http://www.wagaciezka.com/
[Scania, 4] Czujnik obciążenia, nie działające EBS
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14699
Autor:  memo [ 02 maja 2008, 21:00 ]
Tytuł:  [Scania, 4] Czujnik obciążenia, nie działające EBS
Czy posiada ktos szczegolowy schemat ?
Moj problem polega na tym iz podlaczylem u znajomego kompa i okazalo sie ze jest uszkodzony "czujnik obciazenia" i przez to nie dziala EBS ( kontrolka ABS swieci i do tego jeszcze kontrolka od braku powietrza w ukladzie )
Posiadam dwa schematy ogolowe i pokazane jest ze owy czujnik znajduje sie za tylna osia ana drugim z kolei ze znajduje sie przed druga osia.
Problem jest taki ze takiego czujnika nigdzie nie ma przekopalem cala rame i poszcegolnie wszystkie kola bez rezultatu kolo osuszacza powietrza tez nie ma.
Czy jest ktos mi w stanie pomoc ???!!!! :?
Autor:  dominik 2004 [ 02 maja 2008, 21:57 ]
Tytuł:  Re: Scania 124 01r. problem z EBS 4x2
Na poduszce.
Autor:  memo [ 02 maja 2008, 23:19 ]
Tu może być problem ponieważ na poduszcze z tyłu po prawej strony jest czujnik ciśnienia który sygnalizuje po odpięciu usterke w diagnozie ecas-u a w EBS cały czas informuje o czujniku obciążenia :(.
Autor:  dominik 2004 [ 03 maja 2008, 8:41 ]
Odczytaj kody migowe jeśli jest to 3 5 to musi to być czujnik w miechu podłączony do podwójnego modulatora. Brązowa wtyczka, sprawdz w parametrach nacisk na oś.
