: | marctos [ 23 lut 2009, 21:19 ] |
Od początku. |
| Autor: | KAMPEK [ 23 lut 2009, 21:26 ] |
ostatni pomysł to jak ustawiony jest bezpiecznik przelewowy . Jeżeli podczas kiprowania nic nie brzęczy w okolicy zaworu sterującego to niestety szukamy dziury w całym i pompa z mietka w volvie nie che pracować albo pracuje ospale (mała wydajność ze względu na źle dobrane obroty) NIESTETY, ALE Z TĄ WADĄ DA SIĘ ŻYĆ TO NOS A RACZEJ KIPER DO GÓRY |
| Autor: | marctos [ 23 lut 2009, 21:30 ] |
Nie przelewa Jutro napisze co i jak wyszło. |
| Autor: | Borek [ 23 lut 2009, 21:34 ] |
nie wiem czy to coś da ale może przeżuć z niskiej skrzyni na wysoką i tym samym zwiększysz obroty bo w końcu pompa jest przystawką do skrzyni |
| Autor: | marctos [ 24 lut 2009, 16:03 ] |
Tylko na dużej dźwiga. Dziś została zamontowana na próbę pompa większa. Czas podnoszenia przy obrotach 1000na minutę wynosił nieco ponad dwie minuty, czyli o wiele lepiej. Więc trzeba taką zakupić |
