| [Renault, Magnum] Świecąca kontrolka http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=16881 |
| Autor: | mateusz430 [ 30 wrz 2008, 20:14 ] |
| Tytuł: | [Renault, Magnum] Świecąca kontrolka |
witam mam taki mały problem z renówka a dokładnire swieci mi czerwona kontrolka ta co jest przed zegarem cisnienia ja sie zapali samochód powinna zgasnac ale nie gasnie i jak włacze biega to piszczy co to moze byc prosze o pomoc i z góry dziekuje POZDRAWIAM |
| Autor: | Albertos [ 30 wrz 2008, 20:36 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault, Magnum] Świecąca kontrolka |
Mi też czasami piszczy w renówce ale to wynik wilgoci, czujnik od "wrzuconego" biegu trzeba w nim styki przeczyścić i będzie grało. A tak mniej więcej jak ta kontrolka świecąca wygląda? |
| Autor: | mateusz430 [ 30 wrz 2008, 21:04 ] |
taka mała jak kropka czerwona kontrolka i tyle swieci przed zegarem cisnienia powietrza |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 01 paź 2008, 17:18 ] |
ale co jest na tej kontrolce . co ona przedstawia. |
| Autor: | mateusz430 [ 01 paź 2008, 18:08 ] |
ona nic nie przedstawia tylko swieci np jak zejdzie całe powietrze z układu a ja mam taki przypadek ze w układzie jest powietrze a ona swieci i jak włancza sie biega to komputer daje sygnał dzwiekowy |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 01 paź 2008, 19:35 ] |
to ona jest od niskiego ciśnienia w układzie pneumatycznym. a jak biega wkładasz to piszczy bo myśli że masz mało powietrza i jazda nie dozwolona.sprawdz nanometrem jakie masz ciśnienie w butlach. jak powyżej 8 to znaczy żę zepsuty czujnik ciśnienia |
| Autor: | czarny2 [ 01 paź 2008, 20:02 ] |
Skoro piszczy to mniemam, że jest to E-tech. Jeżeli tak to do wymiany jest zawór rozdzielacza powietrza znajdujący się pod kabiną z lewej strony ( pod nogami ). Zawór ten odpowieda za rozdział powietrza miądzy 2-ma układami. Piszczało bądzie wtedy jak w którymś układzie będzie mało powietrza. Awaria tego zaworu jest dość częsta zwłaszcza wtedy jak kompresor pobiera olej. W najgorszym wypadku może zablokowaś ci hamulce. My posiadami kilkanaście Magnumek i w samochodach do 2000r były inne rozdzielasze z którymi nie było kłopotów. Ten nowszy patent im nie wyszedł. Wymień i kłopot zniknie. |
| Autor: | mateusz430 [ 01 paź 2008, 21:10 ] |
kolego to nie jest e- tech ona jest 1999r wiec chyba nie jest jeszcze e-tech a to jest moze na tej płycie co sa czujniki same czy to jest gdzies koło tego ale narazie przestało piszczec zobaczymy co bedzie dalej |
