http://www.wagaciezka.com/
[Volvo, F12] Błędny błąd
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=15932
Autor:  krecik [ 30 lip 2008, 9:20 ]
Tytuł:  [Volvo, F12] Błędny błąd
No własnie, zazwyczaj jak swieci sie kontrolka błędu i brzęczyk się włącza to wiadomo czego chce - albo podniesiona kabina albo brak cisnienia w zbiornikach i jeszcze trzeba z odjazdem poczekać...
Ale co to moze byc ze co jakis czas się włącza błąd bez dodatkowych kontrolek i brzęczyk zaczyna wyć ? Zadna kontrolka wiecej się nie zapala, wszystkie wskaźniki w porządku.
Jak to można spróbować zdiagnozować ?
Wypięcie brzęczyka rozwiązuje tylko tyle ze nic nie drze się w kabinie, ale kontrolka czerwona nadal się włącza i wyłącza.
Autor:  Albertos [ 30 lip 2008, 13:36 ]
Tytuł:  Re: Volvo F12 - błędny błąd
Miałem coś podobnego w swoim. Podczas jazdy zaczęło bimbać jakieś urządzonko. Kiedyś jak jechałem nim w trasę kiedy zaczęło bimbać otworzyłem tam gdzie są bezpieczniki i bimbało to przykręcone do tych drzwiczek. Ale to powtarzało się co kilka lat. Bimbało np. 2 tygodnie później dwa lata spokoju było i tak co jakiś czas przez kilka dni.
Autor:  krecik [ 30 lip 2008, 14:26 ]
no wlasnie wlasnie :)
ale te dwa tygodnie mnie irytują ;)
no i wolałbym wiedzieć co to ...
Autor:  adamw [ 31 lip 2008, 11:45 ]
witam koledzy-moja f12 od kilku dni tez mnie denerwuje tym brzeczeniem, tylko po zgaszeniu silnika i nie wiem jak tego mam sie pozbyc .Po przekreceniu kluczykow pali sie ciagle pomaranczowy trojkacik i pali sie od zawsze tylko teraz do tego brzeczek, moze nasze auta domagaja sie juz zasluzonej emerytury.
Autor:  krecik [ 31 lip 2008, 11:58 ]
zaraza jakaś...
brzeczyk to takie srebrne pudełko w skrzynce vis a vis pasażera. kostka z 7 kablami wchodzi od dołu, latwiej wykrecic to pudełko i wtedy do kabli dostęp prosty.
po wydłubaniu zółto/czerwonego przewodu LUB różowego przewodu przestaje sie drzeć. - tak jest u mnie, w najgorszym wypadku wypiąć całą kostkę po prostu.
Kontrolki - odkręcić froncik od tablicy wskaźników i wydłubać żarówkę.
Ale to środek doraźny, lepiej znaleźć rozwiązanie.
Autor:  Borek [ 31 lip 2008, 12:40 ]
wg mnie przyjemny jest ten dzwiek tego brzeczyka ale zalezy kto co lubi i w jakich ilosciach. jesli nie myle to tez brzeczy jak masz wlaczone swiatla pozycyjne czy tez mijania i masz otwarte rownoczesnie drzwi. w firmie wuja kierowcy pod ten brzeczyk podpinali hydraulike zeby nie zaqpomniec ze trzeba wylaczyc pompe od wywrtou kiedy przelacznik sam jej nie wylaczal. moze u was poprzedni wlasiciele tez zrobili taki lub inny patent.
Autor:  krecik [ 31 lip 2008, 12:45 ]
15 lat było dobrze
to jak by poprzedni wlasciciel cos namotał to by sie wczesniej ujawniło...
choć, nie ukrywam, obecność alarmu odkryłem po 14 latach ;)
Autor:  Albertos [ 31 lip 2008, 13:13 ]
W mojej wtedy był też alarm. Miałem wypaśną wersje i miałem cz ale po jakimś czasie odszedł od nas i alarm ale bez pilota... I odkąd mieliśmy Volvo tak się działo a mieliśmy je 10 lat.
Autor:  Albertos [ 02 sie 2008, 6:39 ]
Pytałem się fadera mówi że to chyba podpięte było do centralnego smarowania i jak było mało smaru to dźwięczyło ale już nie pamięta dokładnie...
